+54
michel
FRANCO
antarctica38
Carlos Mariano
Claire Théry
mohamoha
Mr-Phil
stampe86
JLG
jipiti29
ClGa
Antonio Caruso
lespetitsmodeles
Cabestan
gun4045
TESSIER Jean Lucien
matsasu
Olivier de Kerhalon
Clamoxyl
Michel 59
camelraid
Malaf
Dany 56
58 participants
Page 15 sur 31
Page 15 sur 31 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 31
Re: La Perle, bisquine de Cancale au 1/20 ème (terminé).
J'aime beaucoup le rendu de cette petite chose, à la hauteur du modèle
Une bien belle petite pièce !
Bien joué Daniel!
Bien joué Daniel!
On ne peut qu'apprécier.
Encore une superbe réalisation que cette pompe !!!!
>Bonne continuation Daniel.
jpern- Messages : 843
Daniel, je suis d’accord avec tout le monde,cette pompe est superbe, comme d’habitude c’est une réussite. Je me pose néanmoins une question :pourquoi n’avoir pas utilisé le laiton?je vois sur les photos un mini tour qui en avait les moyens. Ces pompes avaient un corps de bronze. L’assemblage à l’etain ne te posait aucun problème au vu de ce que tu nous a déjà démontré .J’espere à bientôt,à Kerhuon? Jacques.
J.guydal- Messages : 795
Bonsoir Jacquesmagellan a écrit:Daniel, je suis d’accord avec tout le monde,cette pompe est superbe, comme d’habitude c’est une réussite. Je me pose néanmoins une question :pourquoi n’avoir pas utilisé le laiton?je vois sur les photos un mini tour qui en avait les moyens. Ces pompes avaient un corps de bronze. L’assemblage à l’etain ne te posait aucun problème au vu de ce que tu nous a déjà démontré .J’espere à bientôt,à Kerhuon? Jacques.
Effectivement, mon petit tour à bois peut tourner de petites pièces en laiton et j'aurais pu réaliser le corps de pompe
en laiton; cela ne m'aurais pas posé de difficultés. Mais je ne possède pas d'outils digne de ce nom pour le travail du
métal, même léger, ni le matériau d'ailleurs en dimension adéquate.
C'est aussi une question de choix, j'ai toujours préféré le tournage du bois à celui du métal.
Je serais bien sûr au salon de Kerhuon le week-end prochain avec la Perle et un autre de mes modèles.
Amitiés
Daniel
Dany 56- Messages : 310
Bonsoir à tous et merci pour vos appréciations et commentaires sympas.
Toujours dans les équipements de la Perle, voici une particularité typique des bisquines...
C'est la longue ferrure du palan d'étarquage de l'amure de grand' voile. Elle est fixée directement sur la carlingue à cause
de l'effort de traction important appliqué au point d'amure; les voiles basses des bisquines étaient étarquées "à bloc".
J'ai réalisé cette pièce avec du fil en cuivre ø 1,30 mm, soudure sur la boucle et brunissage en finition.
A bientôt,
Daniel
A bientôt,
Daniel
Une telle maîtrise de son sujet, c'est fabuleux.
Oui, un belle ouvrage, bon weekend à Kerhuon.
Claude
Claude
ClGa- Messages : 56
On comprend qu'il ait le sourire, Daniel. Elle est sacrément belle.
Bonsoir à tous
L'équipement du pont se termine avec la fabrication des deux treuils de pêche (appelé paraît-il, "oinche", à Cancale
et "moulinet", à Granville).
La première épreuve va être de réaliser les engrenages et les roues à rochet et cliquet, les plus réalistes possible et
tant qu'à faire, complètement fonctionnels.
Tout d'abord, il me faut un modèle; un pignon plastique d'un mécanisme d'horlogerie va faire l'affaire, les dimensions et
le nombre de dents sont crédibles. Après les croquis de montage, un travail de patience commence...
Chaque pignon et roue va être construit de la même manière: des sections de rond en hêtre et en samba, en 6 et 17 mm
pour 10 à 12 mm de long. Je colle sur le pourtour de petites longueurs en samba, profilées et calibrées pour en mettre
20 sur le périmètre; les roues à rochet ne posent ici aucune difficulté.
Même chose pour les petits pignons mais les dents sont ici en tilleul, bois un peu plus dur que le samba.
Par contre, vu le petit diamètre du pignon, je n'ai pu mettre que 27 dents sur les 32 prévues afin d'assurer un collage
efficace de celles-ci.
C'est au tour des grands pignons, plus facile à construire à ce diamètre; les 64 futures dents seront collées sans problème.
Le travail en cours, on y est presque...
Et voilà, les pièces brutes sont terminées et le travail de finition va pouvoir commencer...
A demain pour la suite.
Daniel
Daniel
Beau travail Dany !!! une question: avant de découper à longueur, les dents du oinche, as tu mis en forme la baguette pour donner leur section, ou tu l'as fait après ?
Michel 59- Messages : 745
Bonjour Daniel
Comme d'habitude tu nous fais du travail d'une grande finesse
Bonsoir à tous, merci pour vos appréciations.
Michel, j'ai profilé une baguette de samba 2x2 pour les roues à rochet sur 20-25 cm avant de couper en tronçons de
10 mm environ; on voit bien les sections polygonales sur la dernière photo, pièce du bas.
Pour les pignons, même chose avec une baguette de tilleul 1x2 mm, section légèrement conique pour permettre le
collage en arc de cercle (largeur de la dent au point de collage: 0,8 mm environ). Le croquis de montage m'a permis
d'assembler et de rectifier si besoin chaque dent à sa place.
Voici la suite...
Avec une lame de couteau de modéliste modifiée, je réalise une ébauche de la denture des pignons, long et délicat travail,
ici sur le bloc des grands pignons.
Pour le bloc des petits pignons, c'est presque fini.
Après avoir couper chaque bloc en deux, j'obtiens deux ensembles d'engrenages identiques. Les pignons ont maintenant
une épaisseur de 2 mm et aucune dent ne s'est décollée à la finition.
Petite photo de famille...
Daniel
Voici la suite...
Daniel
Salut Daniel
Tu viens de réaliser un superbe jeu de roues dentées , Daniel !
Bravo et merci pour ce pas à pas qui nous explique tout comme il faut !
Superbe !!! Quel bel ensemble, et quelle patience pour l'ensemble de cette construction,
Ton système de calage ou de presse pour coller dent par dent : je retiens
À Cancale il n'y a pas que le pied de cheval pour déguster les fruits de mer sur le port, Nous avons aussi la Bisquine de Daniel qui nous présente. Un beau petit coin à visiter...
Bonsoir à tous
La construction des treuils se poursuit avec la réalisation des poupées...
J'ai tourné ces pièces dans du sapin du Jura en Ø 20, aucune difficulté, mais l'utilisation d'un gabarit en carton pour obtenir
des profils identiques, m'a été très utile.
Ça commence à devenir intéressant avec les premiers assemblages. Un tube de laiton en 2 mm, aux extrémités duquel j'ai
inséré 2 axes en cuivre dont celui de droite sur la photo, a été "fileté" à force avec un écrou en laiton, cela permettra un
démontage complet en cas de casse.
À l'autre bout, une petite bague est soudée sur une plaque. Cet ensemble est ensuite fixé par de faux clous contre la poupée.
Je continue avec la réalisation des colonnes, en merisier 10x10. Elles sont traversées chacune par 2 tubes en laiton 3 mm
reliés par des ferrures; les axes qui y seront installés pourront ainsi tourner sans effort.
La base tournante est un disque en poirier traversé par un pivot en hêtre, le tout surmonté d'une ferrure de renfort.
Montage partiel et début des finitions.
À très bientôt,
Daniel
À très bientôt,
Daniel
Superbe ce winch, ou plutôt ce "oinche", mais aussi complètement fonctionnel comme j'ai pu le constater de visu. bravo Daniel !
» BISQUINE DE CANCALE " LA PERLE "
» Bisquine de Cancale La Perle - 1/33
» la bisquine
» Une petite bisquine
» bisquine de Cancale ou de Granville 1/50e
» la bisquine
Page 15 sur 31
