L'AMERIGO VESPUCCI
+7
OSLITOV 28
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: L'AMERIGO VESPUCCI
Une petite remarque. Si plus tard tu te lances dans un modèle plus ancien, il ne faudra pas assembler les virures de poupe à bâtons rompus.
C'est juste pour info, sur un modèle peint cela n'a pas d'importance.
Bonsoir Alain
En fait comme tous les conseils sont bon à prendre, peux-tu m'en dire plus.
Cdlt
Cdlt
OSLITOV 28- Messages : 71
En fait Alain souhaite te rappeler certains principes de bordage; les virures doivent s'ajuster bord contre bord ce qui suppose de biaiser les bords pour ce faire. Jamais de virures terminant en sifflet ce qui compromet la résistance. Les virures sont d'une longueur compatible avec les approvisionnement du chantier et dans des longueurs tout aussi compatibles. Etc.
Les amincissements sont fait en fonction d'un nombre de virures toujours égal d'un bout à l'autre de la carène.
La ce que tu as fais c'est du remplissage sauvage et pour le ponçage tu ne va pas t'amuser mais avec du mastic et de l'huile de coude ça peut le faire. Mais méfiance tu auras vite fait de te retrouver avec des creux et des bosses.
Merci Michel.
Comme je l'ai dit précédemment c'est pour caler dans un coin de ta tête. Ton objectif présent c'est d'obtenir une coque parfaitement lisse puisque celle de l'Amerigo est en acier et qu'au 1/84e il n'est pas concevable de figurer le rivetage.
Merci à vous 2 pour cette page technique.
Vu la clémence du temps, le chantier n'avance pas beaucoup.Après moult séances de ponçage et masticage pour corriger les gros défauts de la coque et traiter le ''taille mer '' aussi près que possible de son aspect fini, le premier bordé est terminé.
Pendant le ponçage à force de manipuler la coque dans tous les sens, j'ai eu quelques soucis avec la partie supérieure du bordé, celui ci n'étant pas soutenu par les ponts il restait très fragile. J'ai donc dérogé au guide de montage et installé définitivement les 2 ponts sans oublié pour le pont AV de poser la partie du plancher rendue inaccessible.
Depuis la fin de semaine dernière le deuxième bordé est en route, sans oublier le précieux conseil de pose de René que je salue. Quelques photos pour concrétiser ces opérations.
A bientôt
A bientôt
La guibre disparait presque entièrement sous les virures! N'utilises-tu pas des virures trop épaisses.
Pour les photos, tu en mets trois, tu fais "prévisualisation" et tu peux en mettre encore trois et ainsi de suite.
Daniel.B- Messages : 2547
Cela est tout bon . Bonne idée que de consolider l'ensemble en posant les ponts.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Merci René je te souhaite la même chose.
A bientôt
A bientôt
Pour répondre à Daniel concernant le guibre.
Apres séchage amincir l’extrémité des virures afin de retrouver les dim. du taille mer.
J'ai eu le même problème que j'ai rectifier en collant une fine latte ( une virure ) sur la tranche du taille-mer. Apres peinture ni vu ni connu.
Les virures du 2ème bordé ont été affinés avant collage comme précisé sur le plan, effectivement elles débordent un peu sur le 'taille mer', mais ce défaut disparaîtra à la finition.
Le chantier continue avec la mise en place du 2ème bordé réalisé sans trop de soucis les baguettes datent un peu et ont perdues leurs flexibilisées et sont devenues pour certaines cassantes. Pas mal de temps passé au ponçage, la coque est prête quasiment pour la première couche de "bouche pores"J'ai pris un peu d'avance concernant le détourage des éléments en photo découpe (feuille de laiton 04/10 ), les nouvelles pièces maintenant en bois ont certainement été plus facile à préparer. Pour citer René que je salue « C'est pas parce qu'on ne publie pas que l'on avance pas »
C'est une affaire bien menée, tu es bien guidé par René, bonne suite.
Quand ta coque sera parfaitement lisse, passe une couche générale d'apprêt blanc. Les produits genre bouche-pores ou mastic n'ont pas le même coefficient d'absorption que le bois et si tu n'apprêtes pas, tu risques des embues quand tu appliqueras la peinture.
Merci pour vos précieux conseils que je vais suivre à la lettre. Concernant l'apprêt blanc, je vais chercher ou trouver çà, si vous avez des suggestions, je suis preneur car pas d'idée dans ce domaine.
A bientôt
A bientôt
Le bonjour te va,
pour ce qui est de l'après à mettre avant , une bombe chez tout accessoiriste auto ou biscorama ou autre la reinemerlin...
jacques71 a écrit: l'après à mettre avant
J'adore !!!
Très beau travail,j'adore
CARAVELLE- Messages : 389
Merci pour vos commentaires, (Avec un peu de retard dû à quelques soucis de connexion internet)
A bientôt.
A bientôt.
Merci pour la photo qui m'a bien aidé.
Pour la suite de ton montage je te conseil ceci . +/- 15.000 photos bien utiles pour les détails.
https://www.flickr.com/search/?text=amerigo
Page 3 sur 3
