Mon premier bateau
+36
jungo1
Ric
JMau
restater
marc (vassily)
Grégoire
Loïc
40 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: Mon premier bateau
Bien content de te revoir Loïc , je regarde régulièrement sur ton sujet mais tu ne donne pas beaucoup de nouvelles !?!? ou en est tu ?
Pour les rames , en voyant la photo je constate que je doit encore affiner la partie carrée. Mais cela casse facilement , la poubelle en est témoin.
Essaye de te fabriquer un accessoire avec du papier ponce collé sur un bout de bois pour limer, j'ai remarqué que c'était certes plus long, mais moins agressif pour l'objet que les petites limes standards, et ça casse (un peu) moins souvent...
Loïc- Messages : 280
Merci Loïc , je vais fabriquer cela pour les petits travaux suivant.
Si je peux me permettre :
Remarque en image ci-dessous (Source : Mondfeld) = sur ta photo, la pale est super longue, et ce, au détriment du manche, et la poignée un peu trop courte et trop épaisse - En fait, pour résumer, la pale n'a pas besoin d'être aussi longue, puisque la partie non immergée ne servirait à rien pour nager
Hola René
Te servant du shema de Cri cri ... mets la poignée dans le mandrin d'une perceuse et ralonge a la lime le manche pour etre plus conforme avec ce dessin .
Pour ensuite diminuer l'epaisseur de la poignée et la partie sera gagnée
J'avais une autre suggestion pour se simplifier la tâche au maximum, et à laquelle ta recommandation me fait penser, Dominique : procéder en trois parties, comme détaillé ci-après :
- Baguette carrée 2 x 2 coupée à la dimension du contrepoids de la poignée, et préparation à la perceuse de deux petits trous d'un mm de part et d'autre
- Dans ces trous, coller une baguette ronde de 1 mm, ou à défaut du fil de laiton du même diamètre qui sera ensuite peint dans la couleur mate qui s'adapte au modèle - Le petit bout qui dépasse d'un côté fournit la poignée à la bonne taille sans autre boulot
- dans une baguette plate de 5 x 1 mm, tailler la pale à la bonne dimension, et l'encocher en son milieu d'un trait de scie, qui va recevoir le manche
Je n'ai pas expérimenté cette méthode, mais c'est ce que je pense faire pour la chaloupe de la RC,parce que tailler ça d'un seul tenant dans du carré de 5 x 5 mm ne peut pas marcher, selon toute probabilité
Pour rendre cette tartine un peu moins indigeste, une petite illustration de l'opération :
Là je tourne un peu en rond. , en son temps j'ai posé la question ( après mes pagailles d'indiens ) et on ma conseillé ceci.
Dans le WzM , page 199 je me suis basé sur la fig. 16 "avirons d’embarcation de navires de guerre"
Cri-Cri me conseil la figure 12 dans WzM ceci est renseigné comme "aviron d'embarcation fluviale"
Donc je suis dubitatif
Cri-Cri : ton assemblage est une bonne idée car effectivement tailler dans la masse à été pour moi une succession de casse. Pour info . j'ai taillé dans du 2/2 ramené à la lime plate à 1.5/1.5.
René. La forme des avirons est à géométrie variable. Reste sur ce que tu as fait, sinon tu ne vas pas t'en sortir.
J'ai aminci les poignées et affiné les pales.
Merci à Cri-Cri et Dominique et alain pour l’intérêt et les conseils.
Très bien
Surtout à cette échelle et pour un détail qui ne se verra sans doute jamais, noyé dans le reste de la maquette que tu réalises superbement.
ps: alain sans majuscule... Tu as conscience que tu es.....................
Oups Desolé Alain !!
Les rames sont un detail effectivement , mais je prefaire faire mes armes sur un detail que sur un truc important , je suis debutant et je prend ceci comme un exercice.Ceci dit mes nerfs on des limites
Si tu n'est pas satisfait du résultat, mets les de coté ( au cas ou) et essaie de faire mieux.
Seul l'exigence de qualité et de perfection du résultat doit nous guider, dixit B. Frölich.
Phil- Messages : 1185
Bonsoir René,
Beau boulot ! Bravo !
Comme la surface satinée reflète le flash, je suppose qu'elle a été traitée au Fondur : si c'est le cas, c'est terminé comme ça, mais surtout pas de vernis !
Amicalement,
Amicalement,
Peut-être même pas seulement un fondur ? A voir tes boites et bidons, une teinte aussi ?
N' empêche qu' elle est bien belle, cette coque !!!
Mich15- Messages : 1231
et bien pour 1 première chapeau bas
alain2
alain2
dobel alain- Messages : 1237
Effectivement , bien vu Michel , une teinte clair et satin , effectivement le flash donne une impression de brillant , mais cela est plus satin en réel.
Question : pas de vernis puisque je lis cela depuis pas mal de temps sur le forum , mais quel est la raison de "pas de vernis" ?
sa brille et bonjour la poussière elle ,elle aime le brillant
alain2
alain2
ce qui me chagrine ( un peu ) c'est la différence de couleur de quelques virures . ( les plus claires )
pour mon gout je trouve cela très bien une petite différence de couleur ,cela te permet d'expliquer aux admirateurs la construction du modèle en leurs montrant la taille des "bouts de bois" en arsenal c'est même courant
alain2
alain2
Réponse : les vrais n'étaient jamais vernis - normal : rien de plus fragile, ça craquelle, ça s'écaille, se raye, se ternit, bref, ça ne vaut pas le coup; à moins de racheter le canot de Tintin, et de le rafraîchir chaque année...René VDH a écrit:Question : pas de vernis puisque je lis cela depuis pas mal de temps sur le forum , mais quel est la raison de "pas de vernis" ?
Une jolie coque, bien joué.
Ponçage puis une couche de " teinte et cire de Fabel " pour faire ressortir les nuances du bois. Puis un ponçage très fin pour obtenir un aspect satiné . Donc il n'y a pas de vernis.
» Mon premier bateau
» Mon premier - La Provencale
Page 17 sur 40
