+37
ptitjules
bruno62
DAN13000
papy3
Permich
Inetout
jungo1
brice 57
BUC28
Loïc
41 participants
Page 31 sur 40
Page 31 sur 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Salut à tous!
Pour ma part, j'accepte tous les dons.
Bon, j'ai renoncé à utiliser la DREMEL pour diminuer les parois des gaillards et dunette. J'ai préféré utiliser la lime et la cale à poncer plutôt que de tout détruire avec un mouvement brusque. J'ai laissé 2 mm au dessus au lieu des 1,5 mm préconisés par ALTAYA:
J'ai collé les décorations du bastingage du pont principal, sans problème puisque j'avais retaillé les parois de gaillards en conséquence:
Pour changer, je me suis attaqué à la demi-dunette. J'ai collé une baguette de 1,5 mm au dessus de la paroi de demi-dunette pour aligner avec le pont.
En largeur, ALTAYA nous dit d'ajuster avec quelques coups de lime, mais pour moi il a fallu que j'ajoute un morceau de baguette car là, pas question de resserrer la muraille.
J'ai ajusté le pont de demi-dunette pour qu'il tombe au ras de la paroi.
J'ai cintré les pavois et je les ai juste posés pour voir. Il faudra combler un espace entre le pont et les pavois:
Rien d'extraordinaire.
Bonne soirée à tous.
Daniel
Daniel
DAN13000- Messages : 730
Salut à tous!
Une petite avancée. Collage après peinture noire de la paroi de demi-dunette:
Collage pavois bâbord après peinture rouge foncé sur l'intérieur:
Détail de fixation à la poupe:
Tout ça avec l'aide de mes petits LEGO qui m'aident à maintenir le pavois vertical et au ras de la muraille:
En attendant que ça sèche, je reprends l'étude du bastingage du gaillard arrière. Apparemment ça se présente pas trop mal:
Je vais coller la main courante au ras de l'arrière de la paroi du gaillard par souci d'uniformité.
En effet si on regarde la main courante du gaillard d'avant au fascicule N°98, il faudra monter un râtelier, collé à la fois sur la main courante et sur l'intérieur de la paroi.
Là c'est juste posé, en équilibre précaire, Mais la photo permet de situer le problème:
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Daniel
Daniel
Salut Daniel,
Très belle avancée
Pour la paroi de la demi-dunette, moi aussi j'ai une courbe, mais peut-être un peu moins prononcée que la tienne.
Jacques
Très belle avancée
Jacques
papykaki- Messages : 786
La logique voudrait que le râtelier soit sous la lisse d'appui pour une question de solidité.
Merci Jacques et Alain.
La logique, oui et tout ce que j'ai pu voir sur Internet, placent le râtelier au dessous de la lisse de bastingage. Mais pas ALTAYA. Une erreur de plus
Les cabillots fournis par ALTAYA sont démesurés. Avec 12 mm de haut, ça ferai 1 m.
Si on place le râtelier au dessous de la lisse, j'ai peur que ça fasse vraiment bas pour la pointe du cabillot.
@Jacques: Sur ton post, il semble que tu aies appliqué la position ALTAYA. Avais-tu prévu les lisses de bastingages au ras de l'intérieur des parois
Daniel
Daniel
DAN13000 a écrit:Merci Jacques et Alain.
Daniel
Bonsoir Daniel,
Pour la paroi du gaillard avant, c'est au ras de l'intérieur, mais pour les autres lisses c'est équilibré.
En fait sur le porte cabillots il y a 3 petites consoles qui elles sont placées/collées sous la face inférieur de la lisse , ce qui fait que le porte cabillots (qui est fixé sur les consoles) se retrouve au même niveau que la lisse.
J'espère que c'est clair, sinon dis le moi.
Par contre, je n'est pas utilisé les cabillots Altaya (élevés en Norvège ).
J'en ai acheté d'autres plus petits.
Jacques
Merci Jacques.
Je vais donc me mettre en quête de petits cabillots.
Bonne soirée.
Daniel
Bonne soirée.
Daniel
Garde les cabillots Altaya. Le jour où tu fonderas ton groupe folklorique mexicain, tu auras déjà les maracas.
Pourquoi prendre la facilité en allant à la boutique du coin faire ses achats ?
Tu place le cabillot dans la Dremel , un coup de papier verré et le tour est joué.
Salut à tous!
Oui, après un petit tour sur Internet où je n'ai rien trouvé de satisfaisant, je pense retailler légèrement les "matraques de flic" et les "maracas".
Bonne journée à tous.
Daniel
Daniel
Salut à tous!
Je reviens sur les mains courantes débordantes ou non. J'ai pris les pièces du fascicule N°98 où il faudra monter un râtelier de cabillots.
Merci de faire preuve d'imagination car j'avais la flemme de faire un croquis alors j'ai pris deux photos.
Considérer uniquement la jonction des 4 pièces comme une coupe.
Main courante à ras de la paroi interne:
Dans ce cas, on peut monter le râtelier au niveau de la main courante.
Main courante débordante:
Dans ce cas, on est obligé de coller le support au dessous de la main courante et le râtelier n'est donc plus de niveau avec la main courante.
ALTAYA préconise la première solution mais je pense que la deuxième est plus cohérente. Il ne faudra cependant pas trop déborder pour ne pas coincer les cabillots.
Qu'en pensez-vous
Daniel
Qu'en pensez-vous
Daniel
La deux, sans hésitation.
Re.
Merci Alain.
C'était aussi mon avis, mais au risque de paraître un peu benêt, j'ai préféré poser la question.
Je vais donc monter toutes les mains courantes avec débordement.
Daniel
Merci Alain.
Daniel
Salut à tous!
J'ai monté la demi-dunette. Comme j'avais des espaces à combler, je l'ai fait après avoir collé le pont sur son emplacement et j'ai ensuite collé les lattes de tilleul jusqu'au bord, en réel.
J'ai ensuite collé les cadres ronds dans les sabords de gaillards et dunette.
Puis j'ai construit les bastingages du gaillard d'arrière.
En les raccordant à la main courante.
J'ai laissé un léger débordement vers l'intérieur.
Ainsi qu'à l'extérieur.
Voilà, je vais clouter le pont de demi-dunette après une teinte chêne clair et fignoler les peintures avant d'attaquer le bastingage de dunette.
Daniel
Daniel
Les débords de lisses d'appui, c'est très bien.
Re.
Merci Alain.
@Jacques: Au N° 67, nous avons reçu une rambarde droite coudée aux extrémités. Je pensais qu'il s'agissait de la lisse de fronteau du gaillard d'avant, mais ALTAYA nous en fournit une autre au N°75. (légèrement plus large)
D'où ma question: te reste-t-il cette rambarde ou bien elle sert ailleurs
Je n'ai rien trouvé dans les fascicules.
Daniel
Merci Alain.
Daniel
Salut Daniel,DAN13000 a écrit:Re.
Merci Alain.
Daniel
Je me souviens vaguement de cette histoire, par contre je n'ai rien retrouvé.
Désolé
La rambarde que j'ai installée est de la même largeur que celle des côtés.
Jacques
Salut à tous!
Merci Jacques pour le renseignement.
Sur la lancée, j'ai réalisé les bastingages de dunette et demi-dunette.
Pour suivre l'ordre des fascicules, il faut réaliser les caillebotis.
Voici le cheminement:
Sac de peignes, caillebotis monté et encollé, caillebotis encadré:
Un gros plan du caillebotis avant teinture chêne clair:
Quand je vois la finesse de réalisation de ces peignes, je pense qu'il est illusoire de refaire les mêmes avec le matériel en ma possession.
J'ai fait des raccords à 45° sur le cadre mais ils sont tellement ajustés qu'on ne les voit pratiquement plus. Mais comme on dit, c'est le plaisir de les faire.
Bonne construction à tous.
Daniel
Daniel
C'est réalisable avec une fraiseuse. Avec le silex N° 3 de la boîte à outils Pierrafeu modélisme, c'est beaucoup plus compliqué.
Effectivement les miens sont fait à la fraiseuse, fraise de 1,4 MM.
Mais on peut faire plus petit, fraise de 0,5 mm
Avec des griffes de TREX c'est plus grossier, mais définitif.
Les mienzaussi sur ma fraiseuse, mais avec un disque à tronçonner de 1,2 qui arrache moins.
@ Daniel
Tu peux me rappeler où tu les as achetés ?
Jacques
@ Daniel
Jacques
Re.
Moquez-vous, moquez-vous!
Pour ma défense, j'ai essayé avec une fraise de 1 mm, avec une scie à métaux, en me basant sur des trucs et astuces qui ont l'air simple quand on regarde mais qui s'avèrent ardus dans la réalisation...
Bref, j'en ai conclu qu'il ne me restait probablement pas assez de temps pour arriver à confectionner un seul caillebotis et c'est pourquoi je me suis tourné vers des caillebotis préfabriqués.
Je les ai achetés chez micro-modele:
Retaper "caillebotis" dans la zone "recherche produits" car le lien ne marche pas bien.
Il y a le choix. Pour ma part, j'ai pris la référence 819-016 12B. Ce qui m'a plu, c'est la cotation précises des mailles alors que certains sites parlent uniquement de caillebotis.
Daniel
Daniel
Salut à tous!
J'ai un peu travaillé sur le SotS. Je vais assez doucement car les pièces sont petites et le moindre défaut se voit comme un nez au milieu de la figure. Voici mes dernières créations:
L'échelle mérite un paragraphe spécial car il est pratiquement impossible de la construire sans casser au moins un des montants:
Il faut d'abord reprendre les saignées qui sont trop étroites pour la baguette de 1 mm de large. Mais sans aller trop profond car après, il ne reste que la "peau" du bois et ça casse.
Si on monte toutes les marches sur un côté, le montant va prendre une forme en arc de cercle avec les marches en éventail et il devient très difficile de coller le second montant.
La meilleure façon de monter les marches sur les montants est de monter la première et la dernière puis une au milieu. Ensuite, après avoir enserré l'échelle dans des pinces, il suffit de glisser chaque marche dans son logement.
Lorsque l'échelle est complète, on enduit les raccords de colle diluée (environ 1 volume de colle et 1 à 2 volumes d'eau) et passée au pinceau brosse.
Après ponçage (pour que la teinture prenne), ajustement de la longueur et teinture (chêne clair pour les marches et acajou pour les montants) j'ai collé l'escalier sur le caillebotis avant de coller le tout sur le gaillard d'avant.
J'ai oublié de découper le haut des montants à 90° de la première marche. Comme l'échelle tient très bien, je n'ai pas pris le risque de la démonter. Je décalerai le montage du caillebotis sur le pont pour que le pont bouche l'espace derrière la première marche.
Pour le deuxième escalier, je vais teinter le bois avant de coller, je vais essayer de ne pas casser les montants en élargissant les saignées et je taillerai le haut des montants. C'est ce qu'on appelle l'expérience.
Bon après-midi à tous.
Daniel
Daniel
Bonjour a tous ! !
pour ma part j'ai emincé les bouts des marches pour les faire coulisser dans les rainures après avoir coller la 1ere et la derniere.
Magoo24- Messages : 54
Salut à tous.
Oui, JP, c'est un peu ce que j'ai fait, mais pas exactement.
A force de réfléchir, j'ai trouvé un système. En plus de la minutie du crantage et de l'effilage des marches, il fallait que je trouve un moyen de maintenir mon échelle pendant la pose des marches.
J'ai donc confectionné un étau à base de LEGO et de pinces.
Après avoir collé la première marche, la dernière et une intermédiaire on peut mettre l'échelle sous presse:
Ensuite, on insère chaque marche après avoir vérifié le calibrage des crans. Jusqu'à la dernière:
Voici la face avant:
En travaillant sur l'arrière de l'échelle, je passe du "lait de colle" (1/3 colle, 2/3 eau) au niveau des montants. Par capillarité la colle pénètre dans les rainures.
On peut alors resserrer un peu l'étau pour que les marches s'insèrent bien dans les encoches et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche.
Et le résultat est plus que convenable:
Dans l'autre sens:
J'ai juste décoffré pour la photo. J'ai remis sous presse et ça y restera jusqu'à demain pour avoir un collage parfait.
C'est à regretter qu'on ne les voit pas plus sous les caillebotis.
Daniel
Dans l'autre sens:
Daniel
Oui, c'est pas mal, un peu de manque de parallélisme, mais ce sera très bien sous les caillebotis
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
Page 31 sur 40
