+35
gun4045
tipiak00
jean-luc
Leptithommevert
Cassard
harfang89
Vincent Colin
39 participants
Page 31 sur 32
Page 31 sur 32 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32
Bonjour a tous,
La table est réalisée, c'est vraiment petit. De plus, la macro fait ressortir le plus possible les défauts. Bon, de toute façon, une fois mise en place, ont n'en voit presque plus rien.
Juste pour l'idée de grandeur, la pièce d'un euro.
quelques couches de vernis, et ce sera bien.
mise en place. Le plus dur reste à produire : Les chaises...
C'est bien parti, bon courage. Pour la table, ne peux tu pas amincir un peu les pieds, ils font patauds.
Daniel.B- Messages : 2537
Critique pas, Daniel. C'est du design italien de la collection Moche et Grosbois, le célèbre ensemblier parisien. Et faut voir le prix que Latouche-Tréville a payé la table.
J'ai un peu rectifier les épaisseurs, mais je suis au point de rupture. Les pieds font a peine un millimètre d'épaisseur, et sont devenus très fragile. Photo un peu plus tard, la table est au séchage.Daniel.B a écrit:C'est bien parti, bon courage. Pour la table, ne peux tu pas amincir un peu les pieds, ils font patauds.
Bonsoir a tous,
Afin d'échapper un peu a un labeur des plus prenant, la fabrication des chaises de la grande chambre, j'ai lâcher un peu et construit un accessoire qui n'est pas forcement toujours représenté sur nos maquettes.
Normalement, cet accessoire n'est pas a post en permanence, il n'est installé que lorsqu'il faut actionner les pompes de cales. A droite, l'espèce de fouet est destiné a être pris en mains par plusieurs marins afin de faciliter la manœuvre. De l'autre côté, le cordage relié à la pompe sur laquelle il est fixé. Là où est fixé ce cordage sur le piston de la pompe, des poids sont aussi installé au même endroit afin de permettre au piston de redescendre dans la pompe. En tirant sur le fouet, l'on fait remonter le piston qui de ce fait aspire l'eau.
Grâce à la macro, l'on peux voir les défauts, ce qui permet de pouvoir les rectifier ensuite. Là, nous avons des traces de colle qui restent sur le mât, et la boucle du cordage qui s'est un peu dégagée.
En temps normal, les trappes qui permettent le passage du cordage sont bouchées par un couvercle. C'est derniers sont au séchage et seront mis en place ensuite.
Si ça fonctionnait, c'est bien, mais le cordage et les poids cela m'étonne!
La réalisation est réussie.
Je me suis toujours demandé ce que c'était. Maintenant, je sais.
Sur ta photo, le piston est déjà dans la pompe, il est en position base. Le cycle suivant, c'est le cordage qui va faire remonter le piston ainsi que l'eau par la même occasion. Les deux violons que tu vois sur la photo servent non seulement à empêcher le piston de descendre trop pas, mais aussi ils empêchent les boulets de se balader dans tous les sens lors des manœuvres de pompage.
Je te joint un schéma du système, car je ne suis pas sûr que mes explications soient très claires.
Merci Michel, j'étais entrain de chercher et j'ai trouvé "cette vidéo" sur le net!
Oui, tout à fait, je l'ai aussi dans mes favoris, elle m'a bien aider à comprendre le système.
Pas besoin d'expliquer après avoir vu la vidéo.
bonjour a tous,
Encore un détail qui n'est pas souvent mis en place sur nos kits.
L'échelle qui permet d'atteindre les enfléchures à partir du pont. Bien entendu, ce détail doit être reconduit sur chacun des haubans.
Le gréement s'amplifie, pratiquement une hauteur de faite. Désolé pour le flou, non artistique, mais mon appareil photo n'arrive plus à faire le point quant l'arrière plan est trop clair.
Les trois embarcations sont faites, elles ne seront pas fixées avant que les 10 canons de la grande rue soient posés.
Les cadènes suite
Les cadènes du grand mât. Rien à voir avec ce que préconise Hachette. Pour les constructeurs de l'Hermione, je vous conseil vivement d'adopter ce montage issu de photos de l'originale. Certaines sont a ajouter, d'autres sont tout simplement à changer d'emplacement.
Pour l'artimon, travail en cours.
Les cadènes suite
Il faudrait malgré tout essayer de trouver d'où vient que l'aperçu ne marche plus sur ce seul compte, un train peut en cacher un autre, comme on dit...
Merci à tous. J'ai passé l'aspiro.
Merci Alain
C'est petit petit! On pourrait dire reprend là, fait ci, mais ce serait aller à la catastrophe.
C'est un bel exercice réussi bravo.
Merci Daniel. D'autant qu'en réalité, l'effet macro disparait totalement.
Bonjour a tous,
Travail sur la grande chambre
Pratiquement tous les éléments sont en place. Reste cependant à installer trois canons, les chaises, et différents accessoires tel que tableaux, documents, livres... Sur la photo, je m’aperçois que j'ai oublier de poser les accoudoirs sur les petites balustres du grand banc.
Vue de l'intérieur une fois la protection mise en place.
Super joli
Dommage que le "coffre rouge" cache fortement la table et les chaises ...
Ne pourrais-tu pas minimiser son impact en l'avançant vers l'avant
Les armoires blanches et vides n'ont que peu d'intérêt...
Mais c'est juste une suggestion ....
Bravo
Le papé
Bravo
Le papé
papé- Messages : 514
C'est un bel ensemble, quel est le secret de fabrication des éléments en blancs? Et resteront ils blancs?
Par contre je ne suis pas conquis par les éléments en suspension!
A plus et bonne suite.
» Hermione de chez hachette
» La Licorne d'Hachette au 1/72e
» L'hermione de Patricio collection Hachette
Page 31 sur 32
