L'ambitieux de cédric
+2
6 participants
L'ambitieux de cédric Empty L'ambitieux de cédric
Message par xander898 Jeu 8 Déc 2022 - 21:59
Bonjour a tous, cela fait un long moment que je ne suis plus venu sur le forum (plus assez de temps entre le travail et les enfants)
Je m'y remet petit a petit
J'ai déniché sur le net une maquette de l'Ambitieux de chez Altaya, commencée jusqu'au numéro 26 environ, avec le reste des fascicules jusqu'au 140 pour 75 euros (imbattable)
Par contre je dois tout recommencé a zéro, comme certains sur le forum comme j'ai pu voir
Je tiens a remercier tout particulièrement Patrice (PAB) qui m'a offert son aide pour me scanner les premiers numéros qu'il me manquait
Il me manque encore quelques pièces en métal que la personne a perdu, mais sinon c'est une bonne base de travail
Ci joint quelques photos d'avant/après le démantèlement
PS: si quelqu'un a garder un des premiers numéros, ou a des pièces en rab, cela m'intéresse
Merci de m'avoir lu
Cédric
L'ambitieux de cédric S-l16013
L'ambitieux de cédric S-l16014
L'ambitieux de cédric S-l16015
L'ambitieux de cédric Img_7211
L'ambitieux de cédric Empty Re: L'ambitieux de cédric
Message par Alain Degny Jeu 8 Déc 2022 - 22:11
Tu te lances dans du lourd. Pour retrouver les pièces métal, cela risque d'être compliqué.
Altaya qui ne doute de rien écrit : collection décataloguée, vous pourriez être intéressé par la Renault 4L. C'est vrai qu'il y a une grosse ressemblance entre une 4L et un vaisseau du XVIIe.
Les pièces manquantes, ce sont des éléments de décoration ?
Message par xander898 Jeu 8 Déc 2022 - 22:31
Alain Degny a écrit:Tu te lances dans du lourd. Pour retrouver les pièces métal, cela risque d'être compliqué.
Bonjour Alain , oui il me semble que ce sont des lanternes, affuts et canons, ainsi qu'une plaque pour l'arrière du navire
Les affuts, a la rigueur je pourrai les refaire en bois, car en général dans ce genre de kits, ils sont en métal pas très joli, ni détaillé
Pour le reste il faut que je fasse le recensement
PS : en effet il y a un gros écart entre un navire comme celui la et une 4L  lol!
Message par Yoann Jeu 8 Déc 2022 - 23:27
J'ai vu l'Ambitieux de Altaya sur un autre forum, sûrement l'un des kits de Altaya plutôt bien fait.
Les trucs à refaire c'est possible... les canons pas évident quand c'est pas de simple fer, les fanaux non plus.
Message par xander898 Lun 9 Jan 2023 - 21:36
Bonjour a tous, encore un gros merci a notre ami Patrice (PAB) pour m'avoir aidé dans le scan des notices   cheers
Je suis reparti a 0, j'ai décollé toutes les pièces, redresser certaines en les trempant dans de l'eau et en les faisant secher avec une charge dessus pour les aplatir (cela fonctionne assez bien) et je suis reparti sur un chantier neuf, tout n'est pas encore parfaitement droit mais c'est carrément mieux que quand je l'ai reçu.
La suite très bientôt
Cédric
L'ambitieux de cédric Img_7510
L'ambitieux de cédric Img_7511
L'ambitieux de cédric Img_7512
Message par Yoann Lun 9 Jan 2023 - 22:51
Les pièces semblent bonnes.
Il faudra sûrement dégrossir le "triangle" en bas au niveau de l'étambot (en plus sur l'ambitieux les deux premières virures devraient sûrement être encastrées dans l'étambot)
Message par xander898 Dim 22 Jan 2023 - 12:36
Bonjour a tous, suite de la construction (Re-construction) de l'Ambitieux.
J'ai décollé toutes les lattes des ponts, car le coloris utilisé et le vernis ne me plaisait pas, je vais tout refaire entièrement.
Tout fini par se redresser petit a petit.
Pour le pont j'ai un stock de poirier en 0,5x5mm, je ne suis pas sur que ce soit a l'échelle, mais c'est la meme taille que les lattes utilisées par Altaya a l'origine.
L'ambitieux de cédric Img_7610
L'ambitieux de cédric Img_7611
L'ambitieux de cédric Img_7612
L'ambitieux de cédric Img_7613
Message par Yoann Dim 22 Jan 2023 - 13:14
C'est quoi l'échelle ?
Les virures pour les ponts supérieurs environ 10 pouces de large (27 cm) et longueur entre 22 et 50 pieds (7,15/16,25 m) ça devrait le faire.
Normalement les ponts sont plutôt blanc sur ce genre de vaisseau de prestige. Mais on peut utiliser le poirier pour les parties en chêne.
Les traits de jonctions sont mal placés, il faut en mettre un a chaque extrémité d'un caillebotis pour commencer.
On doit avoir au moin 3 virures entre deux jonctions de bord à bord. Etc etc si tu as envie de pousser un peu plus loin ?
Message par xander898 Dim 22 Jan 2023 - 14:14
Merci Yoann, bien sur , c'est pour cela que je viens sur le forum, je sais qu'on y trouve toujours de bons conseils
Les traits de jonctions sont les anciens fait par le précédent modéliste, je vais tout reprendre a 0  L'ambitieux de cédric 1f609
Pour l'échelle c'est noté 1/59 sur la publicité mais je pense qu'ils se sont trompés, dans la notice de montage N°1, il est noté 1/74, ce qui prouve bien le sérieux de chez Altaya ...
Message par Yoann Dim 22 Jan 2023 - 16:10
Sûrement 1/72 qui est l'échelle des plans à la base...
Message par Yoann Dim 22 Jan 2023 - 18:02
A cette échelle les lattes de remplissage du pont (pins/sapin) ont environ 4mm de large 10/20 cm de long (à recouper entre deux baux) certains utilisent du sycomore erable qui est clair pour ce type de bordé.
Pour les hiloires etc qui sont plus large le poirier 5 sera bien.
Sinon pour faire du parfait (presque) il y a la monographie du trois pont de tourville de J. BOUDRIOT.
Sinon je pourrai te montrer un dessin des ponts que je dois avoir quelque part dans mon bazar Smile
Message par xander898 Dim 22 Jan 2023 - 18:46
Merci Yoann, surtout pour avoir les longueurs des lattes sur les ponts, car j'imagine que Altaya n'a pas respecté ca non plus
Message par Yoann Dim 22 Jan 2023 - 19:43
La longueur c'est une constatation des longueurs des stocks de bois. Après il faut recouper sur les baux. Les charpentiers utilisaient le max d'une longueur (pas comme un parquet du salon).
Je t'envoie un dessin demain
Message par kangoo91 Dim 22 Jan 2023 - 19:49
Une base saine est gage de réussite.
Message par Daniel.B Dim 22 Jan 2023 - 20:08
Pour suivre les conseils de Yoann sur le jonctions des virures, et la pose, voici une photo
issue de la mono du GV.L'ambitieux de cédric 3_plan10
Message par Alain Degny Dim 22 Jan 2023 - 21:11
Et pas de clouage des planches de pont. Si c'est possible sur le Gros Ventre au 48e, cela devient disproportionné à l'échelle de l'Ambitieux. D'autre part, dans la réalité, on ne les voyait pas. Les têtes, enfoncées dans l'épaisseur des planches, étaient recouvertes d'une tape en bois ou de mastic.
Message par xander898 Dim 22 Jan 2023 - 21:33
Merci pour ces conseils  L'ambitieux de cédric 1f44d
Il n'y aura que les jonctions entre virures a réaliser, si pas de clouage, cela sera plus simple.
Message par michael Gloaguen Dim 22 Jan 2023 - 23:58
Je prends le chantier en cours et je te dis Chapeau Cédric.
Pas évident de reprendre un kit commencé par un autre .
Mais pas de doute que tu vas t'en sortir comme un chef Very Happy
L'ambitieux de cédric 60477411 le courage ce n'est pas d'aller en mer.     c'est d'y retourner....
Message par Yoann Lun 23 Jan 2023 - 10:46
Voilà des croquis plutôt simple
En pointillé l'emplacement de bau, si il y a jonction se sera forcément sur l'une de ces lignes.
On place 1 rang double au bord des caillebotis, 1 rang double sur la bordure du pont, et au milieu des deux un autre rang double. Ensuite on remplit en suivant ces lignes.
L'ambitieux de cédric 2023-017
Coupe : au milieu le rang est plus épais ainsi que les virures au centre.
L'ambitieux de cédric 20230123
Vu sur la monographie du trois pont de J Boudriot
L'ambitieux de cédric Scree129
En arsenal cela donne cela on fait la distinction entre le chêne et le sapin.
L'ambitieux de cédric Arte1310
Mais en réalité le pont à une teinte uniforme un peu comme les lattes clairs sur la photo.
En espérant ne pas t'embrouiller de trop Wink
Tu peux chercher des photos sur le net du modèle l'Ambitieux de Bernard Frolich ou sur ce forum le Soleil royal de Michel Saunier par exemple...
Message par Alain Degny Lun 23 Jan 2023 - 11:23
Système plus simple. Tu traces au crayon l'axe de ton modèle sur toute sa longueur.
Mesure maintenant la largeur du bateau au maître-couple, ce qui te donne la plus grande largeur. Tu la divises par la largeur d'une baguette de plancher. Si tu obtiens un nombre impair, tu colles la baguette à cheval sur le trait de l'axe. Si tu trouves un nombre pair, tu colles la première baguette le long du trait de l'axe. Tu bordes ensuite jusqu'au bord du pont et tu as un plancher parfaitement centré.
Comme l'a expliqué Yoann, les planches faisaient en moyenne 6 m de long. Au centre, tout ce qui fait 6 m, un peu moins, un peu plus, est d'une seule pièce. Par exemple entre deux écoutilles.
Quand tu commences à poser le plancher au delà de la largeur des écoutilles (ce peut être une écoutille et un cadre d'escalier), c'est là que tu commences à te préoccuper de faire se joindre les planches en respectant la disposition que tu as pu voir plus haut (extrait de plan de Daniel).
Si tu veux représenter les joints de calfatage, passe les quatre chants de chaque baguette au crayon HB et colle. En séchant, la colle devient transparente. On ne voit plus que le joint. L'avantage du crayon, c'est que si tu débordes sur la face supérieure de la baguette parce que tu as trois whiskies dans le nez, tu peux gommer ou passer un coup d'abrasif très fin. Le crayon ne s'imbibe pas dans le bois, comme risque de le faire l'encre d'un marqueur.
Message par xander898 Lun 23 Jan 2023 - 20:39
Merci les amis pour les conseils, je vais étudier ca a tête reposée
De la poudre de graphite peut faire l'affaire a la place du crayon HB ?
En effet j'ai toujours préféré les teintes claires pour les ponts, c'est pour cela que je voulais refaire celui la , la teinte chêne foncé + vernis ne me plaisait pas du tout, en plus d'être historiquement faux a priori.
Message par Alain Degny Lun 23 Jan 2023 - 20:45
Crayon ou porte-mine HB. C'est simple et on n'en met pas partout.
Message par Yoann Lun 23 Jan 2023 - 21:58
C'est vrai que le crayon cela rend bien....
Pour les 6 m du chef, cette moyenne semble typique anglaise. Ils semblent plus strictes et réglementaires que les français. A mon avis si Conflans avait été anglais il aurait été fusillé après les cardinaux.
Message par Alain Degny Lun 23 Jan 2023 - 22:10
Non, ce n'est pas typiquement anglais.
Message par Yoann Lun 23 Jan 2023 - 23:09
Alain Degny a écrit:Non, ce n'est pas typiquement anglais.
Je n'ai pour l'instant pas vu de traité français parler de cette moyenne à la différence des anglais...
