L'Amarante de Bernardw au 1/36
+64
André Combas
péji
Cabestan
jean-luc
Michel 59
Desperado114
Ric
jipe14
Nathan75
Gabier45
Romain P.
g.besson
edoardo
a.sorolla
Ptiviking
pito44
68 participants
Page 25 sur 25
Page 25 sur 25 • 1 ... 14 ... 23, 24, 25
Re: L'Amarante de Bernardw au 1/36
Un fanal, c'était normal pour Bernard, qui est un de ceux qui illuminent le forum de leur présence.
Il est très bien ton fanal Bernard bravo !!!
Je me pose la même question que Laurent , le rendu et top avec en plus la bougie
Ah j'oubliai !! heureux de voir que tu à repris le chemin de l'atelier Bernard.
jpern- Messages : 843
Bonsoir Laurent,
Du fondur hydrosoluble!
En laissant prendre en gelée et en remplissant les emplacements au fur et à mesure par couches successives.
Bon retour au travail après ces 23 mois d’absence , la motivation revient c’est l’essentiel. Belle entrée en matière pour ce fanal aux formes complexes. Cela n’est pas grand au 36 eme et c’est d’autant plus inquiétant que je m’attaque au 48 eme sur le même sujet. Pour le chapeau de ce fanal ici en bois, n’était t’il pas plus simple de le réaliser en laiton? Je pense au soudures en disant cela mais aussi à la facilité d’obtenir de meilleures arêtes . J’hésite encore sur le choix de la matière pour le faire . J’imagine essayer de réaliser 4 outils de forme pour fraiser le chapeau , 4 faces donc, et les 4 autres raccordées à la lime aiguille.???
Je sais que l’affaire est loin d’être simple ce qui fait tout le charme du modélisme.
J.guydal- Messages : 795
Je ne suis pas très à l'aise avec le métal.
Pour les canons OK mais là c'est une autre paire de manche.
Je ne vois pas bien comment et pourquoi réaliser 3 outils de forme (2 faces sont identiques) alors que le fanal est unique. Dans ce cas d'une réalisation à partir d'un bloc de laiton par fraisage il n'y aurait pas de soudures.
A partir de tôles sur contre-formes en bois, oui 24 soudures aux arêtes (les faces sont concaves).
Oui, je l'ai réalisé en bois par fraisage à la fraise boule avec 23 passes par face.
Je comprends mieux ta méthode. C’est vrais la fraise boule est une solution,cela mérite d’y penser. C’est efficace mais proche de la sculpture. C’est peut-être cette solution que j’adopterai mais je souhaiterais avant tenter la solution de l’outil. On Verra bien?
Je n’imagine même pas devoir souder des contreformes aussi petites, ce serait faire de la micro bijouterie ce dont je suis incapable de faire.Seul souder un chapeau laiton sur les montants est dans mes possibilités.
Je ne sais pas ce qu’est le fondur hydrosolubles et je ne comprends pas ta procédure couche par couche .Le résultat est bluffant.
Il y a des fondurs à base de solvants chimiques et d'autres solubles à l'eau -avant séchage- Alain D. t'en dira plus s'il le faut.
Dans un godet je verse qqes gouttes de fondur que je laisse épaissir par évaporation. Puis avec une pointe de bois je prélève une goutte que je dépose en tournant sur les bords intérieurs d'un des cadres de laiton. Si nécessaire j'en ajoute un peu jusqu'à ce qu'un voile de fondur recouvre l'intérieur du cadre et ainsi de suite. En séchant fréquemment le voile se brise et nécessite donc un ajout de matière (couche). Fin: lorsque l'aspect te convient. Pour obtenir l'effet "loupe" il faut, pendant le séchage, faire tourner le support selon tous les axes.
Une autre méthode consiste à tremper directement l'objet dans le fondur en cours d'épaississement à plusieurs reprises et toujours en faisant tourner l'objet entre trempage. Une fois complètement sec il faut alors nettoyer le laiton pour virer les dépôts de fondur et repasser ensuite le fanal au brunisseur.
L'intérieur du fanal ne nécessitant pas d'être parfait en terme de coulures sur le laiton, après essais avec la première méthode -trop long-, c'est cette deuxième méthode que j'ai employée mais après un premier passage au brunisseur avant pose du fondur.
Je me suis inspiré de tuto's vus sur le net pour un produit (colle) qui s'appelle Krystal Klear.
Elle est compliqué cette pièce
J'aime bien la façon de faire de Michèle avec un bloc de plexiglas.
Yoann- Messages : 3051
Page 25 sur 25
