LE COMMERCE DE MARSEILLE scala 1/72
+17
Albert
Francis.g
michele padoan
21 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: LE COMMERCE DE MARSEILLE scala 1/72
Buonasera, ho iniziato la compartimentazione. Sono stati collocati i baglietti della fossa delle gomene e del deposito delle polveri. Poi ho trattato il fondo della stiva con passaggi di gommalacca, bitume di giudea e cera.
Bonsoir, j'ai commencé le compartimentage. Les baglietti de la fosse de halage et du dépôt de poussière ont été placés. Ensuite, j'ai traité le fond de la cale avec de la gomme laque, du bitume de Judée et des passages de cire.
michele padoan- Messages : 123
La qualité de ton travail est d'un niveau très élevé.
Tes sculptures sont magnifiques.
La patina del legno è magnifica.
La patine du bois est magnifique.
Ciao a tutti, ho posizionati anche i baglietti dei vari depositi dei biscotti. Anche qui ho voluto evidenziare le parti strutturali principali, come del resto farò anche col falso ponte. Come descritto precedentemente farò tutta la compartimentazione tralasciando però i particolari che saranno invece regolarmente costruiti a partire dall'opera morta che, a differenza della carena, che rimarrà a vista e sezionata in modo da vedere tutti gli interni, sarà rivestita e completata da un lato.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Superbe!! Très belle mise en valeur du travail effectué sur la construction de la charpente intérieure. Félicitations
Francis
Francis
Francis.g- Messages : 70
On n'a vraiment pas l'impression d'être dans du 1/72.
C'est magnifiquement réalisé !
Cid- Messages : 505
Buonasera, ho iniziato la posa dei bagli del falso ponte. Le loro teste poggiano su dei tacchetti a gola che sono fissati a murata. Non avendo messo le serrette, lo spessore mancante viene compensato da un maggior spessore dei tacchetti. I primi tre bagli sono semplici, in un unico pezzo, mentre tutti gli altri sono composti da due pezzi. Alcuni bagli li ho tagliati a metà come avevo fatto anche per i biglietti dei vari depositi, in pratica quelli posizionati tra le costole mancanti. Man mano verranno posizionati anche le latte, i barrocci e puntelli e trattati con la gommalacca e bitume. Ogni parte strutturale, anche le più interna, resta visibile grazie alle aperture tra i quinti d'innalzamento.
Bonsoir, j'ai commencé à poser les poutres du faux pont. Leurs têtes reposent sur des plots rainurés fixés sur le côté. N'ayant pas mis les serrures, l'épaisseur manquante est compensée par une plus grande épaisseur des plots. Les trois premières poutres sont simples, d'une seule pièce, tandis que toutes les autres sont composées de deux pièces. Quelques flashs je les ai coupés en deux comme je l'avais fait aussi pour les tickets des différents dépôts, en pratique ceux positionnés entre les côtes manquantes. Progressivement, les bidons, les barrocci et les étais seront également positionnés et traités avec de la gomme laque et du bitume. Chaque partie structurelle, même la plus intérieure, reste visible grâce aux ouvertures entre les cinquièmes d'élévation.
Buonasera Michele
Puoi descrivere il trattamento con gommalacca e bitume? Li mischi o li usi uno dopo l'altro? Il risultato è magnifico e dona un bellissimo colore "quercia".
Bonsoir Michele Peux tu décrire le traitement gomme laque et bitume? Tu les mélanges ou tu les utilises l'un après l'autre? Le résultat est magnifique et donne une très belle teinte "chêne".
kangoo91 a écrit:Buonasera Michele
Ciao, ho spiegato tutto sul Long John Cafè.
C'est nickel ! On s'y croirait. On devrait vous engager pour le jean Bart
Yoann- Messages : 3051
Bonsoir Michele,
Il semble qu'il faille s'inscrire sur ce forum pour voir le sujet?
N'y a-t-il pas moyen d'avoir un résumé de ta méthode, qui m'intéresse beaucoup...
Buonasera Michele,
Sembra che sia necessario registrarsi su questo forum per vedere l'argomento?
Non c'è modo di avere una sintesi del tuo metodo, che mi interessa molto ...
Anch'io, Laurent
Effettivamente, come del resto anche negli altri forum, rientra in quegli argomenti leggibili solo agli iscritti. Comunque, sempre se ti fa piacere, puoi iscriverti quando vuoi senza nessun problema, io stesso sono uno degli amministratori.orionis a écrit:
Bonsoir Michele,
Buonasera Michele,
Anch'io, Laurent
En effet, comme d'ailleurs dans les autres forums, il relève de ces sujets qui ne peuvent être lus que par les membres. Cependant, tant que vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner quand vous le souhaitez sans aucun problème, je suis moi-même l'un des administrateurs.
Grazie a te. Comunque quello è il sistema che ho adottato io, poi come hai potuto notare anche tu, ognuno ha il suo pensiero. Solo applicandoti, come in qualsiasi altra cosa, troverai la risposta migliore.orionis a écrit:OK, je me suis inscrit et récupéré ton article, merci!
Buona giornata.
Merci à toi. Cependant, c'est le système que j'ai adopté, alors comme vous l'avez remarqué aussi, chacun a ses propres pensées. Ce n'est qu'en vous appliquant, comme dans toute autre chose, que vous trouverez la meilleure réponse. Bonne journée.
ça avance bien !
Du beau travail hâte de voir la suite
Buonasera, sono andato avanti con i lavori. Il primo ponte è allestito (mancano solo gli affusti dei cannoni da 36).
Ho passato la gommalacca ed il bitume di giudea. Si vedono tutti i bagli del primo ponte ed i baglietti che poggiano sui barrocci. Il lato sinistro rimane a vista. Nelle teste dei bagli, che vanno ad appoggiarsi al dormiente con un incastro a coda di rondine, si intravedono gli intagli a dente dal lato dove non c'è il bracciolo. Nella parte centrale, invece, i bagli sono sostenuti da corde rovesce supportate dai puntelli. Ho messo le corde da ambo i lati (in legno di ciliegio quelle di dritta), mentre i trincarini e controtrincarini solo sul lato dritto. In questo lato ci sono anche dei corsi del tavolato (in legno di acero) che serve ad appoggio agli affusti dei cannoni della prima batteria, alla stalla degli ovini e al forno del pane. Davanti si intravedono le due grandi bitte e la gatta, delimitata dalla sua paratia. Internamente invece, la murata è stata lasciata scoperta ad eccezione dello spazio delle serrette fino alla prima cannoniera (userò il legno redheart come pure per gli affusti). Tutta la struttura del ponte rimarrà così a vista come volevo. Le corde, i trincarini, i controtrincarini e tavole dei ponti sono inchiodate solo ai bagli (per la chiodatura del tavolato ho usato microtondini da 3/10).
Ho inoltre rafforzato lo sperone con i delfini, i riempimenti ed il cuscino di cubia con i relativi rivestimenti in piombo. Infine ho incollato il bassorilievo della frisata eseguito in osso bovino.
Ora ho iniziato l'artiglieria, sto facendo gli affusti dei cannoni.
Bravo !
Allé je fais un effort
il castello sul retro sarà fatto?
Superbe modèle également...
Cid- Messages : 505
Yoann a écrit: ça avance bien !
Ciao, certo
» Le Commerce de Marseille
» Le Commerce De Marseille
» Vascello da 118 Le Commerce de Marseille 1/48
» HMS VICTORY 1765 scala 1/48
» L'AMARANTE di Gianpiero scala 1:30
Page 2 sur 4
