+48
Benito de Soto
jean-luc
Leptithommevert
Francis.g
l'olonnais
jeust
Loïc
52 participants
Page 3 sur 41
Page 3 sur 41 • 1, 2, 3, 4 ... 22 ... 41
Le défaut est moins accentué, mais toujours perceptible. Ce n'est pas grave, puisqu'il y aura un second bordé. L'essentiel est que la courbe de la ligne de sabords soit harmonieuse et que les trois batteries soient parallèles.
Les baguettes, peu importe qu'elles aient du vague à l'âme, puisqu'elles seront recouvertes. Le travail de rectification portera sur les seuillets. Le réalignement des sommiers se fera naturellement en montant les virures du doublage et si une petite lamelle de bois doit être rajoutée de loin en loin pour avoir partout la même hauteur de sabord, elle sera cachée par le bordé qui vient en arase du sommier.
Rien de bien compliqué, en somme.
Je prends en cours le sujet de Didier,
c'est dingue de voir l'évolution de sa qualité d'éxécution(voir les premiéres pages du Président).
Le Didier ,il est comme le bon pinard .
Bravo!
j'ai les yeux grands ouverts et j'admire.
Bravo!
Bravo Didier, belle modif.
Concernant les sabords, je suis dubitatif sur l'intérêt de positionner les cadres métalliques avant de border.
Ne serait-ce pas plus simple de les découper après avoir bordé ?
En effet, il est beaucoup plus facile de mesurer et surtout de tracer sur une surface que dans le vide ....
Petite astuce pour aligner les sabords, tu vérifies au moyen d'une latte (tu peux courber latéralement une latte ce qui n'est pas le cas d'un réglet ...).
Bonne continuation,
Bonne continuation,
@ Alain, le défaut qui persiste est de l'ordre du 1/2 mm. Après implantation des sabords des trois batteries, je déplacerai le sabord incriminé si un rattrapage à la lime ne me convient pas
@ Michael, merci pour le compliment. Le bon pinard, j'ai. Peut-être que la bonification est dans les gènes bourguignons ?
@ Jean Luc, en fait la mise en place des sabords est simple. La procédure que j'utilise est la suivante :
- Relevé de l'altimétrie des sabords sur plan et traçage sur le chant des couples
- Mise en forme et collage d'une latte sous ces repères (pour la batterie du pont principal, je ne l'avais pas collée et elle a glissé, d'où mon problème actuel)
- Traçage du positionnement des sabords sur cette latte
- Réalisation d'une encoche dans le couple pour insérer l'oreille d'ancrage du sabord.
- Je répète l'opération de pose des sabords tous les 4 ou 5 couples.
- Ensuite je met en forme et colle une latte au dessus des sabords.
- La ligne de sabords est (en principe) définie, yapuka remplir les vides.
C'est long, mais cela me semble assez précis.
Merci à tous, a bientôt.
Didier MAURICE a écrit:- Relevé de l'altimétrie des sabords sur plan et traçage sur le chant des couples
J'attire ton attention sur la possible erreur que commettent pratiquement tous les débutants (je n'ai pas échappé à la règle) à savoir qu'on oublie qu'un plan est une vue de face et que si la hauteur est bonne, la distance entre sabords mesurée sur la coque (flèche verte) est plus importante que celle donnée par le plan (flèche rouge) en raison de l'angle de celle-ci par rapport à l'axe longitudinal et sa courbure ?
Il n'y a pas que les débutants qui se gourent, les fabricants de kits (tels que Panart) croient bien faire en livrant des bandes de gabarit cartonnées pour positionner certains percements
Seulement, il leur arrive aussi d'utiliser un plan pour établir ce gabarit, qui, lui, va épouser par définition la courbure de la coque, d'où le fait que sur la RC, pratiquement tous les modèles que j'ai vus terminés ont les bouteilles décentrées par rapport aux frises de décoration, ce qui est assez visible, et pas du meilleur effet
L'intérêt du procédé preconise par Mamoli est que les tracés se font avant bordé. On peut donc reporter les cotes en élévation sur les couples depuis le socle du chantier, le réglet pouvant être positionné verticalement.
De plus, en positionnant les cadres métalliques, on s'affranchi du tracé des sommiers de sabord.
En ce premier jour de l'année, j'ai continué la mise en place des sabords.
En premier lieu, j'ai réussi a régler le problème de défaut d'alignement qui subsistait sur les sabords du pont principal.
Ensuite, contrôle du positionnement des baguettes, préparation des sabords et collage après contrôle des alignements.
Photos ci dessous.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A bientôt.
Photos ci dessous.
A bientôt.
Le positionnement est parfait. Ce qui l'est moins (Merci Mamoli), c'es la position de la barrette métallique dans laquelle seront encastrés les canons à visser. Elle est beaucoup trop haute. La volée du canon doit être au milieu du sabord, pas près du sommier. Si c'est possible de rectifier, c'est maintenant.
Pour que cela soit joli, les canons doivent être "en belle" pour un tir horizontal.
Bien vu pour les modifs, une bonne chose de faite.
Phil- Messages : 1185
Travail soigné.
Ce qui m'étonne, dans ce kit, c'est qu'aucun sabord ne se retrouve à l'aplomb d'un faux couple.
Est-ce prévu comme cela par le fabricant ou bien as-tu fait e sorte que cela soit le cas ?
Rien d'étonnant, les sabords moulés sont munis d'une patte qui s'insère dans une encoche du couple pour leur fixation. A droite pour une batterie, à gauche pour la suivante et ainsi de suite...
orion-p87- Messages : 947
Le remède ne risque-t-il pas d'être pire que le mal ?Alain Degny a écrit:Le positionnement est parfait. Ce qui l'est moins (Merci Mamoli), c'est la position de la barrette métallique dans laquelle seront encastrés les canons à visser. Elle est beaucoup trop haute. La volée du canon doit être au milieu du sabord, pas près du sommier. Si c'est possible de rectifier, c'est maintenant
Un deuxième trou centré en bonne position, et du même diamètre que le premier va empiéter sur le trou préexistant, et créer une bizarrerie en forme de huit, sans masquer pour autant le trou erroné
Eventuellement, un petit carré de bois correctement percé, peint en noir mat et collé au fond du sabord serait plus simple, d'autant qu'on peut le fabriquer en série en tronçonnant une baguette de la bonne dimension, qu'on aura pris soin de pré-percer régulièrement aux bons intervalles, mais c'est pas évident...
Ou bien, s'en tenir au kit ?
Absolument. Mieux vaut obturer l'ensemble du sabord plutôt que ressouder ou recoller la bizarrerie métallique, qui, même à sa place donnera un effet peu réaliste, en laissant passer la lumière au dessous et au dessus. La barrette transversale se verra et ce Royal Loulou ne le mérite pas.
Bonsoir et merci à tous de votre intérêt.
@ Alain et Christian, je ferai un contrôle après premier ponçage afin de vérifier le positionnement des canons. Si problème il y a, je retiendrai sans doute la mise en place d'un fond au sabord, peut être une simulation de faux affût?
@ Jean Luc, Olivier a donné la réponse (merci), je trouve d'ailleurs la conception de ce kit assez réussie a ce niveau ( et plutôt evidente). Cela change de la chirurgie lourde au niveau des couples que l'on peut voir sur certains modèles.
je retourne a mes sabords.
A bientôt.
A bientôt.
Le premier bordé de la batterie tribord est terminé. J'ai réalisé un ponçage pour valider le galbe de la coque et l'alignement des sabords. L'ensemble me semble correct. J'attends vos commentaires si j'ai loupé quelque chose.
J'ai ensuite positionné à blanc quelques canons à piquer et un canon sur affût.
Le positionnement semble correct là aussi. On ne remarque pas le décalage souligné par Alain au niveau du support ou bien ?
Maintenant, yapuka reproduire tout ça à babord
A bientôt.
A bientôt.
Et bien te voilà bien parti
Il va être superbe ce Louis.
ça me semble tres bien , les canons sont bien centrés , le bordé file bien
Même mon oeil de vieux lynx flapi n'y voit aucun défaut !
Ensemble bien réparti, et harmonie sans faille des parties (là, c'est le musicien qui s'exprime... )
C'est tellement bien ajusté, que sans les cadres de sabord métallique, tu aurais pu faire l'économie d'un double bordé, ce qui n'est pas si courant... Tu es la ruine annoncée pour les revendeurs Cache-tout de mastic à bois (constrictor)
Tu es bien parti pour nous faire un chouette modèle !
Bravo !
Bravo !
Bonjour, et merci à tous pour les compliments.
Quelques nouvelles de Louis...
Les sabords de la batterie babord sont en place, et le premier bordé est en cours.
J'ai reçu cette semaine la commande de bois de chez Arkowood, entre autre pour le vaigrage non prévu au kit, des parties sous les gaillards.
Voici l'état "normal"
Et ce que j'ai prévu (similaire au vaigrage visible du pont principal)
A bientôt pour la suite, et quelques questions ...
Et bien, je trouve que ça va bien !
Elle est vachement bien engagée, cette affaire !
Il faudra bien araser les pattes des sabords métalliques , pour qu'on ne les voie plus, le reste est nickel
Du tout beau travail ........un exemple à suivre !!!
Pas que les pattes mais aussi l'entourage des sabords, mais Didier nous a pas attendu!!!!
Magnifique en tout cas.
Même pas étonné. Son talent, Didier l’a déjà prouvé avec son President.
Oui, du beau travail.
Page 3 sur 41
