Boulogne Étaples sur plan au 1/20 par pipr (Terminé)
+25
reliquat
Michel 59
TESSIER Jean Lucien
Pipr
29 participants
Page 20 sur 24
Page 20 sur 24 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24
Re: Boulogne Étaples sur plan au 1/20 par pipr (Terminé)
Des photos, je suis toujours preneur.
Merci d'avance Michaël.
Pipr- Messages : 587
Voila les avancées du jour,
Les caisses à poissons.
Vernis chêne clair et en place sur le bateau.
La bouée. Anneau de bois de rideaux. ATTENTION le diamètre indiqué est celui de la tringle.
Exemple pour une anneau noté diamètre 11mm, le diamètre intérieur fait 20 mm.
Après un ponçage de chaque coté.
Après peinture, il n'y a plus qu'à faire les parties blanches avant la mise en place des cordages.
Pneus de protection, les deux de gauche ont été usés. On voit bien la différence avec les pneus neufs à droite.
Au fait pour les pneus, fixation chaîne ou corde ?
C'est tout pour aujourd'hui.
Pierre
Pierre
J'ai du mal à comprendre comment l'anneau dîa. 11 mm peut faire 20 mm intérieur.
11 mm, c'est la tringle, et le jeu important permet de coulisser le rideau accroché aux anneaux sans risque d'accrocher : (20-11)/2 = 4.5 mm de jeu sur tout le pourtour intérieur
pour les caisses; j'avais fait ceci, en fait une seule caisse avec des lattes collées sur chaque côtés, pour donner l'illusion de l'empilement
L'intérieur est creux, et permet de cacher un interrupteur
N'oublies pas qu'il n'y a pas de poissons dans les caisse du pont, ces caisses attendent le déchargement ou la pêche, mais quand il y a du poisson dedans elles sont en cale, dans la glace
Pour les pneus, chaine ou cordage, mais pas n'importe comment
Merci Albertus pour l'attache des pneus.
En ce qui concerne les caisses, comme c'est sensé être un vieux bateau, j'ai privilégié le bois.
Pierre
Pierre
eh ! tu rigoles, là !comme c'est sensé être un vieux bateau, j'ai privilégié le bois.
Un chalutier moteur transformé pèche-arrière, coque métallique et radar caréné, on est dans les années 80/90, 1990 pas 1890
La marque TOTAL n'existe que depuis 1954, tes fûts d'huile ne sont pas des Valvoline vintages
Les caisses à poisson comme les miennes dates des années 65/70
Tes caisses à poisson datent du 19e siècle. Vas-tu mettre des roues de charrette comme défenses de coque ?
Je ne faisais que suivre le plan que j'ai.
Comme il donne un plan de caisse en bois, j'ai fait des caisses en bois.
Je vais regardé si je peux faire quelques choses comme toi.
dommage pour mes caisses en bois, je les aimée bien.
Pour les roues de charrettes, j'y avais pensé mais c'est trop difficile à faire.
Trève de plaisanterie, merci pour ton aide Albertus.
Pierre
Pierre
Suite de la bouée.
Je me suis servi de papier autocollant donc j'ai découpé des bandes de 4 mm de large.
Je place la ficelle et j'applique la bande de papier autocollant
la voilç terminé et juste posée sur le toit de la cabine.
Malgré toute mes vérification, il y a un petit décalage sur une bande.
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
bien, mais il faut faire une fixation ! pas seulement posée sur le toit !
Oui mais je ne sais pas quel type de fixation il faut pour un toit.
Il faut que je cherche ou si quelqu'un a une idée.
Pierre
Pierre
A mon avis, la bouée n'a rien à faire là
Elle doit pouvoir être saisie et utilisé dans l'urgence
Pas question de devoir aller chercher une échelle
Je la positionnerais plutôt sur le côté de la cabine
D'autant plus que sur le toit tu n'as pas la place, car doit y figurer l'indicatif radio
Règlementation :
Navires de pêche.
L'indicatif radio doit être peint sur le toit de la passerelle, quand elle existe, de telle manière qu'il puisse être visible par un avion suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
La couleur des lettres et des chiffres doit être noire sur fond blanc, ou blanche sur fond noir.
Pour les navires d'une longueur inférieure à 10 mètres, la taille des lettres et des chiffres est fonction de la place disponible sur le toit de la passerelle de navigation ;
Pour les navires d'une longueur supérieure à 10 m mais inférieure à 17 m, les lettres et les chiffres doivent avoir au moins 25 cm de hauteur et 4 cm de largeur de trait.
Donc par exemple :
FP 6454 en lettres noires de 1,2cm de haut, ce qui donne 5 cm de large
Règlementation :
Navires de pêche.
Donc par exemple :
Ok merci Albertus,
Moi je vais faire un clin d'oeil à mon petit fils et écrire BP 1416.
c'est ces initiales et sa date de naissance.
pour la bouée, je vais essayer de lui trouvé une place sur le coté de la cabine.
Pierre
Pierre
La bouée mise sur son support. J'ai corrigé le petit défaut de décalage.
On aperçois les pneus de protection.
L'indicatif radio sur le toit.
Une vue générale du dessus
L'attache des pneus de protection.
Il me reste à refaire les caisses à poissons et trouvé mon cailloux.
A part ça, qu'est-ce que j'oublie d'autre ?
Pierre
Pierre
Avec Albertus tu n'as aucun droit à l'erreur. Bravo de suivre ses conseils et de ne pas faire comme souvent vu sur le forum " bon a savoir pour la prochaine fois " ce qui veut dire " cause toujours mon lapin "
Un tres beau travail. Bravo.
Tu as raison René mais moi qui ne suis pas un homme de la mer, j'ai besoin de tous ces conseils.
C'est pour cela que je fais des pas à pas quand je construis un bateau, pour pouvoir corriger au fur et à mesure de la construction.
Merci Alain pour ton message.
Pierre
Pierre
Salut pierre , de plus en plus beau!
Peut être une gaffe pour choper une bouée qui traine!
Bonne soiree
Bonne soiree
Merci Frédo.
Tu va rire j''ai cru que j'avais fait une bêtise .
Bonne idée, je vais regarder ça.
Pierre
Pierre
reliquat- Messages : 123
Hello Reliquat
Super info
Aurais tu une idée des dimensions des coffres et une photo plus détaillée ?
Super info
Oui je peux , je vous fait ça dès que possible
Hello Pipr,
peut être un canot de sauvetage
antares91- Messages : 1316
Pourquoi pas réalisable en papier plié peint en orange ?
En empilement, les couvercles sont rangés à part.
Ces caisses sont elles stockées sur le pont ?
la détention illégale de ses caisses est punie par la loi
Je suis vraiment désolé Pierre ,je n'ai pu faire les photos promises .
Mais ,je suis dispo pour la journée de demain.
Alors dans l'ordre je vais te faire des photos :
De la bouée couronne .
des défenses (pneus)
des caisses de débarquement (2 modèles)
des inscriptions sur le toit des passerelles.
Et plus si affinités...
» Le Boulogne Etaples 1/10ème
» Cutty Sark (del Prado) 2000. Terminé. (Plan G.F. Campbell)
» Le King of Mississippi AL 1/80 de Pipr
» Kit Artesania "Le Renard" au 1/50 par pipr
Page 20 sur 24
