+32
Benito de Soto
J-Marc
Durdent
dominique59
Lionel77
36 participants
Page 1 sur 19
Page 1 sur 19 • 1, 2, 3 ... 10 ... 19
Dans mon sujet du Maflower j'ai dit que j'en ferai un autre pour le montage de ma prochaine maquette, c'est fait et c'est un autre Prince. Il plait beaucoup décidément.
Je ne ferai pas l'historique de ce bateau ni ne montrerai des photos du kit, vous connaissez déjà.
Je n'ai pas vraiment commencé mais j'ai voulu voir la planéité de la fausse quille. Raté, si elle était cintrée ce ne serait pas grave (j'ai vu comment faire dans d'autres sujet) mais elle est voilée et là ça m’embête un peu plus. Voici des photos
Fausse quille sur une surface plane
Avec montage à blanc des couples
J'ai fait un montage (avec des équerres) qui la redresse mais même après collage des couples je pense que ça va revenir.
Je pense donc coller de petits tasseaux lors de l'assemblage des couples. De plus je trouve qu'il y a beaucoup trop de jeu entre fausse quille et couples (environ 0.4 mm). Je pense même visser les tasseaux au travers de la fausse quille, ça ne doit pas compromettre la solidité de la coque.
Comme je connais ce site et sais que les experts ont de très bonnes idées, j'attends vos avis et suggestions sur ce problème.
Je ne serai pas si rapide que certains pour la construction mais je vous ferai voir l'avancée. De plus, bien que j'ai regardé les sujet du Prince, entre autres, vous pourrez m'alerter en cas d'erreurs.
Re: HMS Prince de Constructo (Terminé)
Bonjour Lionel,
Pour ma part, et cela n'engage que moi, je pense que tu va passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de redresser cette quille, pour un résultat qui n'est pas une certitude de parfaite planéité . Je serai à ta place, j’achèterai un petit bout de bon contreplaqué multiplie et je la referai à l'identique.
Essais de tremper ta quille dans de l'eau bien chaude pendant 1/4 heure et après tu la mets en presse pendant 24h (enfin quelle est sechée).
Ca devrait le faire
Ca devrait le faire
Bonsoir Lionel,
La méthode de retailler une fausse quille est effectivement bonne mais nécessite une scie à chantourner, matériel que tu n'as pas forcément. En outre, il faut trouver une plaque de contreplaqué parfaitement pane ce qui n'est pas gagné vue la longueur de la quille...
Aussi, je te suggère la méthode suivante pour redresser la quille : coller entre chaque couple, des deux côtés, des entretoises d'une longueur égale à l'écartement mesuré au niveau de la fausse quille.
J'explique comment faire en détail sur mon sujet la Confederacy ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
N'hésite pas non plus à m'interroger si tu as un doute ou une incompréhension sur le Prince.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Merci à vous.
J'avais pensé à refaire une fausse quille, comme dit Guido je n'ai pas de scie à chantourner. Et puis le contre plaqué fait 6 mm d'épaisseur ce qui n'est pas courant.
J'ai vu le sujet de Dominique sur le Prince qui montre que le trempage pose aussi des Pb après.
Les entretoises sont une bonne solution quand la fausse quille est simplement cintrée. Là en plus elle est voilée.
Ce que je compte faire :
- d'abord faire sur calque la forme de la fausse quille pour pouvoir la refaire au cas ou.
- mettre des tasseaux vissés entre eux à travers la fausse quille pour redresser le voile
- mettre des entretoises si il reste un cintrage.
Guido, j'ai bien regardé le montage de ton Prince et bien sur tous les Pb qui vont avec. Si je fais aussi bien j'aurai un beau bateau.
Cordialement à vous
Lionel
Cordialement à vous
Lionel
Une scie à chantourner, tu en auras forcément besoin. Je parle d'une brave scie à archet manuelle que l'on trouve, pas chère, dans tout bon Castomerlin.
Plus tard, quand ton addiction au modélisme bois sera devenue inguérissable, tu te croiras obligé d'investir chez Proxxon. Mais chaque chose en son temps.
OK, une scie manuelle j'en ai une.
Vu le post de Guido, je viens de faire un mail à Constructo en demandant s'ils peuvent me renvoyer une autre fausse quille. Ils m'ont déja gentiment dépanné plusieurs fois pour le Maflower. On verra.
Lionel,
Croisons les doigts ....
Très bonne idée de relever la forme de la fausse quille. N'oublie de faire de même pour l'ensemble des couples car tu n'es pas sûr de pouvoir les récupérer intacts si tu dois les décoller ......
Ca y est, elle est redressée.
Je ne suis pas un rapide, 2 semaines de vacances avec petits enfants, un peu travaillé sur la maquette la semaine dernière et voici les photos.
Les couples sont bien alignés
J'ai mis aussi des entretoises entre les couples
Pour info : Constructo m'a répondu, ils sont prêts à m'envoyer une autre fausse quille mais me préviennent que vu la grandeur et la découpe de la pièce, ça risque fort d'être pareil et préconisent de corriger pendant le montage des bordées (je pense que c'est un peu tard). Mais donc plus besoin.
Bon, maintenant je vais continuer à mon rythme.
A plus tard pour la pose des ponts. Je suis d'ailleurs un peu étonné, il n'y a aucun bau sur les couples 4 et 8 pour soutenir le pont inférieur.
Lionel
Lionel
Bon rattrapage, si tu continues comme ca, ca promet d'être un beau projet
Cédric
Cédric
xander898- Messages : 404
Bonsoir Lionel,
Beau rattrapage !
Je trouve la réponse de Constructo un tantinet spécieuse mais on doit leur reconnaître leur honnêteté.
Si ma mémoire est bonne, tu as bien des baux qu'il faut coller contre les couples 4 et 8comme le montre les photos suivantes que j'ai retrouvées dans mes archives.
N'oublie pas de vérifier le parfait alignement des baux avec une règlette métallique. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à poncer ou coller une calle (baguette) pour éviter que les ponts ondulent ce qui donnerait le mal de mer aux matelots ......
Cordialement,
Beau rattrapage !
Cordialement,
Beau rattrapage !!! Tu commences sérieusement à t'y mettre. Surtout, continues comme cela !!!
Bien sur que je m'y mets. Un peu lent au départ mais j'ai de l'endurance.
Oui Guido, mais les baux du descriptif ne sont pas pour le pont inférieur. De toute façon je vais en mettre pour le soutenir sur ses bords, ça mange pas de pain.
J'ai bien regardé ton sujet sur ton Prince et je pense déjà à savoir comment représenter le cloutage des ponts.
En général je me pose beaucoup de questions, mais j'arrive en général un jour à mes fins. J'aurai pu mettre dans mon profil à la ligne humeur : tétu
Cela me revient, j'ai effectivement eu le même problême et je l'ai résolu en collant une latte sur les couples 4 et 8 pour soutenir les ponts.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Pas trop souvent sur la maquette, mais j'ai travaillé un peu. Surtout pour le cloutage des ponts.
Vu vos conversations "controversées" sur le sujet, je voudrai faire réaliste si possible.
J'ai fait des essais avec du fil laiton de 0.5mm, ça rend bien (j'ai vu le travail de Jo Bart sur le Prince et de Marc sur son Nepo, c'est magnifique).
J'essaie de faire un cloutage avec du fil de laiton de 0.3 mmm (ça fait des clous de 18 mm à l'échelle). Je préperce avec un fil rigide, corde de guitare, et je mets le fil de laiton après.
Le problème est qu'avec mes pinces les fils sont coupés en biseau à qqs dixièmes de la latte et le ponçage abime les bordées ce qui ne rend pas très bien. De plus on ne voit pas très bien les clous, je trouve dommage de travailler si ça ne se voit pas !!!
Pour corriger si possible, j'ai en commande des pinces coupantes sans biseau, ça devrait arranger les choses.
A vos avis, faut-il faire "discret" donc plus réaliste ou plus joli.
Voici des photos de mes essais, pas très top les photos !!!!
Je voulais poser une question aux "Princiers"; Je peindrai les supports de canons en noir, mais je me demande s'il faut couper ou non celui qui se trouve derrière la porte. Dans ce cas la renforcer bien sur.
J'ai regardé les photo de la porte dans le sujet de Guido et j'ai l'impression que le support n'est plus là.
Que de questions
Que de questions
Bonsoir Lionel,
Les affûts de canons, si c'est de cela que tu parles étaient, sauf erreur de ma part, peints en rouge. J'en ai vu peints en jaune comme par exemple ceux du HMS Victory mais ce n'est pas la même époque. De toute façon, ce n'est jamais noir.
Concernant le "canon de la porte", si tu parles des canons situés sous les passerelles d'accès auxgaillards avant et arrière, ils sont bien présents sur mon modèle comme tu peux le voir sur la photo suivante :
De toute façon, tu dois les installer sinon ce laisserait les sabords vides .....
Hola mon chief !!!
Une paire de clous a chaque extremité de chaque planche ceci entre chaque union et dans la mesure du possible alignés .
Pour cela tires tes lignes de cloutage a l'aide d'un reglet et un crayon , marques l'emplacement de tes clous avant perçage .
Une fois percé inserres ton fil de laiton au 3/4 , coupes et aplanis l'extremité avec une ponceuse a disque ( Dremel ) puis avec un marteau de cordonnier enfonces tout doucement le reste du clou a raz de la planche ( sans la marquer ) .
finition a la toile émerie fine .
Je parle des supports de canons, là ou ils sont collés, (que tu as peint en noir sur ton Prince). Il y en a un qui passe derrière la porte et j'ai peur qu'il se voit beaucoup.
Merci à Dominique pour ses conseils.
OK, j'ai compris.
Le support est bien présent comme le montre la photo suivante
Je ne comprends pas ce que tu entends par " "j'ai peur qu'il se voit beaucoup". En effet, il ne se verra, comme pour tous les autres, qu'au travers du sabord. En outre, nous les peignons en noir justement pour qu'ils ne se voient pas, le noir donnant l'impression de profondeur.
Pour ne pas marquer le bois : utiliser un chasse clou pour enfoncer la tête au reste - en plus, c'est plus commode pour les clous à poser dans des recoins d'accessibilité plus ou moins réduite
une pince d'electricien a bec long ou une languette de carton d'ou on inserre la pointe du clou ( ou fil de laiton ) afin de pouvoir l'enfoncer droit ou clouer dans un accès reduit peuvent aussi complementer le message de Cri-CriCRI-CRI a écrit:Pour ne pas marquer le bois : utiliser un chasse clou pour enfoncer la tête au reste - en plus, c'est plus commode pour les clous à poser dans des recoins d'accessibilité plus ou moins réduitebanton a écrit:
[...] puis avec un marteau de cordonnier enfonces tout doucement le reste du clou a raz de la planche (sans la marquer)
Bonne fin de journée
Pour complémenter le complément : simuler des cloutages avec un fil de laiton paraît plus facile en préparant des avant trous de même diamètre avec une mini perceuse de modéliste
En général, pour une bonne précision, il va suffire de pointer légèrement l'emplacement prévu avec un poinçon à main, et ensuite, il suffit de positionner la pointe de mèche à bois de la perceuse dans cette marque pour pré-percer rapidement et tout droit à l'emplacement exact sans risque de dérapage
Sur un bois tendre, on peut tenter d'utiliser une petite section de fil laiton directement comme un clou, mais gare aux ennuis si le coup de marteau n'est pas donné bien droit et avec une force judicieusement dosée !
Bonsir banton
Tout à fait CRI-CRI j'emploie ta méthode et c'est bien mieux pour moi aux vue des dérapages sur mon Chébec jamais achevé.
Sauf que j'utilise un petit mandrin manuel me permettent de pointer et percer sans déraper ni changer d'outils.
Les foret inférieures à 0.5mm casse facilement. Voilà pourquoi j'utilise cet outil mais c'est plus long.
Se qu'il me faudrais c'es un flexible pour mini perceuse!
wills- Messages : 648
Le flexible, ce n'est pas certain. Monté sur une perceuse, il tourne vite et on contrôle moins bien le perçage, qu'avec un mandrin à main.
Le forêt casse quand on appuie au lieu de le laisser la mèche avancerwills a écrit:Bonsir banton
Pour avoir la meilleure maîtrise du guidage, il vaut mieux une vitesse lente contrôlée par un variateur
» HMS Prince (constructo)
» America 1:56 Constructo
» HMS Prince III (Constructo)
» HMS Prince IV (Constructo)
» Le HMS Prince de Constructo
Page 1 sur 19
