Hermione 1/89em, A.L.
+16
fred26
fafa 44
Gérard17
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Hermione 1/89em, A.L.
Bravo ... enfin une Hermione qui avance dans sa construction assez proche de celle de Rochefort. Pour la mienne j'en suis qu'au commencement du bordage et là j'en doute ... c'est pas clair sur le descriptif. A quel niveau faut-il coller le 1er bordé (en une seule pièce ou en cumul de virures ?) et au passage comme j'espère te copier qu'elles sont les réfèrences de peinture ?)
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Je l'ai fait en une seule pièce départ du pont de batterie
AMICALEMENT
Gérard
AMICALEMENT
Gérard
Gérard17- Messages : 94
et pour les peintures ? refèrences : ?
Merci d'avance
Daniel
Merci d'avance
Daniel
Je t'ai envoyer la brochure de l'association hermione sur ton sujet
Gérard
Gérard
Un grand MERCI Gérard,
bonsoir Gérard,
j'en suis toujours au 1er bordage et c'est pas facile, faire ce brochetage à la main c'est pas évident ! j'espère qu'au deuxième bordage ce sera plus facile - En tout cas pour toi c'est le top ! Merci de tes précieux conseils,
as tu fait un espèce de calpinage de tes bordés (dimensions des virures de l'avant à l'arrière)
doulos54 a écrit:bonsoir Gérard,
j'en suis toujours au 1er bordage et c'est pas facile, faire ce brochetage à la main c'est pas évident ! ...
A quelle autre méthode non manuelle pensez-vous?
a celle énoncée dans "trucs et astuces" mais là l'histoire de la cornière c'est pas clair, mais je crois qu'il faut relire plusieurs fois le tutoriel pour essayé de bien le comprendre ! dans le dessin on voit bien la cornière par rapport à la planche support; on voit bien les clous plantés à différentes hauteur mais la planchette (oh pardon le bordé) en principe 55cm de long, ep 2 mm larg 5 mm, où est-elle ?
Merci d'avance de m'éclairer, @+
Voilà une partie intéressante qui démarre
les canons sont-ils complets ( affût et tube posé dessus ) ou bien un moulage (bouche du canon et cadre de sabord ensembles ) et j'aimerai aussi que tu nous mettes aussi une photos des bouteilles et du tableau de poupe
Je vais le faire de suite
amicalement
Gérard
amicalement
Gérard
Bravo GERARD ça avance bien, j'en arrive moi aussi à ce stade de la construction, inutile de te dire que j'apprécie ton travail qui m'éclaire beaucoup !!! @+
Daniel,
Daniel,
bonjour GERARD,
quelle sont les réfèrences de tes peintures et où s'applique-t-elles -
Celles qui m'ont été vendues ne correspondent pas aux tiennes alors j'ai des doutes. Dans la notice de chez AL aucunes notifications à ce sujet ! Merci d'avance,
Bien cordialement,
Daniel
Bien cordialement,
Daniel
Bonsoir Gérard, je vois que tu attaque la partie la plus délicate et pour laquelle le descriptif de chez AL est super léger !!! Alors n'hésite pas si tu en as le temps à mettre des photos pour éclairer ma nullité dans ce domaine - celà éclairera aussi bien d'autres forumeux qui ont abandonnés à ce stade de la construction.
En ce qui me concerne je fais les peintures, merci de tes conseils à ce sujet - Je prépare les chaloupes et les mâts ! puis je m'interroge pour tous ces fils en perspective ! Bon courage Gérard @+
Bonsoir Gérard,
Ta méthode me semble non seulement compliquée mais surtout erronée.
En effet, il faut haubaner des deux côtés à la fois sinon ton mât va être de travers !
En outre, tu es obligé de fixer le cap de mouton sur une planche ce qui rend l'opération quasiment impossible.
Le plus simple est de procéder comme "pour de vrai".
Le schéma suivant tiré du magnifique ouvrage "Rigging period ship models" (une trentaine d'euros chez Amazon) montre comment sont fixés les haubans sur le mât.
Tu remarques que chaque hauban fait une boucle autour du ton du mât. Il faut donc procéder de la même manière : tu passes un fil autour du ton, tu fais une boucle avec du fil fin, puis tu attaches un cap de mouton à chaque extrémité (opération facile car le fil n'est pas fixé) en prenant bien soin qu'un fois le hauban tendu, les caps soient à la même distance du porte hauban. Tu fais un réglage grossier, le réglage fin sera fait plus tard comme expliqué plus avant. Attention à ne pas trop serrer les nœuds de manière à permettre le coulissement du hauban.
Toujours mettre en tension une paire de hauban de chaque côté afin d'équilibrer les tension bâbord et tribord. Tu peux même corriger une erreur d'alignement de ton mât.
Un rappel de la manière dont les caps de mouton sont fixés (image tirée du même ouvrage)
Rassure-toi, tu n'es pas obligé de faire exactement comme cela, c'est réservé à l'Arsenal, mais on peut tricher et donner une allure similaire.
Une fois tous les haubans posés, tu règles finement la tension et la hauteur pour que les caps de moutons soient parfaitement alignés et tu fixes le tout avec une goutte de cyano sur chaque noeud.
Ce n'est qu'au moment de poser les enfléchures que tu auras besoin d’insérer une feuille de carton avec des traits horizontaux .....
cela t'aide-t-il ?
cela t'aide-t-il ?
Merci Guido,
je vais suive ton tuto
Gérard
Gérard
eh bien tu avance bien,
beau travail,
mon attention est décuplée !!!
bon courage pour la suite
et prend bien soin de toi ...
beau travail,
bonjour Gérard et bonjour a tous
je voie que tu as adopté les cadénes ( c'est quand même plus jolie que les fils de fer torsadé ) je voie aussi que comme moi elles ne sont pas très alignées ce n'est pas facile pour bien les centrer et pour ne pas tomber au milieu d'un sabord
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
fred26- Messages : 73
Bonjour Gérard 17, bonjour à tous
Je suis tout à fait d'accord avec Fred lorsqu'il écrit que tes chaînes de cadènes rendent mieux que la version du fil torsadé proposé par A.L.
Il est vrai également que ce n'est pas facile, que ce soit pour les réaliser où pour les aligner sans tomber sur un sabord. Je pense que en se référant aux photos de la réplique, il est peut être plus facile de les disposer, (ceci n'est que mon avis!).
En tous les cas ta frégate "L'Hermione" est superbe. Bravo l'artiste.
Bonne continuation et beaucoup de plaisir.
Amitiés
Gérard
Amitiés
Gérard
eh bien bon retour parmi nous Gérard, tu nous manquais !
J'espère que tout c'est bien passé ... sans doute quelques jours de repos avant d'attaquer !!!
Toujours avec plaisir de te lire ... @+
(mes recherches sur le renard sont au point mort ! je n'arrive pas à trouver la phase importante du bordage des virures surtout à quel niveau démmare la 4ème en partant du haut des fausses jambettes)
Page 2 sur 4
