Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Licorne (hachette)
2 participants
Licorne (hachette) Empty Licorne (hachette)
Message par Invité Lun 5 Mar 2018 - 11:50
je n'ai plus la revue pour réaliser les haubans du bas du mat d'artimon.
Serait-il possible d'obtenir les images de la confection de ces haubans.
j'ai refaire la hune du mat et donc déoupé  les haubans des caps de moutons
Merci de votre aide
G CHERON
Licorne (hachette) Empty Re: Licorne (hachette)
Message par Jack Raby Mer 7 Mar 2018 - 12:31
Tu n'aurais pas une idée du N° par hasard?
Pense aussi à poster quelques photos de ton état d'avancement.
Message par Invité Mer 7 Mar 2018 - 17:05
Cela doit être entre le numéro 100 et 110.
Le gabarit utilisé pour les haubans bas du grand mat, puis pour celui du mat d'artimon.
Je joins qq photos
G CH[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Alain Degny Mer 7 Mar 2018 - 18:13
Il suffit de se référer à cette photo pour monter correctement les haubans d'artimon.
Il n'y a pas besoin de gabarit pour monter des haubans. Juste une règle à suivre. On monte le premier hauban de l'avant, mettons sur tribord. Le cordage étant capelé autour du mât, il se trouve plié en deux et vient s'amarrer sur les caps de moutons 1 et 2. Puis on monte le premier hauban de bâbord, de la même manière.
Les haubans s'empilent les uns sur les autres. Dans notre exemple Bâbord 1 viendra sur tribord 1, puis tribord 2 sur bâbord 1 et ainsi de suite.
L'espace entre les enfléchures était d'environ 35 cm. Il suffit de calculer à l'échelle du modèle quelle est la distance correcte.
Remarques sur les photos.
- Le grand-mât devrait être droit.
- les haubans ne sont pas assez tendus.
- la ligne haute des caps de moutons doit être parfaitement horizontale. Ce n'est pas le cas.
- Les rides des haubans de misaine semblent bien. Celles du grand-mât sont beaucoup trop courtes.
Message par Jack Raby Mer 7 Mar 2018 - 18:40
A toutes fins utiles, j'ai scanné le gabarit du grand mat. C'est en PDF. Si tu l'imprimes à 100% il devrait être à l'échelle.
Tu peux le télécharger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Dis-moi si c'est ce qu'il te faut. Sinon si tu suis les instructions d'Alain, tu es bon.
