Langoustier camaret fleur de lys
+24
wadone
michel
Claire Théry
Inetout
Benito de Soto
dafi
titi29300
28 participants
Page 3 sur 19
Page 3 sur 19 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19
Re: Langoustier camaret fleur de lys
Faire et refaire.
Il a de très jolies formes, c'est ce que j'aime le plus dans ces bateaux.
Ouais il est beau .. mais je comprend pas toutes ces erreurs .. a la base j'ai pas pris un plan pour le refairekangoo91 a écrit:Faire et refaire.
Yoann- Messages : 3061
Bonsoir a tous ,
bonsoir Yoann , je prends en cours ton langoustier.
J'ai vu à Douarnenez un vieux gréement totalement en débine...
Il faut que je retrouve les photos ...J'espére que ce n'est pas le Fleur de lys.
michael Gloaguen a écrit:Bonsoir a tous ,
Bonsoir michael
Si possible il est la bas ...
Quand il était au port
Il a été racheté par une assos le cri de la langouste et déplacé dans un hangar je sais pas où pour rénovation. ..
Mais pas de New depuis 2018 ...
Juste l'article du chasse marée en 2020 sur son refus d'être au patrimoine. L'article parle de l'incompréhension de cette décision par rapport à d'autre (ça pu la magouille pour certain)
Je pourrai peu être t'en dire plus si jamais c'est dans ton coin
Je vais faire mon enquête auprés de l'association Treizhour dont les membres sont tous les vendredi dans le chantier .
Eventuellemnt prendre des photos si il est quelque part.
En général , j'ai toujours de bon rapport avec les charpentiers.
Le bateau c'est une passion commune.
Yoann, sur ton plan je ne vois pas tracés les axes de positionnement des couples ni la forme précise du profil de la quille à l'étambot. Je me demande donc comment tu as défini la profondeur des entailles dans les couples. Je m'étonne aussi que les couples 1 et 2 ne soit pas espacés comme les autres. Le plan de relevé des formes extérieures n'est pas le plan des demi-couples. Pour pouvoir dessiner ceux-ci il faut disposer du plan des lignes d'eau. Sur la vue de profil du plan, des lignes doivent situer l'emplacement des couples. Comme on peut fabriquer les couples de l'épaisseur que l'on veut, le plan ne donne qu'une ligne de position. Les couples vers l'avant (à partir du maître bau) doivent se positionner derrière cette ligne, et les couples vers l'arrière doivent se positionner devant. Sinon, l'équerrage du chant des couples va modifier leur largeur. Ton plan ne semble pas faux, mais il semble bien incomplet. L'astuce pour remédier à ces plans approximatifs ou trop réduits en conservant l'épaisseur des traits (donc faux en mesures) est donné par ce dessin
on installe le couple 1 et le couple 10, on y cintre une latte en tilleul de 3x10mm ou mieux un réglet métallique, et on ajuste le positionnement des couples pour qu'ils appuient contre le réglet. ensuite on les avance ou on les recule de leur épaisseur, on les colle et on les équerre
Salut Albert ... ta technique d'ajustement ressemble au mode d'assemblage des thoniers de concarneau ils plaçaient les lisses et ensuite les couples.
Il y a tout juste ce qu'il faut c'est sur que je vais pas faire un modèle arsenal avec ce plan.
L'axe des couples est sur la vue de profil... la forme de quille etc je connais grâce à d'autre document.
Pour les encoches je me suis repéré avec la ligne de flottaison.
Le tracé du couple en question est faux ... On le voit la par rapport à la rablure.ok au niveau des préceintes mais pas sous le bouchain.
J'ai donc reculé et ajusté ensuite lors de l'equerrage la largeur.
Donc on continue d'ajuster le tout et de rectifier
J'ai commencé un petit test de peinture à l'intérieur qui se verra pas. Avec de la peinture huile avec un jus huile de lin et térébenthine.
Je vais utiliser de l'huile pour celui ci
J'ai placé des baguettes au dessus pour caler mes premiers bordé de preceinte
j'aime bien tes allonges de tableau , ça augure un chouette modéle
Les parties visibles sont en poirier ...je voulais essayer. . Tu as vu ce que j'ai écris plus haut au sujet du fleur de lys?michael Gloaguen a écrit:j'aime bien tes allonges de tableau , ça augure un chouette modéle
oui j'ai vu Yoann,
vendredi j'aurais peut être des réponses.
Avec un peu de chance ,je pourrais prendre des photos de ce qui reste du Fleur de lys
Super mais tu l'aurais pas déjà pris en photo par hasard ..il traînait à port Rhu en 2016michael Gloaguen a écrit:oui j'ai vu Yoann,
Salut yoann
Tu bosses dur, ça avance bien!
Merci à vous fred et Laurent . on va essayer c'était pas évident à rattraper mais je pense que c'est bon...
Il a une jolie ligne. Tu vas encore nous faire une tite merveille.
Merci à vous
Alain si tu penses que je fais des merveilles je peux arrêter le modélisme c'est bon
Oui il a l'air correct ...
La différence est la
Sur le couple 9 ....Entre la ligne de flottaison et la pointe en bas 3,8 sur le profil 4,3. De plus le 5 il y a un différence entre la ligne flottaison et la lisse de pavois sur la vu ar et av
Et c'est encore à mi chemin entre la rablure et le bouchain ..si je place une baguette entre le 10 et 8 j'ai presque 1 cm de jour sur le 9
Je l'ai donc reculé
J'ai pensé évidemment que c'était moi j'ai décollé tout mes couples et repassé toutes mes pièces sur le plan.
Je l'ai donc reculé
Tusky- Messages : 157
La largeur est bonne c'est la ligne sous la ligne de flottaison qui ne l'est pas...
» Langoustier de Camaret
» LANGOUSTIER DE CAMARET GREE EN CHALOUPE
» Belle Etoile langoustier de Camaret au 1/25°
» Cotre "Langoustier" Le CAMARET - Kit constructo au 1/35ème
Page 3 sur 19
