Flûte baleinière hollandaise (Terminé)
+26
Grandvilliers
Sophie Muffat
JPB46
30 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Flûte baleinière hollandaise (Terminé)
Ik spreek geen Vlaams, mais avec l'allemand, j'arrive à me débrouiller pour les choses simples, en ayant repéré certaines bases de variation des mots par rapport à leur racine commune (geen = kein, etc.).
Merci à vous tous pour ces précieux renseignements.
Je vais étudier cela et voir si il est possible de modifier la position des sabords sans toutefois changer l'aspect général de la maquette.
J'ai tracé l'emplacement des ceintures sur la maquette.
On constate que les sabords suivent la courbure de ces ceintures.
La ligne rouge représente l'emplacement du pont.
Le bas du sabord 1 se trouve à 50 cm en taille réelle du pont, ce qui me semble correct.
Le bas du sabord 3 se trouve à 90 cm du pont, ce qui me parait un peu trop haut. Il faudrait donc descendre ce sabord de 40 cm, soit environ 7 mm sur la maquette. Dans ce cas, le sabord 3 se trouverait en plein sur une des ceintures.
Je ne peux pas changer l'emplacement des ceintures car cela poserait des problèmes pour la pose des ornements de la poupe (idem pour la proue).
Que faire dans ce cas ?
D'après les photos que j'ai pu voir sur les sites indiqués par Hussard, il y a toujours un décalage en hauteur entre les sabords.
Si quelqu'un a une solution réalisable, je suis preneur.
orion-p87- Messages : 947
Bonjour, je me mêle sans avoir trop de connaissances. Sur le livre « Tudor Warships (2) », d’August Konstam, Osprey ed. , il y a l’image de la reconstruction du Revenge 1588. Comme in voit les canons étaient placés sur des marches. Si ce n’est pas habituel quelqu’un ne l’a pas trouvé anormal. Beau bateau cette flute!
cordialement
cordialement
VR24- Messages : 868
Voila le document qui confirme ce qui s'est dit précédemment. Le pont arrière est faiblement tonturé et les trois sabords sont alignés.
Sur d'autres dessins et études informatiques de la Derfflinger, copie quasi conforme de la baleinière, on voit que l'ouverture des deux sabords arrière oblige à la découpe de la préceinte. Ce qui est banal à l'époque.
La Derfflinger n'a qu'un canon sous le gaillard d'avant, mais si on en admet deux, comme sur la baleinière, ils seraient aussi en alignement, compte tenu que le pont est quasiment plat.
Quant à la dunette, son toit est légèrement incliné, sans plus.
voilà un chantier qui m'avait échappé, bonne chance Francis je ne doute pas que ce sera une réussite finale
Après une nuit de réflexion et une heure de travail, voici le résultat.
J'ai remonté le second sabord sous le gaillard d'avant de 3 mm.
Côté poupe, j'ai remonté le premier sabord et descendu le troisième de 3 mm.
Ne me dites pas maintenant que les sabords sont trop hauts par rapport au pont car je ne les changerais plus.
Bordage des murailles internes des ponts.
Prochaine étape: second bordage de la coque avec des virures en noyer de 1 mm d'épaisseur.
Francis, Compliments! Je trouve que la nouvelle position est meilleure. Mais mes commentaires sont ceux d'un apprenti.
PS : quelle vitesse ! Admiratif.
Vincenzo. Regarde le plan de Francis, page 5. Le timon du gouvernail qui se trouve sous les baux, s'arrête forcément derrière le mât d'artimon, pour pouvoir se mouvoir. Il ne gêne la manœuvre d'aucun des canons.
Regardé, compris Maestro... SVP effacer mes commentaires 10Hrs35 "De..... rien".
C'est fait. Alain
C'est fait. Alain
Bonsoir Francis.
Beau travail.
Vas-tu brocheter ?
Beau travail.
Vas-tu brocheter ?
Guido54 a écrit:Bonsoir Francis.
Beau travail.
Vas-tu brocheter ?
Bonjour Guido,
Côté proue, je ne vais pas devoir brocheter car celle-ci est très large, par contre, côté poupe je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions.
C'est un bordage assez difficile à réaliser avec le bois fourni qui est très rigide. Chaque virure doit être passée à la vapeur pour être cintrée et mise en forme avant la pose.
Tu t'es très bien débrouillé avec cette coque qui à l'air bien difficile.
wills- Messages : 648
Bonjour Francis,
Je comprends.
Bon courage.
Je comprends.
Bon courage.
C'est une p... de coque !! avec cette courbure
Hussard- Messages : 645
effectivement tu t'en sors bien vu les formes de cette coque .
Beau travail .
Beau travail .
Après une dizaine de jours de travail, j'ai enfin terminé le second bordage de cette "coque infernale".
Voici le résultat après un premier ponçage.
Je vais maintenant traiter la coque avec du Fondur et poncer à nouveau avec un grain très fin en espérant que les petites irrégularités restantes disparaitront.
Bonjour Francis,
Travail très soigné comme d'habitude.
Cela étant dit, n'as-tu pas prévu de plaquer également la poupe ? Cela donnerait l'impression d'être fabriqué avec des planches et non taillé dans une plaque de CP.
Guido54 a écrit:Bonjour Francis,
Merci Guido.
Je suppose que tu parles du chant de la plaque de CP car pour le reste, j'ai peur que cela ne fasse trop épais si j'ajoute un bordage de 1 mm d'épaisseur de chaque côté.
Non, je parlais des faces. Cela étant dit, je suis étonné de l'épaisseur de ton doublage. En effet, d'habitude c'est du 0,5 mm.
Cela étant dit, à ta place je le ferai quand même car, à tout prendre, cela serait moins gênant que d'avoir une plaque de CP ... mais tu fais comme tu l'entends naturellement.
Avec des formes aussi rondes, tu as vraiment réussi. Bravo
Travail impeccable Francis.
Ce modèle est vraiment original...
» Restauration d'une petite Baleiniére
» Baleinière kit panard (sortie du grenier)
» Le Gros Ventre 1766 ou "Flûte Charmante".
» canonnière hollandaise
» Cannonière Hollandaise N°2 Modèle Mantua à l'échelle 1.43 par YepNoNo
Page 3 sur 8
