Cotre de Contrebande ( ex Camaret 1/35e ) en mer d'Iroise
+17
21 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1780 , mer d'Iroise , un petit cotre de contrebande , file au vent , la cale remplit d'opuim ,et de whisky .....................
pour faire relativement simple , j'ai decidé la " modification" du Kit "le Camaret (1/35e) de CONSTRUCTO en un petit cotre de contrebande
le kit d'origine
les grandes modification , ont etes portées sur le pont , la mature et le greement
,pour a coque seul l'etambot a ete repris , ainsi que le passage d'helice , ben oui en 1780 point de moteur !!!!
un peu de decoration ( rotin )
element de pont , les panneaus de cale , roof avant /arriere
barre franche , je me suis permis de rajouter 4 caronades ....
la partie mature a subie de grand changement : changement du mat par un bas mat et un mat de hune , mise en place d'une hune , agrandissement de la corne et du gui , rajout d'une verge de hunier et d'une grande vergue .....
pose des premiers haunbans , ainsi que du grand etai
enflechure (environ 500 noeuds)
mise en place des greements dormant
voila la suite sera la mise en place des voiles et des greement courant
tres amicalement herve
le kit d'origine
Re: Cotre de Contrebande ( ex Camaret 1/35e ) en mer d'Iroise
Sur la photo 8. Le tonneau, à droite, tu ne te serais pas gourré d'échelle?
ce n'est plus un tonneau à cette échelle
une barrique
que dis je un foudre
et après on dit que les marins ont toujours du vent dans les voiles
une barrique
Hola Hervé
Y'aurait il des alcoolos repentis parmis nous !!!
Mise a part le tonneau ... c'est bo !
merci les potos !!!
puir le tonnelet point de liquide .................., c'est une boite a "truc" ...
ce projet , a ete commence en Novembre 2011 , malgres un peu de lassitude cela fait donc deja 7 mois que j'y travail ......, ( les greements bordel , les greements ), mais grace a vous et a vos avis eclairés , j'avance ......
Je n'ai pas mis toutes les fotos du montage (trops feignant !!) , mais , pour ceux qui desirent des renseignements sur certain details de ce Cotre ( ancre , caronade , etc) , demandent
voila quoi dire de plus , les dernieres voiles , foc et trinquette , sont a la couture de la ralingue , Dame Caro , est un peu a la bourre , mais comme le gars est sur le Bac , je lui pardonne ..
merci les potos !!!
une chaleur a boire une barrique de rhum , pas un souffle de vents... les voiles sechent lamentablement...........
dans l'expectative d'un d’hypothétique coups de vent , j'ai entamé la réalisation de l'annexe de ce cotre , se sera un "youyou" ..., il sera a demeure , pendus au cul de ce cotre ... car un cotre sans annexe , c'est comme un pirate sans rhum !!
fabrication de la forme , longueur;90mm/ largeur :40mm, en 2 parties démontables, afin d'y coincer la futur étrave/quille/étambot
ce faisant, j'ai remarque que j'ai involontairement inversé le fil du bois , ce qui fait que la partie bâbord ressemble a des lignes d'eau verticales , alors que la partie tribord , ressemble a des lignes d'eau horizontales ..............
suite , avec le traçage de la quille , de l’étrave , de l’étambot , et , du tableau arrière
amicalement herve
amicalement herve
Yes
Le retour du cotre
Beau petit youyou en perspective
Le retour du cotre
Les blocs, c'est une contreforme pour maintenir la membrure ou tu vas les creuser pour former le bordé?
re Alain
oui c'est une contre forme , le bordage viendra couvrir celle ci , bordage en.... je sais pas encore , mais de taille de 3mm x05mm ,
pour l'instalation au "cul" du cotre il faut que je reprenne ma doc sur le Cutter , mais je pense avois sufisament de place ....pour installer les 2 supports au dessus du tableau arriere
PS :la forme est passer a la cire , pour pouvoir etre retiré sans trops de galere
amicalement herve
amicalement herve
En principe, c'est plutôt de la parafine solide qui sert au démoulage.
Je te posais la question de la contreforme (c'est vicieux de ma part ), parce que j'ai remarqué que ton tableau arrière devrait déborder de l'épaisseur des couples, pour que le bordé qui sera au dessus des couples, vienne recouvrir naturellement la tranche du tableau.
re ,
scregneugneu....... de quoi qu'te cause !!!!!!!!!
je te cite :
"ton tableau arrière devrait déborder de l'épaisseur des couples, pour que le bordé qui sera au dessus des couples, vienne recouvrir naturellement la tranche du tableau."
alors la "que pouic ???...................
actuellement , les bordés latérales viennent a fleur du tableau arrière , la lisse de plats-bords est débordante de 1.5mm , si j'arrive a installe le(s 2 )porte embarcation j'ai tous bon ???
situation actuelle
projet d'implantation des 2 portes embarcation ....
j'ai bon la !!!
ben .................je cherche si il y a quelque chose sur le "Anatomie of chip , Cutter Alert 1777
amicalement herve
je te cite :
situation actuelle
j'ai bon la !!!
amicalement herve
Comme nous ne parlons pas de la même chose, c'est normal que nous ne nous comprenions pas.
C'est du canot que je parle. Pas du cotre, qui est parfait.
Le tableau du canot vient au ras de la contreforme, alors qu'il devrait dépasser sur tout le pourtour, de l'épaisseur des couples.
Le débord E' du tableau est égal à l'épaisseur E des couples.
En principe, le canot d'un cotre est sur le pont ou en remorque. L'idée des bras est sympa mais le cotre est trop bas sur l'eau. Sous le bossoir, tu as le palan (câble + poulie + crochet) + la hauteur du canot. La quille est quasiment au ras de l'eau et dès qu'il y a un peu de vagues, ton canot ballotte dans tous les sens.
merci Alain , excuse , y'a des jours j'ai con ... .. pas compris que tu parlais du canot !!
bon revenons a ce fameux canot, la systeme de construction est indentique a celui mis en oeuvre pour le canot a moteur de la Curieuse :
les 1/2 couples seront mis en place , une fois le bordage terminé et la coque demoulée ... je sait que c'est pas conventionnel , mais je trouve un certain avantage a ce systeme, les 1/2 couples sont ployé et collés en bout contre la quille , et contre le bordage .....
brut de pose des 2 preceintes ,( sampa 5mm x1mm ), ils arrivent bien sur la tranche du tableau
arriere ...
[/url
[url=https://servimg.com/view/13066004/3649]
voila je pense que c'est bon ??, reste a debiter le chataigner en virules de 3mm x 1mm , c'est en fait du bois de placage , legerement plus epais que le vrai placage (0.8mm)
pour sa position au "cul" du cotre , effectivement il sera un peu bas.... , mais vus que ce capitaine prefere embarquer des barriques de whisky ......la je ne peus guere faire autre chose . .
je pense que tous cela vas ce jouer lors de le mise en place des 2 bossoirs d'embarcation .........
amicalement herve
arriere ...
[/url
amicalement herve
Ou alors tu fais tes bossoirs en arc !!!!!
Cela relèvera le canot, non ???
Peut être idée idiote mais bon.......
re Fred ,
j'ai trouve ce genre de bossoirs sur un model ( BC) ; je met le lien pour le foto (c'est la 3 eme )
http://www.leboncoin.fr/decoration/348405436.htm?ca=5_s
je pense que ça peut etre bon !! faut voir !!
amicalement herve
amicalement herve
C'est tout à fait à cela que je pensais !!!!
Donc déjà l'idée n'est pas idiote.........la preuve !!!
C'est la solution.
merci , oui, c'est une solution , peut etre un peu moins arqué..
, tiendez question ; théoriquement en poste , le plat bord du canot doit il être a la hauteur de la lisse de plat-bord du tableau arrière??? un peu comme sur la foto (lien)
début du bordage , je triche en retirant le canot de la forme des le séchage de la colle ,( colle cyano au 2 bout et colle blanche sur les tranches) , comme il fait tres chaud la colle blanche tire tres rapidement
brut de décoffrage , y reste encore 3 virures a mettre
après , ce sera un ponçage (lerger because 1mm) puis passage a l' intérieur" de colle blanche
amicalement herve
amicalement herve
Bonjour.
Très joli ce petit canottt ; j' aime beaucoup.
Et les moules, tu les mets où ?
Albatros- Messages : 825
les moules , desquelles du parle , celles qui se mangent ..... ou celles qui servent a faire de canot ???
fin du bordage ,
l'affaire est brute de démoulage
voila , c'est pas super parfait ( quelques fentes subsiste ), mais je pense qu'avec une couche extérieur , et une couche intérieur de colle blanche plus poussière (tres fine) de bois, puis léger ponçage....le résultat sera acceptable .
PS : la bete une fois terminée mesure 112mm de long (hors safran ) et 43mm de largeur....
amicalement herve
fin du bordage ,
amicalement herve
J'adore ta technique pour faire des petits canots !!!
Il va falloir que tu nous fasses un petit topo dans la partie qui va bien, que nous puissions le retrouver quand on veux !!!
C'est bôôôôôôô........................
re merci Fred ,
j' attend qu'Alain entame le topic ( annexe et chaloupe ) , et je me ferai un plaisir d'y mettre cette technique ...
amicalement herve
amicalement herve
Ok Hervé.........pas de problèmes !!!
» Cotre "Langoustier" Le CAMARET - Kit constructo au 1/35ème
» COTRE LANGOUSTIER DE CAMARET 1927 AU 1/50 ÈME GÉRARD SCHMIDT
» Langoustier de Camaret
» Langoustier camaret fleur de lys
Page 1 sur 9
