Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
+25
pirate
Cabestan
29 participants
Page 21 sur 23
Page 21 sur 23 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23
Re: Le Renard au 1/50ème (Kit AL)
Ah oui comme pour mes bouées d'orins !
Tu manques pas de ressources Bruno
Alex45720- Messages : 373
je viens de regardé pour en faire avec des spaghettis mais il font 1.8 donc un perçage par exemple de 0.3 et ensuite un peu de ponçage pour réduire à 1mm et aussi faire les arrondis !!! riens d'impossible pour toi Alexandre !!
jpern- Messages : 843
Le grain de riz n'est pas loin ou mieux la semoule à couscous!
Si tu vas voir mes réalisations tu verras que je me suis fais spécialiste de la fimo pour la réalisation de pièces et sculptures en tous genres....Alex45720 a écrit:Ah oui comme pour mes bouées d'orins !
et le haricot sauteur? !
Hier j'ai confectionné un ber
Tout en chêne, poncé, sans protections.
L'épaisseur du socle est volontaire, ça fait massif sans être un parpaing non plus.
Je le laisse de cette couleur avec un fondur incolore ?
Je le teinte ?
Meme si j'aime bien cette couleur, en ne le teintant pas, j'ai peur que cela accentue la couleur d'un pont déjà foncé...
Pour l'instant rien est collé, je vais mettre une protection sur le ber en contact avec la coque, type feutrine, ou patin moquette fine.
Je le teinte ?
Très belle présentation.
Pour le socle je mettrais un vernis type Bistro incolore mat. (pas un vernis à l'eau)
Daniel.B- Messages : 2547
Salut Alexandre,
J'aime bien ton ber
Laisse-le comme ça dans l'immédiat, il va déjà pas mal brunir à la lumière, surtout pas de vernis
Le socle de la Confederacy, aussi en chêne clair non traité est deux fois plus foncé qu'il y a un an
Pour l'épaisseur, je l'atténuerai avec une baguette moulurée autour, à tester avant le collage :
Une plaque signalétique en laiton gravée posée en plat sous le modèle peut aussi atténuer l'effet
Les nœuds peuvent être légèrement blanchis avec un jus très dilué, sinon, s'arranger pour qu'ils
soient plutôt vers l'arrière par rapport au modèle, si toutefois non situés au milieu de la planche
Amitiés,
J'aime bien ton ber
Amitiés,
Salut à vous,
Pour les moulures, j'ai mais en pin... Ca ne va pas trop allé
Je pensais, au mieux, chanfreiner pour atténuer.
Qu'en penses tu ?
Pour la plaque signalétique, ca ferait bien, tu as une adresse pour ce type de réalisation ?
Merci Christian
Qu'en penses tu ?
Merci Christian
Le serrurier du Super du coin, s'il y a marqué "gravure" sur sa boutique...
Attention : il faut faire un modèle dessiné détaillé, et donner toutes les cotes, épaisseur, type d'écriture, brillant ou poli, bords biseautés ou non, arrière auto-collant ou non, se méfier des plaques à visser, les trous sont rarement bien :
Pour le socle , je suis pour "une fois" d'accord avec mon ami CriCri ,il est un peu épais (pas CriCri), mais surtout pas de pin ou autre autour . Tres belle réalisation.
Je chanfreinerais, à moins que je trouve des moulures en chêne au magasin de brico semaine prochaine.
Les chanfreins, je ne peux pas les faire proprement, il faut que j'attende mon week-end chez le beau père qui lui est outillé.
Donc si je trouve pas de moulures en chêne, je ferais des chanfreins seulement sur le dessus.
Bonjour Alexandre
Pour le socle un bon chanfrein sur la partie supérieur, si bien-sur tu n'as pas moyen de le moulurer avec un profil sur défonceuse !!! si tu ne met pas de vernis passe au moins du fondur.
Non j'ai pas ces outils là Jean-pierre.
C'est pas grave, ca attendra une semaine
Pour la finition, j'ai fondur incolore, cire couleur merisier et cire incolore, voilà.
Je ferais un simple fondur incolore dans un premier temps, une fois que tout sera terminé.
Tu as bien une connaissance qui possède ce genre d'outil ce n'est pas à une semaine prés et je pense que l'effet sera meilleur qu'une moulure .
Comme les copains, un chanfrein donnera un meilleur effet. Une couche de fondur mettrait en valeur la carène blanche sans pour autant occasionner une montée en teinte excessive.
Bon je vais réfléchir et je vous dirais ce qu'il en est pour ce socle.
Merci de votre suivi
Je retourne sur mes pommes
J'ai enroulé la pâte fimo autours d'un fil de fer de 0,5 et 30min de four apres, des petites pommes, qui ressemblent à des cylindres mais bon là c'est de la taille d'une crotte de mouche.
A titre de comparaison il y la perle de 2 mm
Le Fimo n'a pas l'air bien résistant, ni très régulier
Percer à la mèche fine une baguette ronde centrée en mini étau sous une tour ?
Dans un bois dur, du genre buis, ça doit être faisable
C'est sur c'est pas régulier, je vais faire un essai le tout en place.
J'ai ni tour, ni buis.
Une fois en place, je pense que l'effet sera suffisant, ce detail parmis les details, aussi petit soit-il, ne sera visible que par les aigles.
Elle reste un peu malléable, juste ce qu'il faut pour éventuellement lui redonner une forme sphérique.
Le problème est que ces micro cylindres ne peuvent pas rouler sur le mât...
Je suggère des billes en Fimo, et de les enfiler sur l'aiguille avant cuisson
bonsoir.
J'ai des perles d'1 mm,3,si ça te convient.
Chevreuil- Messages : 608
Bonsoir Alain,
Je garde ta proposition sous le coude, je retente avec la pâte Fimo des pommes plus ovoïdes.
» La Recouvrance au 1/50ème
» le Renard
» Le Renard AL au 1/50e
» le Renard
Page 21 sur 23
