+54
michel
FRANCO
antarctica38
Carlos Mariano
Claire Théry
mohamoha
Mr-Phil
stampe86
JLG
jipiti29
ClGa
Antonio Caruso
lespetitsmodeles
Cabestan
gun4045
TESSIER Jean Lucien
matsasu
Olivier de Kerhalon
Clamoxyl
Michel 59
camelraid
Malaf
Dany 56
58 participants
Page 10 sur 31
Page 10 sur 31 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 31
Re: La Perle, bisquine de Cancale au 1/20 ème (terminé).
Non, je suis électricien indus. de formation mais j'ai toujours été attiré par les métiers du bois et pour cause, plusieurs ébénistesXierra a écrit:Ok. Tu es ou as été menuisier ?
et menuisiers dans la famille. J'ai pu ainsi acquérir très jeune diverses techniques de coupe ou d'assemblage du bois.
Daniel
Dany 56- Messages : 310
Merci à vous, Jean-Pierre et Michel pour vos commentaires sympas.
A bientôt,
Daniel
A bientôt,
Daniel
Bonsoir à tous,
Je termine avec le capot de poste et pour éclairer le compas, une petite lanterne de marine.
Eléments de base, 2 tourillons en noyer rectifiés au mini-tour, 2 bouts de tige en laiton et une section de tube en plastique.
Pour finir, fil de cuivre en 0,25 pour le "verre" et en 0,30 pour l'anse. Il me reste à vieillir un peu l'ensemble...
Et à choisir l'anse définitive.
Un petit tenon de 2 mm collé dans la base me permettra d'installer la lanterne sans la fixer définitivement.
Le capot de poste est terminé.
Le compas n'étant pas collé sur la tablette, je peux le poser sur le capot, comme pour faire un relèvement.
A très bientôt, avec un autre chantier,
Daniel
Daniel
Toujours aussi classe Daniel!
Bravo
Bravo
Super beau et bien fait !
Et quand je vois ton plancher si bien posé...
Xierra- Messages : 1754
C'est du grand art.
Pour un peu, on se mettrait à rêver de pouvoir rétrécir pour mieux encore se rendre compte du travail accompli mais aussi voguer sur les flots, avec ton bisquit, euh pardon bisquine !
Bonsoir à tous,
Voici de nouvelles photos sur la réalisation du bout-dehors et de la ferrure de tête d'étrave.
Comme pour les mâts, j'utilise un tasseau de section carré pour réaliser le palmage, plus simple ici toutefois car le bout-dehors
conserve cette section carré entre le mât de misaine et les bittes.
Après un traçage précis, dégrossissage au rabot et finition au couteau à maquette en faisant attention au fil du bois.
Petite photo de famille... Seul le tapecul, à gauche est déjà terminé.
Gros plan sur les palmages pour finir.
A demain, pour la suite du chantier...
Bien amicalement, Daniel
La ferrure de tête d'étrave.
Les 3 premiers éléments de la frette du croc d'étrave découpés dans une plaque et une tige en laiton.
Mise en place de ceux-ci sur une forme identique à la tête d'étrave afin de souder l'ensemble à l'étain.
La pince a un peu souffert, un serrage avec vis et rondelles aurait été aussi efficace.
Les 2 autres éléments: la pièce à gauche prolonge la frette sur l'arrière de l'étrave et celle au premier plan, en laiton plus épais,
maintient l'ensemble en place.
Après une finition au brunisseur pour métaux, la ferrure est en place...Joli contraste avec le noyer.
A plus tard,
Daniel
A plus tard,
Daniel
C'est le moins qu'on puisse dire.
Joli travail de ferronnerie !!!
jpern- Messages : 843
Avec toi découpes tu le laiton pour avoir une découpe aussi régulière? Quelle est son épaisseur?
Jack Raby- Messages : 1034
Bonjour Jack,
J'utilise une cisaille multi-usage (facom 980) pour couper une bande de laiton tracée au préalable sur une plaque en 0,5 mm.
Bien entendu, je coupe plus large et le plus régulier possible. Je rectifie les bords à la lime en contrôlant sa largeur au pied à
coulisse digital jusqu'à obtenir, pour cette ferrure, une bande de 4 mm avec une tolérance de +/- 0,10.
Ce qui donne au final, une pièce visuellement précise.
Daniel
Daniel
Bonsoir à tous,
Toujours sur l'étrave avec un autre "travail de ferronnerie", le blin à rouleau du bout-dehors.
Découpé et rectifié comme la ferrure d'étrave, le blin est réalisé cette fois en cuivre non-recuit en 1mm, plus rigide, moins
cassant que le laiton recuit et restant cependant assez facile à travailler à la pince.
Une petite soudure à l'étain fermera la boucle pour plus de rigidité.
Un petit tourillon en hêtre rectifié au micro-tour en cylindre concave et percé dans l'axe fera office de rouleau.
L'ensemble des pièces...
Montage à blanc, sur bâbord...
Et sur tribord.
De petits anneaux en cuivre soudés sur les axes pour simuler les têtes rondes des boulonnages.
Le blin est en place, le brunissage est pratiquement achevé et le petit rouleau est fonctionnel.
A très bientôt,
Daniel
Et sur tribord.
A très bientôt,
Daniel
Ce travail du cuivre continue à m'épater. Faudra que je m'entraîne.
Sans prétendre atteindre ce niveau de finition, c'est vrai que cela motive pour apprendre à souder.
J'admire une fois de plus ton travail !!!!
Bonsoir à tous,
Voici enfin de nouvelles photos sur la construction de la Perle. Pour continuer l'aménagement du pont, j'ai procédé à
la mise en place provisoire du bout-dehors.
La bitte tribord, maintenue sur le pont par un tourillon de 3 mm, permet le réglage de l'inclinaison du bout-dehors pour
le traçage de la tablette et du rouleau installés entre les bittes.
Dispositif maison pour réaliser un perçage parallèle sur l'emplacement de l'autre bitte.
L'ensemble est en merisier. Le petit rouleau, en hêtre, est monté sur un axe en laiton de 2 mm et tourne sur celui-ci.
La longueur des tourillons permet un ancrage solide dans un massif fixé sous le pont.
Montage à blanc sur le pont (les bittes ne seront collées qu'à la mise en place du gréement).
Un fin filet de peinture acrylique noire mat à la base des bittes représente le calfatage avec le pont. Sous la tablette,
dans la bitte de gauche, un piton pour frapper le braguet, ce filin qui lie le bout-dehors aux bittes par amarrages croisés,
passant dans l'engoujure taillée dans le fût carré de l'espar.
A l'autre extrémité, réa en noyer et ferrure en cuivre et laiton.
Et voilà, c'est en place. Les 4 pitons sont collés à la cyano et finition de l'ensemble au brunisseur pour métaux.
A bientôt avec de nouvelles photos,
Daniel
Daniel
tu m’épate très beau travail
triskell- Messages : 279
C'est très beau et très bien fait.
Mon seul regret, les veinures trop présentes du bois des mats.
Bonsoir Bernard,bernardw a écrit:C'est très beau et très bien fait.
C'est normal, le pin utilisé est encore naturel.
A la finition, je vais utiliser un mélange de teinte merisier et acajou. Avec une application soignée, cela atténuera
le veinage du pin dans un premier temps, il foncera avec le vieillissement en équilibrant les différences de teinte,
se rapprochant du pitchpin ou d'un résineux proche.
A suivre, quelques photos d'un de mes modèles où le résultat est visible.
A bientôt,
Daniel
Effectivement, le résultat final est probant.
» BISQUINE DE CANCALE " LA PERLE "
» Bisquine de Cancale La Perle - 1/33
» la bisquine
» Une petite bisquine
» Le Papyrusse (Terminé)
» la bisquine
Page 10 sur 31
