Chalutier Le Zénith kit au 1/25° Soclaine
+2
reliquat
6 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Chalutier Le Zénith kit au 1/25° Soclaine
Résine seule ou avec un tissu?
Pour la coque, je pense qu'il faut d'abord la finir avant de la traiter. Ensuite à l'extérieur ce sera résine et tissu (résistance et étanchéité), et à l'intérieur, mélange sciure et colle pour la résistance.
Salut
Ta coque sera peinte je suppose, dans ce cas là tu peux envisager de passer sur l'extérieur des panneaux une ou deux couches de G4 pour imperméabiliser la coque et servir de primer d'accrochage pour la peinture..
Amitiés
Jean-Paul
Amitiés
Jean-Paul
black-crow- Messages : 180
Hello Laurent
La coque est en panneaux sur bouchains vifs, donc pas de ponçage poussé sur l'extérieur, et pas vraiment besoin d'une croute interne. Mais on peut bien sur renforcer les collages entre panneaux sur les lattes de bouchain par un congé en pâte
Le ctp gagnera à être imperméabilisé avec de la résine sur l'extérieur de la coque, mais on peut le faire de manière moins poussée, vu que la résine ne passera pas la colle qui joint les plis du panneau
Pour le tissus, bien sur ausssi qu'on peut en poser, mais avec un bateau aussi léger c'est un peu comme mettre des bretelles et une ceinture. A priori, aucun risque de perforation lors d'un choc
Je rappelle encore qu'en principe le tissus de verre protège des chocs, ce n'est pas lui qui doit assurer l'étanchéité ! pour ça, c'est la construction correcte qui assure
reliquat- Messages : 123
A priori c'est bien le bon produit, mais s'il te reste de la résine epoxy tu peux aussi l'utiliser en la diluant un peu pour la première couche avec de l'alcool à bruler
Amitiés
Jean Paul
Amitiés
Jean Paul
En fait on a commencé à utilsier le G4 pour imperméabiliser le bois, tout simplement parce que... on en avait :
Le G4 est utilisé dans le cas d'un marouflage d'une coque avec de la résine polyester, car avant on ne trouvait facilement que la polyester, et l'époxy coutait la peau des fesses !
Depuis qu'on trouve facilement de l'époxy qui n'a que des avantages par rapport au polyester, on n'utilise plus le G4, mais simplement de l'époxy dilué
N'oublies pas si tu tiens à utilise le G4 qu'il faut pour l'allonger non pas de l'acétone mais un thinner polyuréthane
L'acétone c'est pour nettoyer les outils
Avec l'epoxy, dilution et nettoyage à l'alcool à bruler
Bonjour les amis ,
j'ai des petites questions ,
Quelle est la dilution optimale d'alcool à bruler dans la résine époxy ?(pouvez vous me donner le % en m'indiquant si en fonction de la résine pure ou de la resine avec durcisseur ?)
faut il mettre l'alcool dans la résine et la mélanger avant d'y ajouter le durcisseur ?ou peut-on mettre durcisseur et alcool en un seul geste
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
On mélange la résine et le durcisseur en se référant aux instructions, généralement en poids = 1 part de durcisseur + 2 parts de resine
Attention au fait que résine et durcisseur sont incolores, et qu'il est difficile de s'assurer que toute la résine est bien mélangée au durcisseur. Par prudence, une fois la résine préparée, on la verse dans un second pot, sans racler le premier.
On en prélève un quart auquel on ajoute de l'alcool (25%)
On passe ce mélange sur le bois que l'on veut imperméabiliser, en mouillant bien le bois
Sans attendre, on passe une couche du mélange non dilué. On ne fait ça qu'à l'extérieur de la coque.
Si on doit maroufler la coque, donc la recouvrir de tissus de verre (du sergé ou à la rigueur du taffetas)
on ne dilue pas la résine. On aura besoin du même poids de résine que de tissus, +20% pour le pot et le pinceau : On a le temps, la résine epoxy a, contrairement à la polyester, un long temps de live-pot (de 2h à 20h selon la résine) avant qu'elle devienne inutilisable pour le marouflage (elle fait des espèces de peaux lorsqu'on veut la prendre sur le pinceau)
Il faudra attendre 24 h à 72h à 20 degrés pour qu'elle ait toutes ses qualités
Si l'epoxy est trop épais, il suffit de le chauffer avec un sèche cheveux pour le fluidifier un peu plus, mais cette opération accélère sa prise, prudence
IMPORTANT : il existe plusieurs sortes de résine epoxy, selon l'usage que l'on doit en faire. Donc, ne pas confondre la résine pour enduire la coque ou faire un marouflage avec la colle epoxy (Araldite) vendue en deux seringues accolées, ni avec le mastic epoxy qui est une résine chargée
http://www.polyester-vandamme.com/fr/catalogue/categories/resine/1
Merci Albertus ,
j'y vois plus clair maintenant
je n'ai pas encore fini ma coque mais je préfére poser la question avant
encore merci pour tes précieux conseils
Bonjour reliquat,
lorsque tu as commencé cette construction aurais tu pensé à redessiner les couples sur du papier afin que l'on puisse les reproduire?
oui , je le fais au fur et à mesure
super!!!
dans ce cas aurais tu as l'amabilité de me faire une copie des couples à l’échelle et me les envoyer par voie postale. Dans l'affirmative, les frais d'envoi seront à ma charge.
Dans l'attente d'une réponse.
Cordialement.
Ramlex
Je vous ai envoyé un MP
Bonsoir reliquat,
j'ai bien reçu votre message, malheureusement étant nouveau sur ce forum je ne peux pas utiliser la messagerie privé, apparemment je dois attendre 7 jours.
Seriez vous d'accord pour m'envoyer votre adresse mail en MP?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
ramlex
Cordialement.
ramlex
bonjour à tous ,
Le Zenith est à l'arrêt , car depuis quelques temps je suis interdit d'atelier .
J'ai subi une intervention au pied gauche très douloureuse et je dois subir la même en Avril sur le pied droit .
Donc pas le droit d'être dans la poussière et dans le sous sol .
A bientôt pour la suite
Remets toi bien, le Zénith attendra et tu le retrouveras avec plaisir!
Remet toi,le forum attendra.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» COURRIER DE L'ÏLE DE SEIN " AR-ZENITH "
» Chalutier L'ile Lumineuse 1/20
» Chalutier Le Galaxie
» Chalutier le Spese
» Construction chalutier eckmhül
Page 2 sur 2
