Cannonière Hollandaise N°2 Modèle Mantua à l'échelle 1.43 par YepNoNo
+16
Elog
ptitjules
Yep NoNo
20 participants
Page 9 sur 22
Page 9 sur 22 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 22
Re: Cannonière Hollandaise N°2 Modèle Mantua à l'échelle 1.43 par YepNoNo
Hey j'ai pas dit ça modo rigolo! Juste que j'ai plus que 1 mois pour travailler sur ma maquette après je bosse sur une mission qui prend au moins 14h/24h de mon temps (donc me laisse rien pour une activité de modélisme, même pas 2 heures). Ensuite je reprendrai en mai sauf si je trouve un poste pérenne.
En attendant, je m'y remets demain, aujourd'hui c'est VTT. Faut oublier pour mieux s'y remettre (mais pas trop quand même car quand il y a de la chirurgie, l'arrêt sur long terme fait perdre la motivation).
Yep NoNo- Messages : 312
Hello les amis,
Voici mon avancement depuis la dernière fois.
J'ai eu quelques soucis dans l'arrondi mais moins que ce à quoi je m'attendais. Mes blessures aux doigts se sont ré-ouvertes, je douille alors repos!
Donc voici les imaaaages
Bâbord à la proue :
J'espere que le vernis (oups j'ai oublié le nom du produit teintant) permettra de corriger les défauts qui, du reste, sont bien plus visibles sur les photos qu'en réalité. Bon encore faudra t il pour cela que les 3 autres cotés soient au pire du même acabit.
Allez les amis : à vos remarques!
Bâbord à la proue :
Yep!!!
Tu en as kié mais superbe récupération. Tu n'as plus qu'à finir l'autre coté de la même manière.
Oups !!! Aaaah Laurent rené si tu avais raison comme je serais contente. Mais là non il s'agit du bâbord...Le problème de ponçage flagrant concernait le tribord.... Je tenterai de corriger après avoir terminé la coque.
Bon , Yep NoNo mélange tribord et bâbord !!!!!
Tribord est fini , bâbord a des traces de sang .
Tribord : à droite dans le sens du bateau.........quand il est à l'endroit bien sur .
bah c'est pas mal tout ça!!
encore deux doigts en moins et la coque seras prête!!
oui en effet Bruno! Je les mettrai d'ailleurs à dispo pour la soupe des esclaves.
ofencer29350 a écrit:bah c'est pas mal tout ça!!
Bâbord René j'insiste!
Eh non, NoNo! Tribord est toujours tribord, même quand on retourne son modèle. Et c'est là que le bât blesse, quand le bord bien bordé semble ne plus être ce qu'il est de prime abord.
Si tout d'abord, le propos lui paru d'un abord difficile, c'est en faisant le tri, que NoNo qui n'est pas bornée, s'écria, bordel! le bord du bas n'est pas le bord du tri, bordé.
Rien ne vaut une explication simple.
C'est très chouette, ce que tu as fait. Compliments!
Tribord!!!
Le bordage est propre, par contre je trouve dommage que tu ais commencé à brocheter tes virure, que visiblement tu comptait appliquer ce principe sur l'ensemble de la coque et que finalement tu te sois perdue en cours de route...
Oui , le bordé est bien mais comme Stef , dommage de n'avoir pas mis en pratique , les essais que vous aviez faits .
Une astuce pour les marins en herbe. Il suffit de penser au mot BATTERIE en considérant l'avant du bâtiment. BA (bâbord à gauche) TRI (tribord à droite).René VDH a écrit:Bon , Yep NoNo mélange tribord et bâbord !!!!!
utiliser le mot boat "b" la première lettre est à gauche donc bâbord et la dernière lettre "t" est à droite tribord , bien sur ceci toujours dans le sens de la marche du bateau.
Merci pour tous ces retours et ces compliments.
Voilà ce que je m'apprêtai à vous envoyer avant lecture des messages de René et Alain concernant l'explication judicieuse avec Boat et Batterie (bien l'alerte avant l'envoi)! Du coup je me dis : Là NoNo tu es confrontée à des chevronnés qui savent de quoi "y côsent"... Tu vas quand même pas leur apprendre les termes marins! mais bon je vous laisse tout de même le message ci-dessous justifiant mon côté inculte en terme de marine si tant est qu'il soit justifiable.
Alors voilà Alain et René, Si bâbord est la gauche de la proue quand on regarde le bateau depuis le port, mon travail est bien fait sur bâbord. Maintenant si le bâbord est autre chose que ce que je dis ci-dessus et que j'ai lu sur le web et bien c'est moi cette fois-ci qui vais en fond de cale pour au moins.... oh oui beaucoup de temps mais j’emmènerai avec moi le lexique des termes marins pour le recopier 100 fois, puis ma maquette pour l'avancer, (bah oui faut pas déconner quand même) et des bouquin d'informatique pour créer un code permettant de détruire toutes les fausse informations du web.
@Alain, très jolie ta prose (quel poète!) j'en redemande.
Steph et Alain P, vous me chagrinez, l'ensemble de mes virures est brocheté! En gros, elles partent de 5mm pour finir à 3.5mm parfois 2mm parfois 4 quand la courbure m'embêtait. C'est cette pratique qui a eu raison de mes pauvres doigts alors vous comprendrez mon double chagrin. Si vous regardez les virures sur l’étrave, vous constaterez qu'elles sont bien brochetées. Sauf les 3 premières qui ne le sont pas car je n'avais pas encore décidé du principe.
Est-ce que mon brochetage serait si bien réalisé qu'il en deviendrait invisible?
@ à Lolo le modo, est-ce que l'intégration de mes photos te posent tjr problème?
Ah oui j'ai oublié de vous préciser que j'ai bien appliqué la méthode du WZM en taillant et encastrant entre elles, 3 des virures. Ce procédé ne m'a pas apporté grand chose hormis créer un angle à 45 dans l'arrondi, ce qui m'a bien emm..., aussi, j'ai décidé de ne pas l'appliquer à la poupe et je constate que la pose s'en trouve beaucoup plus simple. Comme quoi! Je prie donc à l'un d'entre vous de m'excuser car il m'avait conseillé de ne pas appliquer cette méthode sur le type de coque que j'ai... NoNo a encore sévit! Mais arrêtez la!.
Objection, Votre Honneur!
Moi, Me ÉTALON du PAVILLON de BRETEUIL rappelle à l'Accusation que ma cliente, M'ame NoNo a bordé sa coque à la hollandaise, suivant les instructions de Son Altesse Wolfram, prince zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg-Mondfeld*, sommité ès modélisme, ainsi qu'illustrée dans son Encyclopedia Navalis, page 95.
En conséquence de quoi, je plaide non coupable.
Il y a quelques irrégularités, mais l'esprit de ce type de bordage particulier, tout à fait historique, mais surprenant pour nous qui sommes habitués aux techniques de construction française et anglaise, est respecté. L'illustration de Mondfeld se trouve en page 12.
* NoNo. Ce n'est pas une connerie. Ce sont ses nom complet et titre. Mondfeld est apparenté aux Wittelsbach, donc à l'impératrice Elisabeth d'Autriche, "Sisi" (et pas Sissi, ça, c'est Romy Schneider).
Merci Maitre étalon du pavillon de breteuil. Mon honneur est sauf!
Yep NoNo a écrit: Si bâbord est la gauche de la proue quand on regarde le bateau depuis le port,
Bâbord et tribord ne se déterminent pas pas rapport au port, à un quai ou tout autre repère extérieur mais depuis le bateau. Ainsi, quelle que soit la position de ce dernier, bâbord restera toujours bâbord et Paris toujours Paris.
Nono , après on n'en parle plus puisque tu as compris.
Un mot d'explication: Pourquoi tribord et bâbord et non pas gauche et droite comme tout le monde??? se serait si simple.
Contrairement aux croyances des profanes , tribord et bâbord n'a rien avoir avec gauche et droite.
J'explique avec le petit dessin ci-dessous.
Ceci est censé représenter un bateau avec trois équipiers.( bon , je suis pas dessinateur ) donc la pointe représente le nez des personnages.
1 et 2 se regardent , 3 c'est moi !!!
Je crie à mes équipiers " regardez la baleine à gauche."
1 va regarder à sa gauche , donc vers le Nord.
2 va regarder à sa gauche , donc vers le sud.
Même phrase même réaction et deux résultats étalements contraires.
Si je crie à mes équipiers " regardez la baleine à Tribord"
Il vont regardez tout les deux dans la même direction.
CQFD.
ps : Alain à poster durant la rédaction de mon post , mes les deux infos se complètent.
CQFD.
Vous êtes de parfaits professeurs! J'adore vos explications!
Promis je ne me tromperai plus enfin j’essaierai parce que quand c'est pas logique pour moi il me faut du temps pour que je m'y fasse.
Pas du tout, braves gens.
Tribord vient du scandinave Styr borð (ð = th anglais de then), côté où l'on pilote. Le terme remonte au bas Moyen Âge, quand le gouvernail était encore une rame fixée à l'arrière droit du navire. Ce qui est le cas depuis l'Antiquité et le demeurera jusqu'à l'introduction en Europe du gouvernail à safran, invention chinoise.
Le mot parvient au français via le néerlandais et sera d'abord "estribord". On retrouve l'étymologie piloter, barrer en anglais: to steer et steering wheel, volant, ainsi qu'en allemand, Steuer, gouvernail, Steuermann, timonier.
Bak borð est le côté opposé à la rame. Littéralement le côté du dos.
Notez ça dans vot' cahier de vocabulaire.
Alain Degny a écrit:Pas du tout, braves gens.
Oh bah non... vous me perdez là!
Tu notes et tu discutes pas. Un admin, dont l'avis compte triple, comme au Scrabble, a toujours raison.
Attention, je suis forte au scrabble! Je suis capable de mots de + de 7 lettres (je récupère celle(s) déjà sur le jeu) sur un triple. De plus tant qu'il n'y aura pas une autre femme sur ce fil de discussion, je considérerai que je suis unique et donc que j'ai également la supériorité! Non mais....
Comment ça "pas du tout" !!!!!Alain Degny a écrit:Pas du tout, braves gens.
mon explication n'est pas l’origine des mots mais le pourquoi des mots.
Non je ne me laisse pas faire. na , flut et na !!! non mais des fois !!!!
» canonnière hollandaise
» Le Président 1/60 de Mantua
» L'ALBATROS (Mantua - 1/40)
Page 9 sur 22
