Construction du Royal Louis
+9
Loiseau
13 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Construction du Royal Louis
Pour le côté bâbord, pas trop de problème puisque c'est à l'emplacement de la trappe que les sabords ne sont pas à leurs place. Pour l'autre côté, c'est plus embêtant. De mémoire, je ne pense pas qu'il y ai une autre peau sur ce bordage. La solution serait de décoller les deux rangs de virures situées aux endroits des mauvais emplacement et d'en recoller d'autres en y pratiquant les emplacements correct des sabords. Enfin, moi, c'est ce que je ferai.
Effectivement si le kit est en simple bordé, il n'y a que la solution préconisée par Michel. Mais comme la ligne de sabords fait exactement deux virures, c'est réalisable assez simplement et sans risque de casse.
Cette construction est prévue en double bordée
Donc pour bâbord je bouche et refait un bordage
Et pour tribord comme je dois l’ouvrir donc il risque d’avo De La casse je serais obligée de le refaire
Ceci dès que j’aurai le plan de découpe
Jacky
Jacky
Loiseau- Messages : 69
bonsoir
excuser moi
comment peut on mettre des photos dans cette espace
merci
excuser moi
merci
Voici la poursuite des rectifications des sabords
Bouchage des mauvais et ouverture des nouveaux à la bonne place
Y’a du ponçage à venir!
Oui mais cela me fait pas peur
J’es Que ne trouverait pas d’autre erreur
J'ai rassemblé les messages et supprimé ceux sans rapport avec la construction, qui n'avaient qu'un intérêt ponctuel (où dois-je mettre ceci, cela...). Le sujet est maintenant en bon ordre de marche.
Je vous remercie
Pour aujourd’hui pose je suis en attente du plan de découpe de la trappe tribord
Jacky
Je vous remercie
Jacky
Dans les fascicules il nous de passer les pièces au vernis bouche pores
Peut utiliser à la place du G4 diluer à 25%
Merci de vos réponses
Jacky
Jacky
Quelles pièces?
Ce qu'ils appellent du vernis bouche-pores est sans doute du fondur.
Avant cela, quel type de finition est prévu pour ce modèle. Tout bois naturel ou coque bois naturel et pavois intérieurs et accastillage peints?
Il ne faut pas appliquer le fondur trop tôt. Comme toute imprégnation il gave les pores du bois et diminue le pouvoir d'adhésion de la colle. Le vernis, c'est pire puisque c'est un produit filmogène qui forme écran en surface. C'est d'ailleurs pour cela que nous n'en utilisons pas.
Voici une photo du modèle que j’essaye de finir
Mais j l’ai besoin d’aide
Jacky
Jacky
OK. Bois naturel + parties peintes. Conclusion, pas de fondur pour l'instant.
A propos. Le pavillon esr erroné. Il doit être blanc, uni.
Désolé pour le gabarit de la trappe, j'ai beau chercher, je ne le retrouve pas dans mes archives. Mais comme tu as l'air très pressé, ce gabarit, tu peux tout simplement te le fabriquer. En te basant sur le visuel des photographies, dans du carton léger, tu te découpe une forme similaire à celle des fascicules. Cette forme te permettra de pratiquer la découpe dans la coque, et de même cette dernière te servira aussi a fabriquer la trappe. Cette ouverture n'a qu'un effet visuel. Elle n'engendre aucune conséquence sur le reste de la fabrication de ce navire. Donc, tu as toute latitude pour sa forme, ou sa grandeur.
Merci beaucoup de votre réponse
Je pense que je suivre vos conseils
Si c’est possible pouvez vous me donner la dimension qui est découpée dans la partie en acajou car celle ci n’est pas facile à évaluer
Pour le reste s’est bon
Jacky
Jacky
Merci pour les renseignements
Je vais pouvoir faire le gabarit
Vous pensez toujours à moi pour les fascicules manquants
Encore merci je vais pouvoir continuer et faire un suivie sur ce post
J’espère Que je fait pas de bêtises en écrivant ceci
Jacky
Jacky
Beau travail.
Voilà un recyclage intelligent!
Ton Golden Hind à l'air pas mal du tout. Pourrait tu nous le faire voir plus en détail ? Pour les fascicules j’essaierai de te refaire un petit envoie vendredi après midi.
Voici quelques photos du Golden hind
J’esp Que cela a fonctionné
Il a été long à construire vue l’utilisation Des allumettes
Jacky
Jacky
photo oublié
Sympa le Golden Hind. Pour le Royal Louis, nous reverrons ensemble comment monter les caillebotis dans les règles de l'art.
Page 2 sur 6
