+10
François de Saint Nazaire
14 participants
Page 19 sur 20
Page 19 sur 20 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20
Les caliornes sont les palans pour charger ou décharger des charges lourdes.
Je ne saisis pas ta question sur le hauban.
Je pense que c'est le retour du hauban qui une fois fait le tour du cap de mouton se retrouve naturellement devant celui-ci et donc est serré ainsi.
Exact Bruno, est ce qu'il y a une convention sur la position des extrémités ?
Bonne journée
Bonne journée
François de Saint Nazaire- Messages : 870
Pas a ma connaissance mais Alain t'en diras peut être un peu plus.
Ça avance bien... bientôt la joie des enflechures et les petits noeuds...
Espace entre deux enfléchures, environ 35 cm.
Daniel.B- Messages : 2547
Merci de vos retours
Tu as l'œil Daniel. Effectivement les caps mouton sont de qualité inégales, en particulier les perçages. j'en ai retiré et certains je les ai orientés au mieux !
Bruno avant les enfléchures j'aurai les haubans d'artimon, les quenouillettes, gambes de hunes et le trélingage à installer.
C'est noté Alain pour l'espace entre les enfléchures 35 cm, soit 5mm à l'échelle.
Est ce que les enfléchures sont installées jusqu'au trou de chat ou jusqu'à la quenouillette. (c'est ambiguë sur la notice)
Je n'ai pas beaucoup d'info pour le trélingage. 3 cordages entres les haubans (There are 3 catharpins from 0.25mm black thread. They are positioned between the 2nd and 3rd, 4th and 5th, and the 6th and 7th (main backstay) shrouds.). Il y a plein de possibilité dans les livres. Une indication Alain...
Yoann, Barres installées sur le guindeau, près pour dévirer l'ancre tribord !
Quenouillette (fil de laiton avec brunissage dia 0,75mm). nœud simple (fil noire 0,25mm) de liaison avec haubans
Les enflechures c'est jusqu'à la hune, les rides des caps font partie du dormant elles sont aussi foncées que les haubans ou un peu moin.
Yoann- Messages : 3063
C'est le troisième qu'il y a sur l'aots du Royal Caroline
Les enfléchures, c'est jusqu'à la quenouillette sur les haubans, puis elles passent sur les gambes de revers.
Pour le trélingage, le tout est que les trois cordages passent devant ou derrière le mât.
Merci Alain,
je comprends que l'accès à la hune ne pouvait se faire par le trou de chat.
Pour le trélingage les cordages passeront tous derrière le mat.
Et pour les caps de mouton du beaupré qui sont à 5mm du mat, une idée ? merci
Le principe est correct, mais les caps sont un peu trop éloignés du beaupré. Réduis de 2 mm.
Maintenant c'est bon.
bien la liure.
chapeau François !
chapeau François !
Effectivement elle est bien.juste peut être le noeud que tu aurais pu essayer de dissimuler par dessous.
Elle a belle aliure.
Merci de vos retours.
J'ai "caché" la boucle de démarrage de la liure.
Sans prétention , mise en place à blanc du grand étai (cordage noir 1,3mm) avec pomme à bâbord (pomme en forme de "poire" réalisé avec du fil de 0,5mm). Collet qui croise le capelage des pendeurs et haubans. Pour l'œillet, j'ai biseauté l'extrémité du cordage et l'ai collé à la cyano en faisant une boucle autour d'un foret de 1,6mm.
» HMS DIANA CALDERCRAFT
Page 19 sur 20
