Mon premier bateau
+36
jungo1
Ric
JMau
restater
marc (vassily)
Grégoire
Loïc
40 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: Mon premier bateau
Ok , Même avis que Jean-Marie, donc je suis parti pour un second tour.Alain Degny a écrit:
Il y a une échelle hors le bord sur chaque bord. Bâbord pour le menu fretin, matelots et fusilliers-marins. Tribord est réservé aux officiers, passagers et visiteurs de marque.
Traduction en Belge svp !!!Alain Degny a écrit:
celui qui ne connait pas Narta 48 heures, n’a pas le droit de s’aventurer au delà du premier canon de gaillard.
En belge : Narta est un déodorant, qui, dans sa déclinaison 48 heures est censé masquer les émanations pour cette durée
Apparemment, il permettrait donc de réaliser des économies sur le savon et l'eau tiède
Dernier détail : il est sans alun (pas comme le fort homme...)
Narta , mais c'est bien sur !!! avais pas fait clic !!
Très bien. Dommage qu'AL n'ait pas changé les cabillots sur toute sa gamme. Sur les kits récents, ils sont en métal (d'accord, il faut les peindre), beaucoup plus fins et beaucoup plus réalistes.
Hola René
Beau travail
la tete des cabillots se reprend en mettant son pieds dans une Dremel ou perceuse standard , la poncer en suivant son contour avec une lime fine , toile emerie ou lime a ongle comme je l'ai fait .
Allez ... au boulot
Beau travail
Allez ... au boulot
Je n'avais pas fait attention , toujours cette approximation avec l'échelle. Effectivement en mesurant la tête des cabillots Ø3mm soit à l’échelle Ø 27 cm , fameux gourdin !!!!
Donc rectification à faire.
DB: j'ai compris le principe car c'est comme cela que j'ai fait les leviers du cabestan. Cure-dents dans la Dremel et toile emerie collée sur une petite latte pour figurer une lime douce.
Garde les cabillots AL. Le jour où tu voudras créer ton groupe de musique latino, tu auras déjà les maracas.
C’es surtout la tête qu’il faut rectifier, sans trop toucher à la collerette à cause du diamètre du trou dans le râtelier.
Alain Degny a écrit:Garde les cabillots AL. Le jour où tu voudras créer ton groupe de musique latino, tu auras déjà les maracas.
Voila le mot clef qui m'echappait !!! gaffe a ne pas mettre de la colle aux rettes, les maracas en prendraient un sacré coup !!!
Excellent , ça change tout de suite
Pas beaucoup d'avancées ces jours-ci .
Deux questions :
1- Je ne trouve pas les deux pièces 147 . Pas bien compliqué à faire sois même , mais avez vous rencontré le même problème ?
2- Ou doivent êtres posé les deux sous ensembles 94 ??
Merci de votre aide et au plaisir de vous lire .
Deux questions :
Hola RenéRené VDH a écrit:Pas beaucoup d'avancées ces jours-ci .
Deux questions :
Les pieces 147 sont prefabriquées donc tu dois les trouver sur cette grappe
Pour les preceintes 94 ... a cet emplacement elles sont destinées .. entre la jointure des 2 murailles .
Bon Ouikinge ...
Merci Dominique , c'est bien ce qui me semble , les deux 147 son manquantes dans mon kit. Je vais donc les réaliser avec les chute de la plaquette .
Pour le 94 je n'ai pas compris le détail 69 .je vais regarder sur ton PaP.
Merci Dominique
Merci Dominique
René VDH a écrit: je n'ai pas compris le détail 69 .je vais regarder sur ton PaP.
Merci Dominique
Hola René
Les assemblages des charnieres du safran sur l'etambot se font de la meme façon sur tous les modeles de A.L. Pour cela je te mets ceux de la Surprise pour mieux comprendre l'assemblage correct .
De choisir l'Option amovible: agrandir chaque logement ( safran ) de la largeur d'une 1/2 charniere , percer le passage de la tete du Safran (Arcasse) sous la Voute et le tout sera fonctionnel .
Bon Week et gelukkige verjaardag
Merci Dominique mais j'ai oublié de poster les photos.
je repose donc les 2 problèmes .
1- Je ne trouve pas les deux pièces 147 . Pas bien compliqué à faire sois même , mais avez vous rencontré le même problème ? Résolut
2- Ou doivent êtres posé les deux sous ensembles 94 ?? Rolling Eyes
Merci Dominique , maintenant tout est clair. Dieu sait pourtant si j'ai cherché la position des apôtres.
Les cabillots de la dernière photo ont la forme voulue. Il faut juste désépaissir la collerette en partie haute.
» Mon premier bateau
» Mon premier - La Provencale
Page 26 sur 40
