Al Bahran Sambouk Arabe Corel 1/50
4 participants
Bonjour, quelques photos d'un autre modèle. Un kit Corel très propre, bien documenté, beaucoup de plans, des bois de qualité.
C'est le premier bateau que je voulais représenter sous voile, ci dessous la technique employée pour la réalisation de celles ci:
1 reporter sur un papier calque assez fin, le dessin de la voile et de ses lézes, à partir des plans à l'échelle 1 fournis dans la boîte ( remarque : pour ce petit modèle de 58 cm, il y'a une quinzaine de plans) ; pas de problème particulier
Le tissu est découpé avec un peu de marge, et le calque fixé sur celui ci à l'aide d'épingles de couturières.
2 Négocier auprès de madame, le prêt de la machine à coudre ; sans souci.
3 Maintenant utiliser cette machine...D'abord choisir le diamètre et la couleur du fil utilisé, légèrement ocre. Comprendre comment fonctionne la machine : passage du fil, tension du fil, taille des points et réussir à coudre droit et se méfier, car la bête s'emballe facilement. Après de nombreux essais sur une chute de tissu avant d'obtenir quelque chose qui soit ressemblant et qui me plaise.
4 Ensuite, avant de coudre les ourlets de bord, retirer le papier calque qui se découpe facilement en tirant (plier et découper selon le pointillé crée par le passage de l'aiguille)
Voilà le résultat
Montage de la coque par double bordage. Je vous ferai part de ma méthode pour poser le deuxième bordage à la colle blanche et au fer à repasser.
Voilà le résultat
THIMARIE- Messages : 16
Re: Al Bahran Sambouk Arabe Corel 1/50
Belle réalisation. Il est supposé de quelle nationalité ce sambouk?
Chouette bateau bien réalisé.
Concernant l'utilisation de la machine à coudre, est-t'il nécessaire d'utiliser un programme particulier de cette dernière pour réaliser les ourlets du bord de voilure ?
Et comme tissu, un simple morceau de drap en coton suffit-il ?
Merci de ton retour.
Xierra- Messages : 1754
en réponse à Alain :
Corel indique juste "péninsule arabique" et je pense qu'il doit être imaginaire, car à l'époque sur les pages drapeaux du petit Larousse, je ne l'ai pas trouvé. Une vague ressemblance peut être avec le drapeau palestinien qui hormi les couleurs présente les mêmes géométries.
En réponse à Xierra :
La machine à coudre est une machine de base qui n'a pas de programme particulier. Les ourlets, je les ai bâti à la main (faufilé avec un fil noir) en veillant à leur finesse : 2 à 3 mm maxi, puis cousus à la machine. Le tissu utilisé, fourni par Corel est un tissu de coton assez fin. Certes ce n'est pas de la baptiste, mais c'est pas moche.
» Le Sultan - Boutre Arabe
» Sambouk "Al Sultan" AL au 1/60 (Terminé)
» Sambouk AL "Al Alfiyyah Saqr", Kit AL au 1/60° (Terminé)
» LE SULTAN, Petit Dhow Arabe au 1/60 de chez Artesania Latina
» La Sirène Corel au 1/75e
