La Bounty
+4
Charles73
8 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: La Bounty
les 3 derniers couples sont complètement désaxés.
Thierry Ravet- Messages : 85
Re: La Bounty
Alors il y a deux manip à faire :
1 - coincer la quille entre deux baguettes bien droites formant rainure rectiligne : là, elle part en zig-zag
2 - Coller le premier couple vers l'étrave bien à angle droit de la quille, et bien verticalement (contrôler avec un truc rectangulaire comme un bouquin cartonné
Quand c'est sec, tu vas fabriquer pour chaque intervalle deux baguettes égales à l'écart relevé à la quille, et tu te sers de ces bouts de bois pour maintenir un écart égal des deux côtés pendant le collage du couple
Et ainsi de suite : toujours relever l'écart à la quille (de préférence avec un compas, à défaut avec une bandelette de papier marquée au crayon, jamais avec une règle graduée) et le reporter avec tes deux apôtres de part et d'autre au niveau des allonges
De temps en temps contrôle de l'alignement vertical, et ainsi de suite, et le bébé va sortir de son berceau droit comme un I
Au boulot, mais SANS SE PRESSER ; KOPF SCHAFFEN, comme on dit en Alsace
Re: La Bounty
La quille est bien droite, c'est surement un soucis dû au flash. Mais elle est bien alignée.
Pour les mesures entre couples, le pied à coulisse avec le bec arrière c'est bon? car j'ai pas de compas à 2 pointes sèches. Et j'ai pas confiance à mon compas, je n'ai pas de compas d'épaisseur non plus. Je ne suis qu'un novice sans grand outillage mais je me suis tjs débrouillé ;-)
Re: La Bounty
Et tu les insère où tes branches arrière ?
Si tu n'as rien, prends un crayon et une bandelette de papier, et si tu as peur de louper, mets y un peu de gras que tu retireras au moment de vérifier tes apôtres
Re: La Bounty
je mesure la distance entre chaque encoche et la reporte sur chaque coté des couples.
C'est quoi un apôtre? Je ne suis pas encore bien familier des termes techniques.
Ma question de départ était teindre ou ne pas teindre avant collage? Dans la notice ils mettent qu'il faut teindre avec du vernis en ton noyer la fausse quille et les couples avant de les coller.
Re: La Bounty
J'ai utilisé ta technique du papier et les distances entre chaque couples correspondent pile poil.
Re: La Bounty
Quelque chose me dit que ce n'est toujours pas bien clair...
Un schéma pour mieux se représenter les opérations afin de bien visualiser le principe :
En bleu, on vérifie successivement la verticalité par rapport au plan de travail, la perpendicularité par rapport à l'axe de la quille, et la parfaite rectitude de l'axe au niveau du couple de départ
Pour assurer un maintien bien ferme de cet alignement, il ne faut pas craindre de multiplier les équerres
Ensuite après collage et prise de ce premier couple qui va servir de référence, on installe de proche en proche des paires d'écarteurs de longueur rigoureusement égale à l'intervalle en cours de traitement, et relevée au fur et à mesure au niveau des encoches de la quille : ici, chaque segment rouge regarde en vis à vis un vert de la même longueur, longueur égale à l'écartement des deux encoches successives de la quille, et quand c'est bon, on colle le deuxième couple, etc, etc.
Si ce préliminaire est réalisé proprement, tout le reste sera beaucoup plus simple par la suite ; par contre, si c'est loupé, ce sera dur à ravoir... La confirmation viendra au moment de la pose du faux pont en CTP, et si tout va bien, il doit s'installer sans forcer
Ton modèle présente une complication supplémentaire du fait qu'il est présenté coque ouverte, c'est à dire que les couples sont évidés en leur centre, d'où le flottement dans les encoches qui sont de longueur réduite, ce que tu as pu constater, et d'où aussi ma recommandation de procédure ci-dessus, destinée à éviter que cette imprécision ne finisse par ruiner l'assemblage
Fournir une aide efficace n'est jamais simple par le canal d'un forum
Bonne continuation !
Re: La Bounty
Merci c'est bien ce que j'avait fait, des petites cales de chaque côtés et de même longueur. J'ai ensuite fait la vérification après séchage de colle de l'alignement et tout est bien placé.
Merci pour l'explication claire. :-)
Il me reste actuellement le dernier couple à coller ce soir.
Re: La Bounty
Il faudra coller assez vite le faux pont, si c'est faisable, parce que cette structure provisoire en squelette de poisson est assez fragile au niveau des allonges
Éviter de placer le modèle près du bord du plan de travail pour ne pas risquer de l'accrocher en passant
Re: La Bounty
ok, d'accord. Sur ce faux pont, il faut mettre un espèce de parquet. comment doit il être fait ? et les "clous" ou points de crayons se font comment?
Re: La Bounty
Le Scieur... Tu ne serais pas une huile des forums, par hasard...?
Et ta Bounty, elle en est où ?
Plus que perplexe... Je trouve cette formulation assez plaisante
Re: La Bounty
Pourquoi? qu'est ce qui ne va pas dans mes questions? j'ai pas envie de faire de conneries sachant que les notices des kits ne sont pas toutes juste.
Re: La Bounty
Toute question qui a trait directement à l'objet du forum est par définition pertinente, ce qui veut dire qu'elle mérite réponse, et ce, encore plus si le questionnement émerge de la lecture des divers sujets du même forum, ce qui me semble bien être le cas présentement
Donc, je tente de répondre : pour le cloutage, je pense qu'on peut s'en dispenser sans inconvénient à l'échelle de ce modèle
Ssans entrer dans des détails inutiles, un vrai clou ramené à la taille de ce modèle serait presque invisible, un clou visible, inversement, serait tout de suite hors d'échelle
Pour une découpe réaliste des planches, et la figuration du calfatage, l'avis d'un expert serait bienvenu...
Re: La Bounty
Je te remercie pour ta réponse, donc pas de clous ni marquage au crayon des clous. Ensuite maintenant les lattes doivent elles être continues sur toute la largeur ou placées de quinconce? J'ai placé à blanc le pont inférieur et il entre tip-top sans forcé :-)
Re: La Bounty
Je crois me souvenir que la longueur des planches entre en ligne de compte, sauf entre les écoutilles, mais il faudrait qu'un meilleur modéliste que moi explique cela un peu plus en détail...
Pour ma part, vu mon grand âge, j'ai droit à un peu de repos, je pose mon week-end après ce rude effort !
Re: La Bounty
Plancher de pont. Tracer l'axe sur le faux-pont puis prendre la mesure de l'axe au bord du pont à sa partie la plus large. La diviser par la largeur d'une baguette. Si le nombre obtenu est impair, coller la première baguette à cheval sur l'axe. Si le nombre est pair, coller cette baguette le long de l'axe.
Les planches faisaient en moyenne 6 m, mais si elles faisaient plus, le charpentier ne les recoupait pas. Si la longueur entre les écoutilles est de 6 m ou moins, on colle une seule planche sans tenir compte de la manière dont le reste du pont est assemblé.
C'est un plancher utilitaire, pas un parquet de château. On ne cherche pas la parfaite harmonie â tout prix.
Re: La Bounty
Question UNIQUEMENT à ceux qui ont (ou ont eu) le kit de montage de Artesiana Latina.
Avez-vous eu les conseils généraux dont ils parlent dans la notice?
Avez-vous eu une nomenclature de toutes les pièces se trouvant dans les boîtes en plastique?
Je n'ai ni l'un ni l'autre. Si vous les avez, pourriez-vous me les envoyer par PDF svp? je donnerai mon adresse e-mail si quelqu'un peux le faire. Merci à tous.
Re: La Bounty
Salut,
Bon début cette Bounty, et surtout encadré par les conseils des maîtres. Construction de bon augure.
Pour ta question, tu doit avoir un guide de montage en couleur et une notice avec toutes les explications en texte avec en fin le listing des pièces par numéro, c’est ça ? Je fais ce kit et je n’ai rien d’autre, il est vrai que parfois on cherche longtemps certaines pièces mais heureusement ils donnent les cotes dans le listing et le matériau et je m’en suis sorti avec ça. Dans tous les cas où je ne voyais pas je cherchais partout des conseils, des photos sur ce forum ou ailleurs.
Je vais suivre avec plaisir ta construction, je n’ai pas encore fini la mienne, j’en suis au gréement. J’ai posté pas mal de photo sur ma page, malheureusement je n’ai découvert ce forum que tardivement et n’ai commencé les photo qu’un peu plus tard.
Charles73- Messages : 164
Re: La Bounty
Salut,
Merci pour ton message. J'ai bien ce que tu décris dans ma boîte.
Par contre je n'ai, mis à part les plans, aucunes indications pour le montage des mâts et des aubans. As tu deviné rien qu'avec les plans ou as-tu des indications précises dans les instructions fournies avec le kit? Je me sens un peu perdu. Je vais mettre quelques photos de mon travail du Week-end, j'ai fini de placer les couples. Les ponts inférieurs sont placés à blanc ainsi que tous les baux. Je pense que ce soir je vais commencer à teindre la quille et les couples.
Re: La Bounty
Et bien, voilà un chantier qui se présente correctement, un bon pas de franchi, bravo
Re: La Bounty
Merci CRI-CRI, ca me fait grand plaisir :-)
Re: La Bounty
Ne teinte pas les couples pour l'instant. Sur le côté bordé, il faut laisser leu chant brut pour une meilleure adhérence de la colle et sur les deux bords, il faudra les biseauter vers la proue et la poupe pour que les baguettes s'appliquent sur toute la surface des chants.
Tes ponts intérieurs ont bonne allure.
A propos des ponts. A force de nettoyage, entre autre à la brique, ils étaient quasiment blancs. On peut toujours les teinter, c'est affaire de goût, mais cela n'est pas très réaliste.
Pour le plancher du pont supérieur, voila un mode d'assemblage des planches, courant au XVIIIe siècle.
Re: La Bounty
Merci pour les commentaires. Je pense laisser les ponts tels quels, pas de vernis. Je pensait teindre ( pas de vernis) l'intérieur du bateau afin de coller les baux et les ponts pour donner plus de rigidité à l'ensemble car seuls les couples sont collés. Je laisserais l'épaisseur extérieure des couples en brut et les finir plus tard.
Re: La Bounty
Je me demande si de l'acrylique teinte bois ne serait pas plus indiquée pour masquer
les plis du CTP, qu'une teinture à bois risque à l'inverse de souligner inopportunément
A voir avec le Bounty club, je ne connais pas suffisamment le kit pour en dire plus
Page 3 sur 5
