Aide pour ma première maquette
+2
oceantechno
6 participants
Bonsoir à tous,
Je suis ultra débutant dans le domaine des maquettes des bateaux. donc les ABC pas vraiment le TOP.
Après quelques mois d’apprentissage théorique, recherches, collectes des plans, etc.. j’ai décidé de me lancer avec une première maquette, une barque de pêche qui me semble être Turque, belle (d’après moi) mais je sais pas si j’ai fait le bon choix pour mon PREMIER ESSAI.
La barque s’appelle « Fethiye » et voilà à quoi elle ressemble:
Le lien des plans:
Dimensions du modèle en réalisation:
Longueur: 20.5 cm
largeur: 7cm
Pour la quille, l’étambot etc.. j’utilise du contreplaque ép. 4mm
Lien d’une réalisation précédente: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et sans vous le cacher, j’ai besoin de votre aide « pas à pas » pour la réaliser, choix du bois, méthodes, choix des tissues etc… A noter que mes moyens sont beaucoup moins que modestes, pour le contre plaqué, j’ai du faire le tour des menuisiers pour me donner leurs déchets etc… mais j’aime bien.
Alors, j’ai imprimé les pièces à découper sur du papier A3, j’ai coupé chaque pièce séparément, sur du contreplaqué et à l’aide d’un pinceau, j’ai fait une couche de colle et j’ai collée les sections transversale ainsi que la section longitudinale.
Je vais les découper, les assembler etc.. et je vais passer à l’étape cauchemar (pour moi c’est un vrai cauchemar) le bordage … je sais pas ce que je doit utiliser pour faire le bordage, épaisseur du bois à utiliser etc..
Des conseils?
Quand je termine l’assemblage je vais vous montrer les photos
Le lien des plans:
Longueur: 20.5 cm
largeur: 7cm
Des conseils?
Re: Aide pour ma première maquette
Bonjour. Avant toute chose, merci de passer par la case présentation.
alain notre ami est inscrit depuis aout 2014.....
je pense que je l'ai déjà fait, mais bon j'ai oublié, je l'ai fait quand meme voilà je viens tout juste de mettre un poste dans "Presentations"
Désolé, je n'avais pas vu.
Elle est bien sympathique cette barque. Quelle est son échelle? Cela nous permettra de définir la largeur des baguettes pour son bordage. Pour l'épaisseur, 1.5 mm.
En Tunisie, vous avez des poiriers, malheureusement ravagés par le feu bactérien. Le poirier, c'est l'essence reine en modélisme. Son grain est fin, il se travaille facilement. Si tu peux en trouver en planchettes ou directement en baguettes, cela serait parfait. Sinon, du peuplier, bois peu cher. Nous utilisons aussi du tilleul, mais à ma connaissance, il ne pousse pas en Tunisie.
Hello Mohamed,
je te trouve bien courageux de vouloir construire ton bateau aussi petit !
Faut avoir des doigts de fée, et ce n'est pas mon cas.
Mon plus petit bateau, pour l'instant, mesure 90cm de long.
Alors, seulement 20,5cm, pffffffffff !
Nounours67- Messages : 1327
je vous remercie pour vos réponses,
Alors, pour l'échelle adopté: 1/36
mais je pense que nounours67 a raison
la longueur réel de la barque est de 7.8m
je vais utiliser l'échelle du 1/18 qui va faire un modèle de 42cm
je vais tout refaire, mise à l'échelle , impression etc.. heureusement que j'ai pas commencé à couper les pièces.
Alain Denny, comme j'ai mentionné, l'échelle sera du 1/18, comment puis-je définir la largeur des baguettes. Ou comme règle générale, comment ça se fait, je voudrais comprendre ..
merci encore
merci encore
Tu as raison de doubler l'échelle, surtout pour une embarcation de petite taille (7.60m).
Les Turcs ne sont pas généreux en photos de leurs chantiers navals construisant ces barques. Je n'ai trouvé que cela.
A vue d'œil, ces planches font 25 cm de haut.
Les Marocains construisent leurs barques avec des planches plus étroites de 20 cm.
Du moment que tes baguettes ont une hauteur comprise entre 20 et 25 cm, soit 1.1 cm à 1.38 cm au 1/18e, c'est correct.
alors meme la largeur des baguettes doivent être faites en utilisant l'échelle adopté.
le problème c'est que j'ai une énorme bibliothèque de plans mais je ne vois pas les largeurs à adopter pour le bordage, allez doit pas sautiller, je refait le tout, et j'utilise 1.1 ou 1.38cm comme largeur.
L'épaisseur par contre, ??? 1 mm??
L'échelle est le guide en toutes circonstances. Ensuite, on tient compte de l'époque. Par exemple, sur un navire, la largeur des planches de pont ira en diminuant. 40 cm au XVIe, 25 au XVIIIe, 15 cm au XIXe.
Pour l'épaisseur, prend du 2 mm. Cela te laisse du gras pour poncer et obtenir une surface parfaite en finale.
Bon, je m'en mêle un peu.....
j'ai du mal à voir sur la photo du modèle grandeur, mais il semble que ce bateau soit plus ou moins un bateau creux. Si tel est le cas, c'est un beau défi, car il faut non seulement soigner l'aspect du bordage extérieur, mais aussi l'aspect intérieur du bordage, et les membrures qui vont avec.....
Donc je suis avec intérêt! Surtout qu'elle m'a l'air bien sympathique cette barque!
alain42- Messages : 518
Alain, je pense que ce que tu dis est correcte.
J'ai lu un article expliquant une réalisation précédente et j'ai qu'il y a des parties "temporaires" juste pour réaliser bordage puis une foi bordage terminé, on l'enlève et on continue
Consultez ce lien
Consultez ce lien
Tu as tout à fait raison, cher Oceantechno, sur la technique des couples "temporaires". c'est une technique que j'utilise moi même pour les bateaux creux. Une fois le bordé réalisé, il faut enlever les parties inutiles des couples. Si je peux me permettre d'attirer ton attention sur deux points:
bien penser à protéger les chants des couples (par exemple avec du ruban adhésif) pour éviter qu'ils ne se collent aux bordés.
faire attention à éliminer les bavures de colle à l'intérieur du bordé, tans qu'elle est encore liquide. une fois sèche, c'est beaucoup plus compliqué.
Bon courage toujours, et j'attends la suite!
amicalement
amicalement
Re Bonjour (après une si longue période),
alors les amis, durant cette looooooongue periode d'abscence de votre forum je cherchais partout du bois (contre-plaquet ou autre) de l'epaisseur de 2mm pour faire des plaquettes pour le bordage, aucun des fournisseurs n'en a et toutle monde me dit que ca n'existe pas en Tunisie que dois-je faire ???????? on me dit que le minimum dispo est de 3.5mm
Une nouvelle est que je vais acheter ma propre scie à chantourner, donc une idée m'est venue à l'esprit pour ces lamelles de bordage..... n'est-il pas possible que je me les fabrique moi meme par chantournage à partir d'un morceau de bois??????
eeeet oui ca commence qu'avec des difficultés
Hello oceantechno,
pour des baguettes fines, c'est un rabot qu'il te faut
donc je doits decouper disons des pièces bruts puis, passer par le rabot pour rectifier c'est bien ca?
- Rabot pour ajuster l'épaisseur
- scie à chantourner ou scie à ruban, voire scie circulaire pour les largeurs, ou tout simplement un cutter.
- ponçage dans presque tous les cas
N.B. pas de rabot pour du contre-plaqué, seulement pour du bois massif
ALors, machine à chantourner achetée (meme les lames de chantournage vus qu'on ne les trouve durement), j'ai acheté aussi du contre-plaquet 4mmx1.5mx2.5m
et je commence la decoupe des section transversales et longitudinale. pour le bordage malheureusement je trouve pas le poirrier, par contre des menuisiers ici m'ont conseillé le hetre. alors j'ai pris quelques dechets et j'en ai fait des lamelles chez un des menuisiers.
Estce que ce le hetre est bien pour le bordage?
quand je termine les decoupes et le montage je vais vous envoyer les photos.
VCoila ou j'en suis actuellement avec ma premiere maquette, bordage en cours, bientot sera fini, j'ai fait plein d'erreurs, la plus part corrigées d'autres à corriger dans les prochaines realisation , j'apprend à fur et à mesure.
La phase d'aaprès est le lissage de la coque? mastique , produits, etc..???
que dois-je faire, quels produits à utiliser et comment
NB: la resine epoxy, je la touve pas en Tunisie, y a-t-il des alternatives?
Re bonjour à tous malgrès que je reçois plus aucune réponse,
voilà ma coque:
En ce qui concerne la resine epoxy, je l'ai enfin trouvé, voilà egalement ce que j'ai trouvé et dites moi si c'est ok.
Du sintofer:
le G4 que j'ai trouvé:
et la resine epoxy que j'ai trouvé, apparement artisanale
voilà ma coque:
Du sintofer:
tout ça m'as l'air pas mal mais le format des fotos n'est pas le bon et l'on distingue mal,autrement je ne suis pas spécialiste des modèles naviguants...
bonjour Oceantechno,
je ne comprends pas bien ,tu veux ,peindre ,vernir ?
Sinon la coque est assez belle mais malheureusement comme tu le craignais le bordage m'a l'air un peu alambiqué.
Il aurait fallu brocheter tes virures.
Cela n'est rien si tu comptes peindre (en blanc par exemple).
Dans ce cas tu poses la clore (derniere virure pour refermer la coque) ,un premier ponçage et tu regardes si tu n'as pas des creux ou des bosses.
Les creux tu les bouches avec le sintofer et les bosses tu les ponces pour rectifier la coque.
Voila ,
Michael
Voila ,
Michael
pour le bordage notre jeune ami peut en faire un deuxième brocheté...
Je ne vois pas l'intérêt de la résine époxy sur un modèle statique. Comme dit Michael, tu rebouches au sintofer et tu ponces. Ceci fait, tu passes une couche générale d'apprêt blanc, le bois et le mastic n'ayant pas le même coefficient d'absorption.
» demande d'aide pour première réalisation
» appel à l'aide d'une débutante pour remettre en état une maquette MARIE JEANNE
» suite et fin de l'appel à l'aide d'une débutante pour remettre en état une maquette MARIE JEANNE
» Ma première maquette.
» Besoin d'aide pour retauration
