+55
Xyrahh
janiel
Nathan75
greglion62
g.besson
Gabier45
Ptiviking
leon59
pito44
MarcD
JPB46
TORMO
jean.mahieux
59 participants
Page 35 sur 40
Page 35 sur 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Le bonjour te va Guillaume,
je n'ai qu'un seul conseil à te donner ne monter le beaupré qu'en dernier car il peut te géner quand tu fais tourner la maquette !
merci l ancien
,tout est monté sans colle car je doit encore le retourner ,une fois de plus bpour .............. le cloutage des œuvre vivent .....et du reste
c 'est quoi ton projets de ce Statenjacht ( sans indiscrétions ?? Kit/echelle /plan ??) mais magnifique montage !!
sinon je cherche des led 3/5 mm jaune flames (bougies) ????.............si vous avez des adresse ??
chalenge de mettre lr feux dans cette péniche ?? mdr:geek:
merci l ancien
Yoann- Messages : 3063
L'ancien a écrit:Le bonjour te va Guillaume
T'as l'air fâché avec les prénoms, Michel. Celui de notre ami, c'est Hervé.
Au sujet des canons tu as des infos je crois avoir rien vu dans le livre de Ab hoving ?
Yoan j'avais regardé le début de ton montage sur la Royale,mais comme je n'y vais que par curiosité et éventuellement découvrir de rares pépites ,je suis passé à côté pour la suite.
Quand tu auras rectifié les pétouilles de peintures,ce seras un chouette modèle.
Pour Hervé fait un tour sur le site chinois fasttech,c'est le spécialiste pour tout ce qui est en rapport à l'électronique.
Je le mettrai ici plus tard
bravo Yoann !! j aime ta façon de travailler !!,
pour l artillerie (plan de Mr Ekme ) c'est des canons de 1.5 a 2 livres ,pas de quoi couler un navire ...
électricité partie 1...... probleme j y connais pas trops ...
alimentation exerieur ou batterie ?? j ai choisie une batterie de 3v (2x1.5 v),
j ai donc transformé le réservoir d eau en compartiment a piles , le contacteur est un quart de tour de la bonde ...
Mais oui !! Je l'avais pas vu il est perdu au milieu tellement c'est petit au 1/50. Merci
Les canons c'est juste pour faire des pétards "salut" etc.
Jy connais rien en électronique :/
3v ça ne vas pas être trop pour les diodes ? Ou alors c'est un montage en série ?
oui Laurent (si j ai bonne memoire .....) montage en serie de 8 led jaune a effet flame ....
montage sur 2 fil de cuivre (+ tribord /- bâbord ) passant a travers les barrot de pont le long du pavois :
1 pour la cabine des mousse , 2 pour les cheminées ,1 au carre de l equipage , 1 dans la cabine de poupe , restera 2 pour le salon et 1 pour le fanal .....
probleme je n y connais pas grand chose .....et malgré ton lien j y comprend rien ........
amicalement herve
amicalement herve
En fait tu as mauvaise mémoire ,Laurent c'est Kangoo,moi c'est Bruno...
Le montage en série n'est pas compliqué,le fil part du plus ,il est relié à la première patte de la diode,puis la deuxième a la première patte de la seconde diode ,et ce jusqu'à la septième,la la dernière patte est reliée à la borne négative de la deuxième pile.
oopp desole Bruno !.... longtemps et Lalzamer me guette !!
pour mon montage je pensais , passer un fil negatif cote babord et un fil positif cote tribord (alimenté en 3 v , et ensuite me connecte sur ces fil pour installer les led en étant le plus discret possible ......
pour les leds vais regardez du cote de lumieres/decos de nowel , ' genre bougies individuelle .....)
elect part 2 ....
j ai trouvé a gifi des bougies lumineuses effet chandelle !!!
.... 6 e pour 8 lampes diodes de 3volt et .... simple a demonter et refaire ..
montage a blanc... de la batterie et des futur feux de cheminée ....les lampe sont en cours ..
elect part 2 ....
C'est un montage en parallèle là!
Fais ton montage à blanc et si tes leds sont trop brillantes, il faut soit baisser la tension d'alimentation ou ajouter une résistance au niveau du "+" que tu as dessiné sur ton schéma.
Merci pour le tuyau. Je vais aller voir à mon magasin, j'en aurai besoin pour l'éclairage des chambres de la poupe et des lanternes.coeurdemiel a écrit:j ai trouvé a gifi des bougies lumineuses effet chandelle !!!
PAB- Messages : 2567
re oui Laurent !!!montage en parallèle , excuse mon alzamer ...
re PAB !!! vas y lance toi!!!! un effet garantis ! !
Laurent ça colle super !!!! pense juste consommer un peux plus de piles ......car 7 x 3 w ...
montage a blanc des lampes a huile(salon de poupe ) et du fanal de poupe.!!!!
..tout marche ....pour le moment...
reste a finaliser tout cela ........
Jaune et pas trop forte, la lumière rend bien.
Rahhh (râle d'envie). C'est exactement ce qu'il me faut.
Juste une question : Au cas où une LED viendrait à ne plus fonctionner, il y a t-il moyen de remplacer la fautive ?
re merci a vous c est stimulant !!
oui Alain , petite lumières jaune flamboyantes !!! pas trop forte!!!! , reste juste a finir les "braises des cheminées !!"
PAB , montage en paralelle , du coups chaque led est alimentée par un + et un - ...donc on peut les changer facilement ..., mais les led consommes peu d energie et tiennent dans le temps , juste prévoir des piles !!
amicalement herve
amicalement herve
Et bien tu chômes pas mon hervé !
Et en plus c'est éclairé . Alors là , bravo .J'adore les tons chauds
Ça c'est un premier point. Mais il me semble que les fils d'alimentation sont encastrés dans les parois. Alors, s'il faut changer une LED, la paroi concernée est-elle démontable, ou bien les ampoules sont-elles enfichées dans des mini-socles comme pour les maisons de poupées, ou bien faut-il tirer une nouvelle LED avec son fil en se servant de l'ancienne comme aiguille, ou bien ???coeurdemiel a écrit:PAB , montage en paralelle , du coups chaque led est alimentée par un + et un - ...donc on peut les changer facilement ..., mais les led consommes peu d energie et tiennent dans le temps , juste prévoir des piles !!
Désolé d'être un peu casse-pieds, mais je n'y entends rien en éclairage de maquettes de bateaux. J'en suis resté aux réseaux de trains électriques où il y a de la place sous les décors pour travailler à l'aise ... Idem pour les maisons de poupées où l'on passe dans les creux les murs et sous moulures ...
Patrice, il faut faire en sorte de ne pas avoir à changer une LED. Pour çà, il ne faut pas qu'elles absorbent trop de courant.
Dans de bonnes conditions, les LEDs fonctionnent pendant plusieurs années.
» Mon bluenose ll (Terminé)
» Red Dragon (Terminé)
» Bon Retour AL (Terminé)
Page 35 sur 40
