+54
michel
FRANCO
antarctica38
Carlos Mariano
Claire Théry
mohamoha
Mr-Phil
stampe86
JLG
jipiti29
ClGa
Antonio Caruso
lespetitsmodeles
Cabestan
gun4045
TESSIER Jean Lucien
matsasu
Olivier de Kerhalon
Clamoxyl
Michel 59
camelraid
Malaf
Dany 56
58 participants
Page 24 sur 31
Page 24 sur 31 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31
Re: La Perle, bisquine de Cancale au 1/20 ème (terminé).
Ah oui... Sacré boulot à faire.
Comme Michael, quel bouquin, parce qu'avec de tels détails, c'est une mine. Et comme Noël approche...
Daniel.B- Messages : 2537
Bonsoir à tous
Ça, c'est l'édition de 1979, introuvable en neuf.
Je possède la dernière parution, en 2000, que j'ai commandé directement à l'AVGG à Granville, en 2012.
C'est un excellent ouvrage qui peut intéresser non seulement les modélistes, mais aussi les passionnés de notre
patrimoine maritime et des vieux gréements traditionnels.
À bientôt,
Daniel
À bientôt,
Daniel
Dany 56- Messages : 310
Super travail. C'est tellement propre et épuré. C'est elfique
Yoann- Messages : 3061
Bonsoir à tous
Nouvelle étape dans la confection des voiles, la réalisation des diverses cosses qui seront placées aux angles de
celles-ci ainsi qu'aux points de ris.
Je commence par couper des sections de tube en laiton ø2 et 3mm, pour une longueur légèrement supérieure à
2mm après ébavurage.
Mise en forme des petites cosses par écrouissage avec un pointeau, après avoir délicatement recuit les sections de laiton.
Même manip pour les grandes cosses, avec un pointeau plus gros.
Je recommence l'opération avec les petites cosses. La plaque en alu va permettre au pointeau de terminer la mise en
forme de la cosse tout en augmentant son diamètre; celui-ci faisant au final 3,5mm.
Finition identique sur les autres cosses, avec cette fois une petite bille de roulement pour parfaire le travail.
Et voilà, les cosses sont prêtes à être mise en place, 18 en 3,5mm et 24 en 4,5mm.
J'ai dû toutefois en refaire une douzaine; certaines cosses n'ayant pas résisté aux différents traitements.
À très bientôt pour la suite de la finition des voiles.
Daniel
Daniel
Content de voir que le projet avance
En tout cas il m'inspire beaucoup pour mon dundee
Beau travail, long et pas évident à réaliser.
Superbe Dany !!! c'est du travail d'orfèvre. Les bijoutiers n'ont font pas autant. Mais la plaque d'aluminium est mise, comme tu le dis, pour achever la forme de la cosse ??? elle permet d'éviter que le pointeau s'émousse sur tout, ou bien tu mets les cosses dans les trous pour t'en servir de calibre ?
Michel 59- Messages : 745
Pour éviter que certaines pièces n'éclatent au moment de l'emboutissage, il aurait suffi de les chauffer au chalumeau. La chaleur aurait augmenté l'élasticité (ductilité).
Sinon les cosses réalisées sont très réussies.
jean pascal ducret- Messages : 396
Merci pour vos appréciations.
C'est bien ça, Daniel, la plaque en alu permet au pointeau d'augmenter le diamètre de la cosse jusqu'à toucher la
masse en dessous; une collerette va se former qu'il suffira de rabattre délicatement avec la bille.
Daniel
Daniel
Bonjour J-Pascaljean pascal ducret a écrit:Bonjour,
Merci pour ta remarque.
C'est exactement ce que je précise à la 3 ème photo. Sans trop vouloir me répéter, je le sous-entends dans les opérations
suivantes.
J'alterne phase de déformation mécanique avec un pointeau (écrouissage) et passage au micro-chalumeau (recuit) sans trop rougir
le métal, pour réorganiser sa structure cristalline avant un écrouissage supplémentaire et final.
Ces pièces sont si fines que la limite d'élasticité est vite atteinte, le métal devient fragile et les fissures apparaissent.
Cependant, j'en ai loupé une grande partie simplement par maladresse avec mes pointeaux.
Daniel
Je ne connaissais pas cette technique. Le résultat est superbe.
Bravo Dany ! Bonne idée la bille de roulement.
Il y a toujours à apprendre quelque part. Merci pour ces explications.
Désolé Dany je n'avais pas vu le commentaire de ta photo et donc d'avoir sous entendu que tu n'avais pas bien élaboré ta technique.
Quoiqu'il en soit les cosses sont très réalistes et bien faites.
Bien à toi.
Bien à toi.
Encore une fois un superbe boulot et tant de techniques découvertes.
antarctica38- Messages : 29
Bonsoir à tous
Quelques photos sur la finition des voiles avec la mise en place des différentes cosses.
Je vais d'abord réaliser les œils-de-pie avec bague à queue au point d'écoute de chacune des voiles.
Un œil-de-pie, c'est un trou fait dans la voile pour y faire passer un cordage. Une bague est cousue sur le pourtour de
cette ouverture, celle-ci est prolongée par une tresse en double (la queue), cousue sur la voile dans le sens opposé à
l'effort appliqué au point d'écoute.
Travail identique aux amures des voiles basses et aux empointures de ris.
Bon, ça se présente bien.
Une infime goutte de cyano, appliquée à l'aiguille dans des trous bien marqué au porte-mine, classique.
Réalisation d'une patte à cosse au point d'écoute.
Et voilà. Bon, il ne m'en reste plus que 40 à installer.
À bientôt pour la suite.
Daniel
Daniel
En tout cas, c'est très bien réalisé. Bravo !
trés propre ; un cas d'école ...bravo
Dany tu as fait une superbe reproduction, ton travail sur la voilure est vraiment exceptionnel Je pense comme Michael : c'est un cas d'école!!! beaucoup d'entre nous, moi le premier apprennent comment une voile de cette époque était faite dans la région de Cancale
Au plaisir de te suivre
enfin une voile correcte et qui me plait ! vive le 1/20 (et pus grand)
Bonsoir à tous
Je vous remercie pour vos appréciations.
Voici donc un nouveau pas à pas dans ce long chapitre sur la confection des voiles.
Sur les bisquines, au point d'amure des huniers et des perroquets, il n'y a pas de cosse comme aux empointures et au point
d'écoute de la voile, mais un margouillet en bois dur.
Je vais les réaliser dans du poirier.
Et bien sûr, de taille différente suivant les voiles.
Heureusement, le poirier est agréable et facile à travailler.
De gauche à droite, 2 margouillets pour les huniers, 2 plus petits pour les perroquets et un dernier, encore plus petit pour le
hunier de tapecul.
Prêt pour la mise en place avec un bout de cordage épissé dans la ralingue.
Un travail de précision. Patience, concentration et méthode sont nécessaires pour ne pas s'emmêler les torons.
Mais le résultat en vaut bien la peine....
Et est assez proche de la réalité.
A très bientôt,
Daniel
hunier de tapecul.
A très bientôt,
Daniel
Je reste et je regarde
Comme Albert l'a écrit : ça c'est de la voile !
» BISQUINE DE CANCALE " LA PERLE "
» Bisquine de Cancale La Perle - 1/33
» la bisquine
» Une petite bisquine
» Le Papyrusse (Terminé)
» la bisquine
Page 24 sur 31
