+25
Comodoro Armada
dafi
jean-luc
DAN13000
29 participants
Page 22 sur 24
Page 22 sur 24 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24
Salut à tous.
Merci Laurent, Alain, Frédo et Phil.
RECTIFICATIF
Hier, dans l'exaltation d'avoir trouvé un système simple, j'ai présenté un pas à pas pour poser le crochet sur une poulie. Malheureusement j'ai pris une poulie simple.
Cette procédure est celle de la poulie double.
Pour la poulie simple, il faut laisser une longueur de fil suffisante pour faire le palan plus le garant.
Je repars sur 78 poulies simples et 78 poulies doubles. J'ai encore suffisamment de poulies et de crochets mais il faudrait que j'arrête les erreurs bêtes.
Bonne journée à tous.
Daniel
RECTIFICATIF
Daniel
DAN13000- Messages : 730
Re.
Merci Alain.
J'ai bien noté les quatre boucles d'amarrage du garant.
Cet après-midi, j'ai refait une poulie simple, une double et j'ai monté mon premier palan:
Je n'ai pas fait la ligature car je n'ai pas encore ajusté la longueur en réel.
J'ai fait attention de mettre les deux crochets dans le même sens. Le garant sort en haut à gauche, il s'agira donc d'un palan de côté gauche du canon ou d'un palan de recul.
Un dernier conseil: ne pas oublier le grand tablier raccordé par deux pinces à la table de travail car les poulies sont très petites et les crochets minuscules.
Il m'a fallu une heure pour réaliser le palan complet. Donc, à la louche, en optimisant encore un peu la fabrication en ne sortant pas une poulie après l'autre et en mettant les outils dans l'ordre d'utilisation je devrais en avoir pour deux mois (sans jouer les Stakhanov) avant d'attaquer les fixations sur les canons et les bragues.
Bon après-midi à tous.
Daniel
Merci Alain.
Daniel
C'est pas mal, ...mais: ton cordage est pelucheux et normalement il existe entre la boucle du crochet et la poulie un émerillon rond en fer.
La prochaine fois où tu choisis un modele, prends-le avec zéro canons, sinon pour un trois-ponts c'est le bagne !
Daniel. Tu vas accélérer la cadence au fur et à mesure. En travaillant un peu la nuit, tu devrais t'en tirer en un mois.
En travaillant 12 heures par jour,il ne te faut que deux semaines
Salut à tous!
Merci Michel, Alain et Bruno.
Le cordage est pelucheux car on est en macro de chez Macro. Au soleil et même avec des lunettes on ne le voit pas.
Je vais étudier la question. Crois-tu que deux tours de fil noir pourraient donner le change?
Oui, c'est ce que j'avais constaté pour la fabrication des sabords.
Oui mais non car il faut que je me préserve du temps pour venir bavarder avec vous tous.
Daniel
Michel Saunier a écrit:il existe entre la boucle du crochet et la poulie un émerillon rond en fer.
Alain Degny a écrit:Tu vas accélérer la cadence au fur et à mesure
ofencer29350 a écrit:En travaillant 12 heures par jour,il ne te faut que deux semaines
Daniel
Deux tours de fil noir colle peut faire illusion.
Re.
Michel, est-ce que la poulie est mieux comme ça ou bien je laisse tomber
Il est vrai que c'est plus joli qu'avec l'anneau et ça ne prends pas beaucoup de temps au cours du montage du crochet sur la poulie.
Ou alors reproduire le palan du WzM page 243 avec un aiguilletage au dessous de l'anneau:
Mais ça sera plus difficile et je n'ai pas l'époque.
Daniel
Daniel
Oui la deuxième est mieux, mais je verrais le fil noir plus fin.
Daniel.B- Messages : 2528
La deuxième version est effectivement plus réaliste.
Si tu en as à ta disposition remplace le fil noir par un marron et fais moins de tours si c'est possible (un noeud plat ou deux demi-clés devraient suffire).
Je pense que Michel te parlait de la cosse que tu peux voir sur ton WzM et qui est prise dans l'anneau du crochet et reçoit l'estrope de la poulie.
Exact Bernard, merci de la précision.
+1 pour la deuxième avec un fil plus fin pour la ligature.
Courage Daniel
Courage Daniel
Salut à tous!
Merci à tous pour vos avis.
Voici quelques essais. Avec du fil marron clair, on ne distingue plus l'aiguillette:
Avec un seul tour de fil noir, ça semble correct:
Pour le fil noir, il s'agit du fil à gant Au Chinois N°120 qui, à l’œil semble identique à mon fil de 0.1 mm. Je n'en ai pas trouvé plus fin.
Enfin je vous rappelle que je travaille au 1/84e. En vision normale on distingue à peine les crochets:
Je suis passé au grossissement X3.5 sur ma casquette loupe.
Je pense en rester sur un tour de fil noir.
Quelques dernières suggestions avant mise en route
Bonne journée à tous et encore merci pour votre aide.
Daniel
Daniel
Pour remédier aux peluches : préparer un verre d'eau à portée de main, mettre une goutte de colle blanche à bois sur l'index, le tremper dans l'eau et passer le fil entre le pouce et l'index, et les peluches seront couchées et collées de manière invisible
Après quoi, on peut utiliser le fil comme d'habitude (as I did it successfull...)
Une autre suggestion: tu peux faire cet anneau entre la poulie et le crochet en dépouillant les anneaux de chaînette du commerce en acier ou laiton.
Bonjour Daniel,
Les fils me choquent aussi, au 1/90è, j'ai cette poulie de 3mm avec du fil de 0.3mm
C'est du cordonnet polyester Au Chinois 280.
Les poulies ne sont pas du même modèle, elles sont milieu XVIIIè siècle.
A plus et bon courage, j'en ai beaucoup moins a faire.
Ce sont de belles avancées,, l'exigence,viens du fait que tu est capable de bien faire.
Continue.
Continue.
Salut à tous!
Je vais essayer de répondre à vos remarques.
Le fil utilisé pour l'estrope est du fil Amati de 0,1 mm et celui de l'aiguillette du fil Au Chinois noir N°120 qui semble avoir le même diamètre.
Mais comme je suis radin, j'ai utilisé le même fil pour les différentes manips et pour la dernière, j'ai arraché l'ancien fil noir pour remettre un seul tour.
Bref le fil a souffert. Le passe-fil ne passe pas dans le crochet de la poulie. Il faut donc le passer directement et tirer. La première fois il n'y a pas de peluches mais après, elles apparaissent. Le but de mes photos était de présenter un montage.
@Michel: je n'ai pas compris le montage que tu proposes. Est-ce que tu veux faire passer un anneau par le trou du crochet Peux-tu me faire un croquis simple
J'ai des pitons dont l'anneau fait 1 mm ext. (j'en ai aussi à 1,5 mm).
Voilà ce dont je dispose:
@Daniel.B: Ton crochet arrive à passer autour d'une épingle Ou bien as-tu des épingles extra-fines Ta photo est très réussie, il est difficile de prendre un réglet car normalement il brille.
@Bruno: merci pour ce compliment, ça me rappelle les "peux mieux faire" sur les carnets scolaires.
Daniel
Daniel
Venant de moi qui suis avares de compliments s'en est un...
En principe, on passe un anneau oblong dans l'estrope de la poulie que l'on ceinture, puis ce même anneau entre dans l'anneau du crochet. Ce qui fait que l'on doit ouvrir puis fermer cet anneau, en principe !
Michel: et au 1/84ème tu lui donnes quelle taille à ta cosse ???
Mieux vaut (peut-être) oublier!
Oui! à un certain moment il faut faire illusion...
Désolé, je pensais qu’il bossait au 24e
Salut à tous!
Alors là, Michel, soit c'est une boutade soit c'est le plus beau compliment que j'aie reçu.
Après deux essais infructueux avec un anneau de 1 mm et un de 1,5 mm et une mure concertation avec moi-même, j'ai décidé d'abandonner la solution de l'anneau dans le crochet. Ce fut une belle tentative...
Je vais donc construire mes poulies avec juste un tour de fil noir pour l'illusion.
Juste une procédure à mettre en place pour avoir le plus beau résultat en un minimum de temps.
Daniel
Daniel
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
Page 22 sur 24
