MARIE JEANNE D'UN DEBUTANT
+9
rv49
JEF
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à Tous
Je me lance et dans la mesure où vous m'apparaissez tous très sympathiques et surtout fort conciliant avec les débutants je n'hésite pas à vous présenter mon travail
Dans un premier temps j'avais réussi le Saint-Malo et donc je m'attaque maintenant à la Marie Jeanne.
Le problème s'est donc posé au bordage de la coque.
pour les premières lattes pas de soucis mais vers la 5éme sur 17 il y avait un souci. C'est là où avant de poursuivre j'ai préféré consulter les spécialistes que vous êtes !!!
J'ai lu avec beaucoup d'attention le tutoriel et donc à partir de la 6éme latte j'ai biseauter les bords en suivants les indications du tutoriel et en fait je suis arrivé au résultat suivant:
j'ai au total 9 couples mais en partant de la proue vers la poupe j'élimine le dernier couple qui ne descend pas jusqu'à la quille.
j'ai donc 8 couples et j'ai mesuré la longueur de chacun soit le couple lui-même soit avec sa projection sur la quille
j'ai ainsi obtenu les longueurs suivantes en cm de la proue vers la poupe (4;4.5;5;5.7;6.2;6.2;7;7.5) le couple maître étant de 6.2 j'ai fait abstraction des 2 mm et donc j'ai calculé le nombre de lattes en divisant 6/0.5 soit 12 lattes et maintenant j'applique la règle du ponçage des lattes vers la proue.
à l'arrière les lattes se vrillent et il me restera en bas un triangle à combler.
JEF- Messages : 71
Re: MARIE JEANNE D'UN DEBUTANT
C'est fort bien expliqué, mais quelques photos seraient encore plus parlantes.
Je me joins à Alain pour te demander effectivement quelques photos ... Beaucoup plus facile pour visualiser ton problème.
Tant d'explications fort précises quand on s'attaque à la "Marie-Jeanne", elle ne doit pas être trop planante .
Bon je retourne dans la cale....
C'est assez curieux car le maitre couple est toujours le plus large ,or tu indiques 6.2 alors qu'il y a un couple a 7.5 .
la premiére virure s'appelle le galbord et la 2eme le vibord:elles ne sont pas brochetées.
tu colles ensuite 2 virures légérement biseautées :a noter que vers l'étambot il n'est pas utile de brocheter.car la surface est assez large à couvrir.
une petite photo pour te montrer :malheureusement un peu loin.
Bonsoir Michael
C'est de "l'arsenal" la mâchoire de requin ????
Bon je retourne en fond de cale
Michael nous prépare un diorama sur "les dents de la mer"
alain 2
alain 2
dobel alain- Messages : 1237
Merci à tous pour vos Conseils.
J'ai tenté de mettre les photos mais ça n'a pas marché. Y a t-il une astuce?
Pour répondre à Michael effectivement le maître couple doit bien mesurer 7.5 mais lorsque je me suis aperçu de mon erreur j'avais déjà collé 5 virures de chaque coté et donc j'avais le choix entre soit tout défaire soit rattraper le problème et c'est donc la solution que j'ai choisi. Et merci de me confirmer qu'il n'est pas utile de brocheter vers l'étambot.
En tous cas merci encore de vos conseils
JEF
JEF
JEF- Messages : 71
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t3-tutoriel-pour-mise-en-ligne-de-vos-photos
tutoriel par Frédéric pour la mise en ligne de photos
alain 2
alain 2
JEF- Messages : 71
Oui c'est pas mal !
Il faudrait maintenant que tu démarres coté quille .
donc les 2 premiéres sans brocheter.Ensuite ,tu mesures ce qui reste au maitre et tu calcules pour finir.
Il faut savoir qu'a la fin, il peut te rester un espace a combler.A la limite c'est normal.
Tu découpes , une baguette en sifflet pour le boucher.Et voila
Et bien voilà !!! Là, nous allons pouvoir te suivre comme il faut et voir ce qu'il y a à faire en cas de besoin !!!
JEF- Messages : 71
Elle a une bonne tête, la Marie-Jeanne. Débutant sans doute, mais débutant prometteur.
je poursuis le travail avec acharnement sur la coque on bouche les imperfections (et elles sont nombreuses) avec de la pâte à bois on laisse sécher, on ponce et on recommence.
En attendant j'avais pensé me mettre sur les voiles. Et notamment dans le but avoué de sous traiter ce travail avec quelqu'un de plus compétant comme par exemple mon épouse.
mais voilà le kit de billing pour les voiles c'est ça!
donc j'ai décalquer les modèles et les aient présenter sur leur bout de tissu, miracle ça passe.
Maintenant je dois découper ça ? je pense qu'il faut faire un ourlet au niveau des pattes prévues semble-t-il à cet effet mais faut il laisser un espace pour y glisser un cordage ou pas?
merci par avance de vos tuyaux
amicalement
amicalement
JEF- Messages : 71
Il faut effectivement faire un ourlet et si tu as suffisamment de tissu, il est prudent de le plier deux fois, pour éviter que le bord coupé ne s'effiloche.
On n'y glisse pas de cordage. Le cordage périphérique (la ralingue) est cousu à l'extérieur de la voile. Ce qui sera une expérience intéressante pour Madame.
Des débuts bien prometteurs j'aime bien ton travail mais si tu demandais à madame de te montrer comment utiliser sa machine à coudre ? Esclavagiste !!!!
kristy90- Messages : 859
Ci joint deux photos de la coque pour montrer mon avancée
bien sur n'hésitez surtout pas toutes remarques sera constructive.
par ailleurs j'aurais quelques questions à poser.
Râtelier de cordages ci-joint photo
Dans le Kit Billing on voit que les pièces prédécoupées correspondant à ces râteliers ne sont pas large et notamment pas suffisamment pour toucher les bords est-ce normal!
concernant le "trou" pour passer la chaine de l'ancre quelqu'un aurait-il une photo précise de ce point sur la Marie Jeanne
Enfin concernant l'annexe ou chaloupe le modèle proposé est une coque en plastique avez vous une meilleure solution
Merci de votre aide précieuse et salut à tous
JEF
JEF
JEF- Messages : 71
Permettez moi d'insister car j'ai réellement des problèmes et je serais heureux de trouver des photos du passage de l'ancre sur la coque
merci d'avance
voici une photo avec la coque et une marque au crayon de ce que je pense être le morceau à découper, les plans de montage et les pièces concernées
merci encore de votre aide
JEF
merci d'avance
JEF
JEF- Messages : 71
Pas de panique Jef ..... Je regarde ce que je trouve en attendant que quelqu'un te réponde aussi !!!
Pas beaucoup de détails mais jette quand même un oeil la dessus.
http://minibac.coutances.free.fr/PHOTOS/Realisations/constructionmariejeanne.pdf
http://maquettes.ge.pagesperso-orange.fr/mariejeanne.htm
Cela te donnera déjà une idée !!!
Bonjour Jef, moi aussi je réalise un thonier mais de chez Soclaine, rien à voir côté qualité.
Un extrait de mon plan t'aidera peut-être, mais les liens de frédéric sont très intérressant. Pour le coup, il nous rend service à tous deux. Un grand merci à lui.
Voila, c'est tout ce que je peux faire pour t'aider, étant moi aussi débutant. Si d'autres parties de mon plan t'intéressent, à ton service.
Bonne journée, Hervé
rv49- Messages : 119
Bonjour Hervé et merci de ta réponse et de ton aide
en fait tes plans ressemble de très près aux miens sauf que j'en ai une de plus (bravo billingboats !) mais l'orifice est plus large donc je remets ma photo avec les lettres de ton plan pour qu'on parle bien de la même chose
donc on a une poulie chez moi 6mm entre la pièces X et W et la pièce V vient s'appuyer sur la pièce W
par contre mon problème et double
la pièce W présente un grand et un petit coté lequel va contre la coque verticalement et l'autre horizontalement
quand à la pièce V sauf erreur de ma part sur la photo de gauche elle semble perpendiculaire à la coque (on ne voit que le coté et sur la photo de droite elle semble collée contre la coque
voilà où j'en suis
bon courage JEF
voilà où j'en suis
bon courage JEF
JEF- Messages : 71
Page 1 sur 4
