Le SOLEIL ROYAL 1/70 Altaya
+38
MarcD
jeanjean
taconné didier
petitgabarit
nalbuck
Gabier45
42 participants
Page 11 sur 22
Page 11 sur 22 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22
Re: Le SOLEIL ROYAL 1/70 Altaya
Bonjour à Tous
j'alterne le montage des chaloupes qui sèchent avec la suite des détails de la coque
ici la poupe
et quelques bricoles devant figurer sur les ponts
les clous nécessaires à la pression de "courbage" de la plaque seront retirés avant la mise en place du double bordé en sapelly
pour assouplir la planche j'ai utilisé de l'alcool au lieu de l'eau chaude pour éviter de décoller les lamelles du CTP
le séjour dans l'eau chaude a tendance à dissoudre la colle des différents plis du CTP
ici la poupe
Les bittons sont fournis à la cote ou c'est du Marcoformage?
Ils sont tout beaux.
Mais c'est du beau travail tout ça mon Marco !!! Belle avancée en tous cas !!!
Coucou Marco
Superbe travail . Les rateliers il en faut 3 de chaque ? il me semblait 2 .
En tout cas tu avances bien.
J'ai descendu mon SR de l'étagère et je m'y suis remis hier soir . Ca fait du bien de retripoter du bois .
Merci Fred
je fais avec le peu d'outils que j'ai essentiellement : cutter et limes
Jean-Marc
je ne voudrai pas insister sur le tripotage susnommé : le bois me donne du plaisir
mais je ne m'arrête pas là ....
.... car l'homme n'est pas de bois !!!!!!
(facile celle-là)
Concernant les râteliers tu dois en faire quelques fascicules après la première opération
Jean-Marc
(facile celle-là)
Marco et ses calembours et contrepétries !!! un vrai régalMarco la frite a écrit:Merci Fred
Jean-Marc
(facile celle-là)
Oki pour les fascicules suivants je vais voir entre deux virures qui sèchent
Bonsoir Marco,
J'avais manqué ces avancées. Beau travail.
Astucieux la baguette en ramin pour faire la transition. Je note.
J'ai juste une remarque à faire. La transition entre la voûte d'arcasse et le tableau n'est pas parfaitement droite
Si tu bordais avec des lattes de 2 mm, cela ne poserait pas de problème, mais avec du 0,5 mm cela va onduler.
A ta place j'égaliserais. Qu'en penses-tu ?
Tu n'aurais pas intérêt à percer les fenêtres avant de coller le bordé de finition?
Bonjour Alain
il n'est pas prévu de réaliser des ouvertures sur la paroi
effectivement j'ai vu sur le forum de la Royale des découpes
je ne pense pas m'orienter dans ce sens d'autant plus qu'une grande partie des fenêtres sera cachée par les balcons qui vont être rajoutés
par contre j'étudie la possibilité de placer derrière les décors des fenêtres qui viennent en débordement
une plaque de film radio ou des morceaux de CD
Impécable !
Cela promet une superbe coque ! (c'est quand même bien pratique le double bordage ...)
C'est beau
Bientôt tu attaques la coque
Les Frères Nordin et le Père Picard préconisent d'appliquer le fondur à la mèche de coton. Moi, je le dépose à la brosse de 5 mm et je l'étale au chiffon doux, sec. Avec la mèche, sur les jambettes et autres, il se colle des fibres et on a l'impression d'avoir une moumoute Louis XIV. Tu pratiques comment?
Merci Jean-Marc
j'attaque la proue d'abord
puis après je commence la coque
Alain
je le mets au pinceau en tirant plusieurs fois
Alain
Bonjour Marco,
Superbe. Da la véritable marqueterie !
Pour le fond dur, j'utilise la même méthode que Marco, pinceau et ponçage fin entre chaque couche.
Je pense qu'il y a confusion entre le fond dur "moderne" qui est une sorte de vernis synthétique, et le vernis au tampon où on étale de la popote qui est un mélange de blanc de meudon, eau, térébenthine, camphre dissout dans l'alcool éthylique, huile de lin et acide chlorhydrique qui, effectivement, s'étale au tampon car il n'est pas envisageable d'utiliser un pinceau pour une telle mixture ...
beau travail Marco un plaisir a suivre
ludovic- Messages : 255
Bonjour Ludovic
je vais lentement car je suis assez maladroit de mes mains
et en plus j'ai la vue un peu basse !!!!
tu fais ça très bien, Marco.Prend ton temps
Salut Marc, j'admire ceux qui font grand! compliments
vincenzo
vincenzo
VR24- Messages : 868
Bonjour Vincenzo
Merci de ta réponse
C'est sympa
Merci de ta réponse
C'est sympa
Bonjour à Tous
j'attaque la proue avec le gaillard d'avant
(je vous ai à l'œil, mon gaillard !!!!)
et avant de latter la coque je vais préparer l'intérieur des sabords
d'abord avec une couche d'apprêt avant de peindre le fond des sabords aveugles en noir avec la bordure rouge
j'utilise du Surface Primer de Tamiya en bombe,
prévu normalement pour le plastique et le métal mais qui s'accroche bien au bois
et lisse comme il faut, comme avec un bouche-pores
voici le début des travaux
» soleil royal altaya 1/70
» Soleil Royal d'Altaya
» SOLEIL ROYAL au 1/70e
» Soleil royal
» Soleil Royal
» Soleil royal
» Soleil Royal
Page 11 sur 22
