Machine à remonter les bateaux au 1/48° (Terminée)
+25
ClGa
Michel 59
marius
29 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Machine à remonter les bateaux au 1/48° (Terminée)
Si je n'étais pas emballé par l'idée du peuplier, j'aime beaucoup l'aspect vieilli de ta barcasse, dont on sent déjà qu'elle a des heures de vol à son actif.
Très bien rendu, mais les chevilles des jambes de force me semblent mal placées s'il s'agit d'un montage tenon mortaise.
Daniel.B- Messages : 2528
Michel 59- Messages : 745
ZUT, ça s'est vu.
Si je reprend la modélisation (qui correspond bien aux plans de départ), j'ai le montage suivant:
Déjà, les jambes de force n'ont pas la bonne inclinaison (ce que j'ai fait correspond au trait rouge). J'ai fait les chevilles du bas (vert) mais pour le haut, c'est n'importe quoi!!
Je me demande bien comment tout est assemblé dans mon dessin initial. Si un charpentier est dans l'assistance...
Maintenant que tout est collé, je ne me vois tout refaire. Cette partie ne devrait pas être trop visible, sans doute, le mieux serait de supprimer les chevilles du haut: autant ne rien mettre plutôt qu'une connerie une invraisemblance.
Ton premier dessin crayon est clair mais le deuxième doit avoir des traits en trop et une erreur de perspective. Sur la réalisation tu peux supprimer les chevilles ou peut être en faire des fictives à la bonne place. Celles actuelles, je les trouve trop grosses, elles sautent aux yeux.
Bon courage,
Bon courage,
Je ne vois que la possibilité de mettre un gousset pour relier les quatre pièces, mais l'épaisseur du longeron horizontale doit être divisé en quatre pour avoir une résistance équivalant. Le gousset sert d'ancrage à la traverse mais il n'est pas représenté sur ton plan.
Je viens de revoir la photo originale La pièce montante de la charpente est d'un seul tenant et ça change tout ... les mortaises sont dans les montants et les tenons dans les longerons, j'ai omis deux chevilles sur les renforts. Excuse moi, c'est des recherches au noir pour la 2eme photo
Bonjour Laurent,
J'ai fais un retour sur les gravures en début de sujet. Il me semble qu'il y ai un problèmes sur la modélisation car il apparaît que les jambes de force ont un appui décalé.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite sur ta réalisation les cotés semblent perpendiculaires plutôt que d'être significativement inclinés.
Par contre ces détails n'enlèvent rien à la suggestion de la réalité.
Merci pour vos remarques et vos suggestions. Je vais faire rapide parce que c'est l'heure du miam!!
Michel, tes croquis sont très intéressants puisqu'il faut que je fasse la tour ensuite.
Daniel, je vais enlever les chevilles en haut, elles sont mal placées, je vire.
Trop grosses, oui, mais elles font 1 mm de section, plus fin ce sera difficile.
A partir de la gravure, il est difficile de bien distinguer les dimensions des jambes de forces. Elles semblent avoir des largeurs différentes, ce qui parait bizarre.
Pour l'inclinaison par rapport à la coque, je l'ai respecté: l'assemblage des différentes pièce a été fait dans la coque.
Merci encore
Merci encore
Bonsoir Laurent,
Joli travail sur cette coque, je suis fan du rendu de la patine !...
Hola Laurent
Avant tout mes Meilleurs Voeux pour cette nouvelle Année qui commence .
Idem que Didier la patine est geniale
Bon debut de journée
Peu de travail, mais des trucs pas toujours faciles avec ce bois... Merci St René!!
La proue avec son pont et ses bittes d'amarrage.
Il faudra rajouter les chevilles d'assemblage, ou les simuler.
Le support des axes du treuil. Pas facile de faire les emplacements des axes: utiliser une grosse lime sur ce p'tit machin, ça fait peur.
Bien sûr, ce n'est pas fini
C'est superbe Laurent, la teinte sur cet ensemble de charpente ainsi que la finition sur bois blanc qui n'est pas facile à réaliser, bravo!!!
Chapeau l'artiste, tu touche ta bille ,Laurent ,au niveau peintures!
C'est Beau!
C'est Beau!
Cela avance bien et c'est de plus en plus intéressant à suivre.
Peut-être pas beaucoup de travail mais une belle avancée au final.
Bonne continuation, c'est superbe.
T'as raté ta vocation Laurent ...
Maitre Charpentier de Marine !!!
en tout cas tu nous régale, merci de ce partage.
C'est un très bon travail. Pour ma part, lorsque j'ai une demi lune à faire pour y mettre un axe, je perce un trou au foret de la dimension adéquate dans un morceau de bois, que je fend ensuite en deux pour avoir deux demie lunes. Bien entendu, le massif de bois doit avoir les dimensions de la pièce finie X 2. Peut être a tu d'ailleurs œuvrer de cette façon, sinon ...
Bonsoir Laurent,
Voilà un modèle original et intéressant que je vais suivre de près.
J'aime beaucoup le rendu de surface que tu arrives à faire, chapeau !
Te connaissant, je pense que tu vas encore nous réaliser une merveille,
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
Bien avancé, c'est propre et net et bien sûr délicat à faire ce bois doit réserver des surprises. Vivement la suite.
Merci à tous.
J'ai eu une belle chance avec les support des treuils: le diamètre est celui du manche du scalpel. J'ai fait rouler le manche avec du papier de verre. Le bois étant tendre, les trous ont vite été fait avec, bonus, un bel alignement
Superbe réalisation Laurent et l'effet rendu sur le bois est très convainquant.
Xierra- Messages : 1754
Bonjour tout le monde,
le bois qui constitue le support des axes ,c'est toujours du peuplier? Parce qu'il a un joli rendu et comme quoi ...
La teinte claire sera modifiée ou cela va rester comme ça?
je plussoie ce chantier complétement atypique qui devient la marque de fabrique de Laurent.
Bravo Lolo
Bravo Lolo
Le bois est toujours de la cagette... Mais aucun traitement dessus pour éviter des problèmes de collage.
Pour le moment, je suis au bout des plans que j'avais imprimé. Donc pour la suite, je dois réfléchir sur quelle partie continuer et imprimer les plans voulus.
Et cette semaine, c'est très difficile.
Mais non Laurent ,on a dit du PEUPLIER,.....
Allez soyons noble ... on peut parler de caisse de vin, Laurent en a vidé quelques une pour les fêtes ...
Mais comme il est modeste, il parle de cagette c'est plus discret ....
» Machine à curer les ports - 1750 (Terminée)
» Martigana (Terminée)
» TOUE SABLIERE au 1/36ème (Terminée)
» La Marie Jeanne , plan AAMM, au 1/36 (Terminée)
» Felouque avec “cadrega”, 1759 (Terminée)
Page 4 sur 7
