Le Superbe de Mantua 1/75 by Stego
+8
Stego
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Le Superbe de Mantua 1/75 by Stego
Dans mon coin perdu, j'ai tout de même trouvé un fournisseur Humbrol et une couleur qui s'approche pas mal de l'ocre rouge. Voici le résultat, bien qu'une fois de plus, la photo ne rend pas les couleurs véritables. Devrais-je peindre aussi les "roues" ?
Maintenant, je n'ai plus le choix, les ponts sont collés : je vais devoir m'attaquer au double bordage, l'étape que j'appréhende le plus...
Stego- Messages : 44
Quel est le numéro de ta couleur ? Mate ou satinée ? Je pourrai voir en fonction de la référence, parce que j'ai essayé un peu tous les rouges (je parle de peinture,of course... ) pour assortir les chariots de la Confederacy, au pif, je dirais que celui là est un peu trop brun, presque Terre de Sienne, plutôt que l'ocre rouge, qui est assez lumineux et devrait tirer très légèrement vers l'orangé
Normalement, les roues sont entièrement peintes du même ocre rouge, bande de roulement incluse, ce qui facilite la mise en couleur
d'après mon nuancier Humbroll, la référence qui se rapproche le plus est la 100 (rouge brique mat).
En rajoutant une pointe de blanc.
C'est ce que tu as utilisé ?
Lol, vous êtes trop forts, c'est le 100 et à la lumière naturelle, c'est beaucoup plus orangé et lumineux. Ca me plait beaucoup.
Il faudrait que je règle mon téléphone pour avoir un meilleur rendu des couleurs ...
Moi, j'avais repéré le 132, je pense que le satiné est plus indiqué pour les affûts, mais ce n'est que mon impression...
Pour le rouge, quel qu'il soit, ne jamais conseiller de rajouter du blanc, au lieu de l'éclaircir, ça va le faire glisser vers du rose, pour éclaircir réellement, il faut commencer par utiliser un apprêt blanc, et peindre par dessus, comme l'Enamel n'est pas totalement opaque (pas comme de l'acrylique, qui est du un polymère comme du plastique), le blanc va "éclairer" le rouge, sans le transformer en rose
De même, un apprêt rouge est tout à fait indiqué pour appliquer ensuite par dessus une dorure peinte, etc.
Pas la peine de faire un autre essai, au soleil, c'est bon
Il faudra prendre la même couleur pour les pavois
Par contre, il faut rectifier l'affût.
Recouper suivant les lignes vertes et insérer la roue dans l'encoche fléchée en rouge.
Retiens bien le conseil de Christian, y compris pour les travaux de peinture domestiques. Les pigments rouge vif, jaune vif, orange vif sont quasiment transparents et ont donc un très faible pouvoir couvrant. Sur un support teinté, même très légèrement, faute d'appliquer d'abord une couche de blanc, tu peux tartiner 15 couches, tu verras toujours le fond. C'est valable pour les mêmes teintes fluo en bombe, qu'il faut de surcroît protéger des UV par un vernis incolore.
De même quand on achète un pot de blanc, toujours choisir le plus cher de la gamme. Un blanc bon marché est à base de baryte qui ne couvre pas, le même blanc "cher" est à base de dioxyde de titane (pigment cher par essence même) qui couvre en deux couches.
Excellent conseil également que le rouge sous une peinture dorée. C'est ce que les doreurs appellent"l'assiette".
Merci Alain !
Bonjour à tous !
J'ai entamé la première "couche" du bordage et ça ne se passe pas trop mal. Les choses sérieuses commencent avec le passage sous la poupe étant donné qu'il faut cintrer les baguettes + les tordres à 90 degrés pour finir horizontalement. Il faudra sans doute ajouter des bouts de baguette vu que la surface couverte s'allonge.
Effectivement, il faut ôter des baguettes vers la fin pour arrondir la proue, et en rajouter vers la poupe pour fermer la carène, on appelle ça respectivement des diminutions (proue) et des augmentations (poupe)
Pour visualiser la marche à suivre, fais toi des patrons en carton de la partie à remplir, sur lequel tu peux dessiner directement les diminutions ou les augmentations selon le cas
Note bien que les virures se terminent sur un couple, pas dans le vide, et jamais en pointe : les "sifflets" comme on appelle ce genre d'éfilage ne pourraient pas être clouées sur un couple...
Bon courage pour la suite !
Tu as fait le plus facile. Cela va devenir maousse costaud.
Si tu dois ultérieurement poncer sévèrement pour obtenir une belle courbe de proue, je te conseille de coller un morceau de baguette derrière le bordé visible (entre les traits verts sur la photo).
Cela fera une double épaisseur de baguette et t'évitera tout risque de "passer au travers".
Merci pour vos encouragements et bons conseils. Je me demandais en effet depuis le début pourquoi un double bordage et donc un double casse-tête ... Simplement pour avoir une superbe coque au final, pardi. Hé-hé.
Merci à toi Stego pour ce partage d'autant que ce modèle fait partie de ma liste de bateaux à construire. Joli boulot pour l'instant mais attention au kit Mantua super cher et parfois un peu "space".
J'ai le Soleil Royal depuis 2005, j'ai dû mettre cette construction en pause d'une part je me suis planté au niveau des virures et d'autre part les sabords de canons sont sur une courbe et non sur une ligne.
Trop dur pour moi à l'époque et en plus pas d'équipement comme actuellement.
Bonne continuation.
Stéphane
Bonne continuation.
Stéphane
Moussaillon-61- Messages : 3
Bonjour à tous et merci Stéphane pour tes encouragements !
Après une longue période de silence, je poste ci-dessous l'avancement de mon premier bordé qui s'achève tout doucement. Selon vos conseils, je prends bien mon temps
Un soucis semble pointer le bout de son nez : le manuel donne pour consigne de couper à ras les appuis des couples qui dépassent du pont, ce qui me parait logique. Mais cela va créer des trous dans ce pont qui est fourni "fini". J'ai deux solutions je pense : recouvrir le pont fourni ou bien boucher les trous avec des "rustines" (j'ai gardé les chutes). Bref, pas top tout ça.
Bonne soirée à vous tous !
Bonjour à tous.
Et voilà, le pont est fini. Le résultat n'est pas trop mal, même si il y a des nuances dans certaines baguettes. Devrais-je le traiter et avec quoi, ou alors le laisser brut ?
Je vais devoir m'attaquer au deuxième bordé. Est-ce qu'il existe quelque part dans le forum une technique pour ne pas faire n'importe quoi ? Je pense d'autre part que ce sera plus facile de percer les sabords avant. Qu'en pensez-vous ?
Bon week-end !
Bon week-end !
La cervelle de Saint Andrée...
En réalité, c'est simplement un mélange de sciure et de colle blanche. La sciure est celle que tu obtiens en ponçant ta coque. Tu peux diluer la colle avec de l'eau pour obtenir une pâte suffisamment liquide pour boucher les fentes.
Oui il fut absolument percer les sabords maintenant , avant le second bordé
Hussard- Messages : 645
Je m'empresse de rectifier (au bout de seulement 17 mois). Le patron des sabotiers, c'est saint René, pas saint André. La recette, elle, ne change pas.
Bonne continuation , c'est une bien belle maquette ! Beaucoup d'heures de plaisir en perspective !!
Joli montage pour ce Superbe , je le construis également , je vais ouvrir un sujet pour vous le montrer
Richard 31- Messages : 25
N'hésite pas, c'est un beau modèle.
Merci Alain
» Le Superbe Mantua 1/75 Richard 31
» Le Superbe au 1/75e
» le Superbe
» Achat du Superbe
» Le SUPERBE par jipe
» le Superbe
» Achat du Superbe
Page 4 sur 4
