Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
hermione plan ANCRE
+9
Leptithommevert
13 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
hermione plan ANCRE  Empty hermione plan ANCRE
Message par Invité Jeu 12 Oct 2017 - 14:08
hello
ca y est j'ai franchis le pas ... Very Happy
début du chantier
découpe de la la quille
a vous... Very Happy
hermione plan ANCRE  Empty Re: hermione plan ANCRE
Message par Jean-Claude 59 Jeu 12 Oct 2017 - 17:16
Bon montage pour cette Hermione.
Message par Alain Degny Jeu 12 Oct 2017 - 18:07
Une sur plan, cela va nous permettre de comparer avec celle bien connue de Mémé Hachette.
Message par orion-p87 Jeu 12 Oct 2017 - 19:11
Ah ben tiens je reconnais cette quille. Elle est presque aussi belle que la mienne... cheers
Elle fait bien 90cm hein, pas 89 ni 91 ? scratch
C'est bien du 6mm d'épaisseur ? parce que j'ai un doute par rapport à la taille des encoches, mais c'est peut-être un effet visuel.
Si tu as coupé le CTP dans le bon sens, tu n'as qu'un seul joint de collage en 2 pour la quille. Cool
Et maintenant pour la rigidité du collage, il faut monter bien d'équerre le maître couple MG et quand ce sera bien sec, il faudra monter le IAv avec deux entretoises de 45mm collée de part et d'autre du joint 2. Si tu as trois joints sur la quille, ça sera plus difficile mais les "entre-couples" font tous 45mm (pour des couples en 8mm) alors bon courage et penses à poser les questions avant de faire si tu n'est pas sûr. Wink
Message par Invité Jeu 12 Oct 2017 - 19:46
Hello maitre.... Very Happy Very Happy
- il y a bien 1 seul  collage au n°2
- la quille   fait bien 90cm
- quille 6 mm couple 8 mm
se matin je colle le MC....
christian
Message par Invité Ven 13 Oct 2017 - 8:23
hello
avancer du chantier
premier souci il y a pas un probleme avec le couple AV 7 ?
merci Very Happy
Message par J-P Ducret Ven 13 Oct 2017 - 9:48
L'autre problème sous-jacent est le fait que vos couples manquent :
- de précision dans le découpe, ce qui plus tard sera très difficile à reprendre,
- de point de repères de construction.
Avant de monter vos couples, il faudrait  tracer sur chaque couple  au moins le livet du pont et la ligne de flottaison voire si elles existent sur le plan  le tracé des lisses.
Ainsi en montant à sec vos couples vous verrez très facilement le ou les couples qui posent un véritable  problème.
Bon courage
Message par Xierra Ven 13 Oct 2017 - 11:28
Oui j'ai lu cela quelque part au sujet de la ligne de flottaison : c'est très important quand tu fais un modèle sur plan.
En tout cas, c'est bien parti.
Bon courage Christian.
Message par orion-p87 Ven 13 Oct 2017 - 11:30
Il ne faut pas monter le VIIAv pour le moment sinon tu ne pourras plus équerrer correctement. Shocked
On pars du maître couple et un couple après l'autre on va vers l'avant. Puis on fait la même chose vers l'arrière, toujours depuis le maître couple.
Si le VIAv avait été monté avant le VIIAv, tu verrais qu'il n'y a pas de problème.
La flottaison c'est le haut de la fausse quille, attention elle n'est pas parallèle au bas de la quille. La flottaison correspond aussi à la partie plate de la découpe de chaque couple, sauf le VIIAv...
Des infos supplémentaires ce soir.
Message par orion-p87 Ven 13 Oct 2017 - 19:25
orion-p87 a écrit:Ah ben tiens je reconnais cette quille. Elle est presque aussi belle que la mienne... cheers
J'ai fait une tite bourde, il y a deux maîtres couples (et en plus c'est mentionné dans la monographie...). Comme ils sont identiques, je n'en ai dessiné qu'un seul. Sad
Donc les deux maîtres couples se montent de part et d'autre du joint de collage "2" avec les entretoises de renfort.
Bien penser que le "plan de quille" auquel les couples sont perpendiculaires est le bas de la fausse quille. Et que le "plan de flottaison" est le haut de la fausse quille. Et les deux ne sont pas parallèles !
Un petit schéma de l'implantation des couples Av sur la fausse quille:
Les petits écarts dans les dessins sont dus à la conversion du fichier Corel en JPG pour pouvoir l'afficher dans un post.
Dernière édition par orion-p87 le Ven 13 Oct 2017 - 23:38, édité 1 fois (Raison : doublon)
Message par Leptithommevert Ven 13 Oct 2017 - 20:56
Chic ! une Hermione pas en kit !
Je vais suivre de près.
Bon courage Chouff33.
Leptithommevert
Leptithommevert
Message par Invité Sam 14 Oct 2017 - 11:58
merci olivier  Very Happy
j'ai refait pas mal de chose se matin ( quille et certain couple ) Wink ça me plaisait pas
je fait un vrais chantier aussi  Very Happy a suivre
photos a venir cette aprés midi
Message par Xierra Sam 14 Oct 2017 - 12:01
pur le "vrai" chantier, tu as raison. c'est quasi obligatoire pour un tel projet.
Message par Invité Sam 14 Oct 2017 - 18:37
hello
j'ai refait pas mal de chose se matin ( quille et certain couples ) Wink ça me plaisait pas
voici les photos du chantier et des premieres coupe de la  quille et des couples du MC AV au VII
[url=https://servimg.com/view/19
Message par bernardw Sam 14 Oct 2017 - 19:16
Considères-tu le chantier que tu nous montres comme terminé?
Message par Invité Sam 14 Oct 2017 - 19:21
ho que non....☺️
Message par bernardw Sam 14 Oct 2017 - 20:12
Tant mieux! Very Happy
Message par J-P Ducret Sam 14 Oct 2017 - 20:54
La décision du chantier est excellente cependant je crains que tel que présenté il ne te serve à rien. probablement que ta planche supérieure n'a pas encore été découpée; quel repère  ou niveau  ou courbe ta planche représente t-elle ?
Sur le socle il faut prévoir de quoi coincer la quille et la mettre de niveau par rapport à la ligne de flottaison si le repère choisi est celui-ci .
Message par Invité Sam 14 Oct 2017 - 21:05
Rien n'ai decouper les tiges filter vont me servir a regler la hauteur du livet du pont. L'emplacement de la quille n'est pas decouper etc etc...
Message par triskell Sam 14 Oct 2017 - 21:07
et ne pas confondre vitesse et precipitation
Message par daniel54 Sam 14 Oct 2017 - 21:10
ah, d'accord !
on te suis avec plaisir,
Message par orion-p87 Sam 14 Oct 2017 - 23:49
ATTENTION !
Un chantier de ce type doit être découpé au niveau du fort (partie la plus large du vaisseau) et non pas au niveau du pont.
Pour rendre indispensable l'usage de la monographie, le fort n'est pas représenté sur les dessins de mes couples... study
Il faut tracer sur les couples découpés les repère du fort (marqués Fo. sur les planches de la monographie) par rapport à la ligne de flottaison de chaque couple (la partie horizontale avec les deux encoches). Et la hauteur à prendre en compte pour le dessus de la planche du chantier au niveau de chaque couple va du dessous de la quille au fort.  scratch
Or la fausse quille que j'ai dessinée s'arrêtant au niveau du haut (partie intérieure )de la râblure, il faut donc mesurer sur chaque couple de levée la position réelle du fort pour pouvoir placer une cale sous la fausse quille. Wink
Je m'excuse pour les désagréments causés mais ils étaient nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle il faut me poser les bonnes questions au bons moments.
Message par Invité Dim 15 Oct 2017 - 8:34
hello olivier
j'a du mal m'expliquer effectivement je vais découper au niveau du plus large (trait noir sur le plan )
tu est ok ?
merci  Very Happy
Message par orion-p87 Dim 15 Oct 2017 - 9:53
Oui c'est bon pour la découpe mais il faut faire tout le reste et surtout la cale d'épaisseur.
Message par Invité Dim 15 Oct 2017 - 10:07
orion-p87 a écrit:Oui c'est bon pour la découpe mais il faut faire tout le reste et surtout la cale d'épaisseur.
ok
peut tu me donner plus d'explication
merci a toi  Very Happy
