SOLEIL ROYAL au 1/70e
+40
dominique59
Jo Bart
petitgabarit
44 participants
Page 15 sur 37
Page 15 sur 37 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 37
Re: SOLEIL ROYAL au 1/70e
Ouai vite dit
Faut voir avec tous les éléments qui vont venir se greffer après si cela ne pose pas de problèmes .
Je vais potasser le pasapas et voir . Déjà faudra modifier les portes qui sont prévu pour une cloison presque verticale.
A méditer
A méditer
Une petite suite avec le montage des "passevents" si c'est le bon terme
Il manque la ou les couches de fond dur .
Pour ce qui est de la cloison de coltis je n'ai pas pris encore une décision car il va y avoir pas mal de modifs sur les pièces dont wait & see
Sans compter les n° ou il faut faire les canots j'en suis au n° 72 / 140 !!
On se partage le boulot: toi tu wait et tu cogites, nous, on see.
La couleur est très jolie.
Couleur du fond dur : 2 couchesAlain Degny a écrit:On se partage le boulot: toi tu wait et tu cogites, nous, on see.
J'ai commencé le premier canot .
Très chouette
Mais ça brille pas un peu trop pour le pont d'un navire ? Les marins vont devoir prendre des patins.
Oui je sais la deuxième couche de fond dur brille : mauvais mélange ? Bon il y a l'effet du flash aussi
C'est pour cela que je n'ai pas encore collé les caillebotis de la grande rue pour pouvoir passé un coup de laine d'acier 000 .
C'est du bon travail tout ça !!! De toute façon si nous avons signé c'est pour en chier !!!
Bonjour Jean-Marc
Concernant la statuette avec le bras levé
j'ai eu la réponse de OcCre
actuellement en rupture de stock
les fabrications pour l'édition espagnole n'ont pas encore commencé
je dois les rappeler dans 6 mois
donc patience
il y a tellement de choses à faire sur le SR que les numéros 120 121 sont encore loin
donc patience
Deux remarques, Président.
Le terme exact c'est passavant.
Le fondur, je l'applique par petites surfaces successives et je le chiffonne immédiatement jusqu'à ce que le chiffon glisse parfaitement, avant d'attaquer la petite surface suivante. Je chiffonne les parties telles les bases de jambettes en enveloppant mon chiffon autour d'une pointe de scalpel. Sinon, l'épaisseur du dépôt fait que cela brille et tel qu'il est placé, dans cet exemple, pour poncer par la suite, coucou.
Double bordage, les canots ?
Les passavants ne sont pas une certitude sur le SR, simplement une probabilité. Ceci étant, leur présence impliquerait une hauteur sous ces planchers peu commode pour les servants des canons de la troisième batterie.
Merci MarcoMarco la frite a écrit:Bonjour Jean-Marc
donc patience
Oui on pourra toujours la mettre en dernier c'est pas la plus inaccessible et petite . On verra en temps voulu
Tout a fait d'accord avec vous Maitre et j'avais prévu le coup en ne collant pas les caillebotis. Les jambettes de soutient sont un rajout de ma part et ne sont pas collées elles aussi en prévision d'un éventuel ponçage .Alain Degny a écrit:Deux remarques, Président.
Merci pour le terme exact .
Non simple en principe mais vu la qualité des baguettes fournies peu être un second mais pas sur du toutMarc a écrit:Double bordage, les canots ?
Exact Michel mais la j'ai suivi le kit et je pense qu'il y aura beaucoup de choses farfelues ou invraisemblablesMichel Saunier a écrit:Les passavants ne sont pas une certitude sur le SR, simplement une probabilité. Ceci étant, leur présence impliquerait une hauteur sous ces planchers peu commode pour les servants des canons de la troisième batterie.
les miens sont en simple bordage mais les baguettes sont extrêmement finesMarc a écrit:Double bordage, les canots ?
il y a une possibilité de double border le haut de la coque en dessous de la latte en noyer qui va être rajoutée
le joint avec la partie inférieure se masquera par un ponçage fin : à toi de voir si c'est réalisable esthétiquement
Bonjour Jean-Marc
après vérification concernant les statuettes
celles concernées par les bras levés à droite et à gauche ne sont pas celles des n° 120 121 mais celles du n° 119
celles des numéros 120 121 correspondent aux coins de la poupe babord et tribord
elles ont toutes les deux le même bras levé
les plus petites du 119 chez moi sont conformes et dans le même sachet
vérifie donc le 119
si tu as les deux parties différentes tout est ok
dans le même sachet du 119 tu trouveras les porte-fanaux babord et tribord
un est plus court que l'autre c'est normal
a+
vérifie donc le 119
a+
je vais regarder cela Marco mais il me semble avoir vu sur le net que c'étaient celles la ou il, y avait droite et gauche .
On se tient au courant
Belle avancée Jean-Marc !
Par contre, ouais, un coup de 000 sur le pont serait pas de trop selon moi. Glissade assurée pour la totalité des marins avec un pont aussi bien lustré !
Oui, pas de 000, mais un petit coup de vernis mat
Re
Montage des préceintes (je crois que c'est le nom mais pas sur )
Pose et habillage du tableau avant
Mise en place du fond du canot
Mis en place de l'étrave et de la quille
Mise en place des bancs de nage
Et la ma question du jour sur le plat bord :
Est ce normal ces décalage sur l'arrière ? déjà deux matériaux différents .
Le montage final donnerait cela
Voilou le canot dans l'état ce jour . Manque le safran et la barre
Les serre joint paraissent disproportionnés par rapport au canot, mais c'est normal vu l'échelle
Beau travail, il n'est prévu qu'un seul bordage pour le canot ?
xander898- Messages : 404
T'as rien compris, Cédric. C'est un sujet sur les serre-joints.
Jean-Marc. Le décalage est normal. Il représente les coffres-bancs de la chambre, sur lesquels les officiers et le timonier s'assoient. Ce qui n'est pas normal, c'est la largeur excessive du plat-bord. Il faudrait le diminuer de moitié.
Le canot fait a peine plus de 12 cm. Pas de double bordagexander898 a écrit:Les serre joint paraissent disproportionnés par rapport au canot, mais c'est normal vu l'échelle
Ok pour le décalage . Mais pour ce qui est de l'épaisseur cela couvre tout juste les jambettes des couples donc impossible a diminuer .Alain Degny a écrit:T'as rien compris, Cédric. C'est un sujet sur les serre-joints.
Et pour les matériaux différent ?
@ pluche et bonap
Le grand canot est presque fini : Manque plus qu'une couche de vernis a l'extérieur et plus tard je crois que l'on mettra des anneaux sur les tolets
Mise en place du plat bord
Recouvrement du tableau arrière car voir le ctp c'était pas "bo" et mise en place du safran.
Fabrication des tolets
Mise en place de ceux ci.
Vu sur la poupe et mise en place de la barre( montage a blanc car faut que je voies l'inclinaison) .
Je voudrais savoir si les canots pouvaient être peint sur ce type de vaisseau quand je dis peint c'est la coque en dessous de la préceinte car le bois fournis est vraiment pourri et mettre seulement une couche de vernis ne va pas cacher les espaces qui sont ressortis avec la teinte de l'intérieur ?
@ pluche et bonnap
@ pluche et bonnap
Ils étaient peints. En blanc, en dessous de la flottaison.
Tes tolets sont beaucoup trop gros. A cette échelle, tu mets juste un morceau de baguette 1 mm et tu enfonces un morceau de fil de laiton, au milieu, après pré-perçage.
En plus, tu les as mis à l'aplomb des bancs. Ils vont être à l'aise pour "nager", tes matelots.
Je te rappelle, Président de mon , qu'il y a, sur cet EXCELLENT forum, un sujet détaillé sur les embarcations de bord.
Un p'tit tour à la cale, président de mon ????
Le gouvernail est très moche (sur les tranches )
Même après vernissage, on devrait voir que ce n'est pas du bois plein
Page 15 sur 37
