Mon bluenose ll (Terminé)
+16
Curseur
J.-M. Baribeau
felix nadeau
ptitjules
20 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
felix nadeau- Messages : 176
Re: Mon bluenose ll (Terminé)
Il est déjà bien avancé et il a belle allure, ton Bluenose.
Merci Alain , mais c'est beaucoup plus difficile que mes avions , j'ai besoin d'un mentor !
"mais c'est beaucoup plus difficile que mes avions"
En quoi cela te paraît-il plus difficile ?
Nounours67- Messages : 1327
Dans les instructions étape par étape, çe n'est pas clair et le doute s'installe, présentement après avoir perçer mes trous de mats ( dans un angle X et de dimension X a des distances X ) je débuterais le plancher , les récentes instructions mettent un bande autour du pont et les ancienne non ! Quel est le plus beau fini ! Quel bois dans la boîte ? Bref plein de question sans réponse, heureusement il y a les gens qui en ont déjà fait pour nous partager leur expérience
Voila comment a fait Francis.
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t2383-bluenose-ii#63645
Et voila le pont du Bluenose II photographié par Hubert Sicard.
Le mieux serait d'utiliser un égaliseur de teinte, une imprégnation que nous appelons fondur. L'aspect est satiné très doux et cela correspond à ce que l'on voit sur la photo.
Pour la finition, il faut attendre que toutes les pièces sur le pont soient posées. Comme le produit entre dans les pores du bois, il les obstrue et le collage est moins bon.
Tu as quoi comme bois dans le kit?
Je trouve que le rendu du pont de Francis est très proche de la réalité (en tout cas je le trouve mieux que le mien). À cette échelle par contre, c'est dur de le faire proportionnel à l'original. Le bordage serait trop étroit.
Je trouve que t'es très bien parti dans ton projet.
madelinot11- Messages : 283
Merci, si tu peux commenter mes photos et te rappeler les trucs de ces étapes , dommage que tu ai perdu tes photos, je commence le plancher en me basant sur le plan et j'envoie des photos ,
Je vais faire un test de planches et les vernir pour voir ce que ça donnera vernis, qu'elle colle me conseiller vous , blanche ou Cyano ?
Colle blanche prise rapide (entre 2 à 5 minutes) ce qui permet d'ajuster facilement, et d'avancer à bonne allure.
Phil- Messages : 1185
Bonjour Félix, je me permets d'entrer dans ton post, faisant moi aussi le Bluenose mais "version récente".
Pour la colle j'utilise autant que possible la colle blanche. La cyano pour le métal et les petites pièces pour lesquelles le maintien pendant le séchage est compliqué.
Pour la doc, n'hésite pas à demander.
Benoit.
Benoit.
ptitjules- Messages : 54
Merci Benoît, j'aurais aimé la version récente , les instructions sont plus précises mais le construction est différente, je vais donc utiliser la colle blanche pour le plancher, mais est elle assez forte pour le deuxième bordage, j'ai fait un test de plancher sur une autre surface et vernis avec type varathane , pour la peinture , de quelles marques me conseiller vous, y en a -t-il au Canada ?
Phil comment trouve tu mon demi de plancher, qu'est çe qui peux être amelioré ?
Merci pour tous vos conseil
Ton lattage est conforme au plan, perso je simulerais le calfatage de manière un peu plus appuyée ( feutre noir sur les chant, puis ponçage à plat sur papier de carrossier en 400 , de manière à supprimer les bavures, puis coller.
Tu obtiendra ainsi un calfatage hyper-propre.
Oublie les couches de finitions pour l'instant.
Pour la peinture, il y a Humbrol et Tamiya. Cette dernière est une marque japonaise. Elle est distribuée au Canada par
Borgfeldt (Canada) Ltd.
Adresse : 50 Konrad Crescent, Markham, ON L3R 8T4, Canada
Téléphone :+1 905-946-9677
Merci Alain, je connais ces deux marques de peinture et je na savais pas si on pouvais les appliquer sur le bois,
Phil si je comprend bien dans les terme naval ( calfatage ) j'applique un crayon feutre noir sur le côté de la ´planche ensuite je le sable avec du papier 400 et ensuite je les collent , le but du calfatage est de voir le contour des planches ?
Merci pour vos precieux conseils, sur tous les tribunes , il vernisse le pont avant de s'attaquer au deuxième bordage, est çe que ma couleur de finition est bonne où il faudrait un vernis plus foncé ?
Non Félix. Un crayon noir, pas un feutre. L'encre du feutre contient un solvant, il va se diffuser dans les fibres du bois.
Tu passes les chants de la baguette au crayon (J'utilise un porte-mine), puis tu colles à la colle blanche. Tu élimines les traces de colle en surface avec un chiffon. En séchant, la colle devient transparente. Au final, on ne voit que le trait noir, mince et bien régulier. Il représente le joint de calfatage que l'on enfonce entre deux planches pour faire l'étanchéité.
Si il reste des traces de colles, tu donnes un léger coup de ponçage au papier fin, comme le conseille Phil.
La couleur du pont me parait claire pour ce type de bateau.
J'ai été voir le mot calfatage sur Wikipedia et j'ai compris à quoi servait cette technique, je vais faire un autre test
J'ai retravailler mon calfatage ( section du haut non vernis ) j'ai utilisé un crayon de plomb de construction je crois que c'a donne un beau look ! J'ai essayer un feutre et le bois de ce kit (mukali ) imprégné l'encre et ne donne pas un bon résultat, croyez vous que je peux y aller de cette façon ? j'ai fait un coupe planche de toujours la même longueur
» Bluenose II de chez AL au 1:75
» Bluenose II
» Bluenose: un de plus 1:65 BB
» Bluenose II
» Plan du Bluenose II
» Bluenose II
» Bluenose II
Page 1 sur 10
