Soleil royal 1693 (Sergal)
+13
reg
marin13
brice 57
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Soleil royal 1693 (Sergal)
Horizontaux mais suivant la tonture des ponts
Ce ne serait pas plutôt le bouge ?
Brice,
Il est difficile voire impossible de faire des critiques constructives avec de si piètres photos:
trop loin, mi-ombre, mi-lumière, photos de haut qui écrasent le sujet, etc...
Il est vrai que je suis un bien piètre photographe, je tacherai de faire mieux pour la prochaine série de photos
Merci de l’appréciation
brice 57- Messages : 105
Le métier de marin prenant du temps je n’ai pas beaucoup avancé ces 3 dernières semaines , néanmoins voici ce que j’ai pu réaliser .
- bordage des œuvres vives avec un premier bordé
- bordage des œuvres mortes jusqu’à la demi dunette
- bordage du fronteau de coltis dans le sens horizontal et suivant le bouge
- mise en place de la poulaine et du plancher de poulaine
Il reste pas mal de ponçage encore pour ce premier bordage mais je le trouve convenable pour y mettre mon deuxième bordé .
Et parlons en , je souhaite mettre en première lieu en place les préceintes conformément à la réalité , la plupart des kits préconisant de les coller sur le bordage alors qu’elle font partie de celui-ci.
Pour tenter d’approcher la réalité, je les collerais en premier et ferais mon bordage autour , reste un problème, l’épaisseur , le kit sergal fournit des lames de 2 mm d’épaisseur pour les preceintes et de 1.5 mm pour les bordés ce qui nous donne 0.5 mm de delta, or les preceintes étant en général plus épaisse de 8a 10 cm dans la réalité ce qui donne environ 1 mm à l’échelle , ce delta n’est pas suffisant pour que cela soit aisément repérable n’y conforme à la réalité , pour ce faire j’ai décidé de coller une baguette de bordage de pont de 0.5 mm au dos de mes preceintes, pour qu’elles ressortent plus et sois conforme cette fois-ci au réel .
Voilà qu’en pensez vous et avez-vous de meilleurs suggestion
Je vous remercie de vos appréciations et vous souhaite bon courage en ces temps troublés.
Tout se présente bien, bravo
Pour ta préceinte, je me procurerais quelques baguettes hors kit au bon format, le collage d'une autre plus mince par dessous risque de la rendre inapte au cintrage en milieu humide et ça risque de se voir par endroits, et tant qu'à faire, autant en changer pour un bois sympa, genre acajou ou poirier, qui rehaussera le modèle
Merci de votre suggestion car je crois que je vais l’adopter , je vais acheter des baguettes de 2.5 mm d’épaisseur mais en plus large de l’orde de 8 mm car dans le kit les preceintes font la même largeur que le bordé ( qui fait 6 mm) ce qui est une erreur dont je n’avais pas trouvé la solution auparavant, donc disons quelques baguettes de 2,5 *8 * 1000 et quelques autres moins large pour les preceintes hautes ,
Si ton bordé de finition fait 1 mm, tu colles une baguette de 2 mm. Elle sera encadrée par les baguettes de bordé et la préceinte fera la bonne taille. les préceintes sont noires. Si tu dois les teinter à l'encre de Chine, fais-le avant de coller que cela ne bave pas sur les baguettes de finition.
au XVIIe les préceintes n'étaient pas forcément noir, mais ça peut effectivement être un choix esthétique. C'est ce qu'ont choisi les deux modélistes belges pour leurs St Philippe par exemple. L'essentiel est qu'elles soient plus foncées que le reste du bordage. Ci dessous un tableau de 1693 représentant la bataille de Barfleur avec le Soleil Royal au centre. Pour la mise en teinte Alain a parfaitement raison, avant le collage c'est mieux.
Neko- Messages : 703
Effectivement monsieur Degny le bordé fait 1 mm j’ai chercher une solution à un problème qui n’existait pas , c’est pas grave ça fait travailler les méninges .
Toutefois je retiens la technique du teintage avant pose que vous m’avez donné et que je ferais .
Merci de vos appréciations
Peut être aurais tu du bien poncer ta coque avant le perçage...
Il a de la gueule. Bravo l'artiste. Vu ce que tu fais à 22 ans, tu as un bel avenir de modéliste devant toi.
Bravo, du travail très propre. Tu est non seulement doué mais aussi très précis, ça promet.
Entièrement d’accord avec les camarades intervenant précédemment. Très bon démarrage de ce Soleil Royal ,cette coque est une très bonne base pour recevoir le second bordage. Brice avec ses 22ans doit être l’un des plus jeunes d’entre nous.La voilà la relève!
J.guydal- Messages : 795
Joli boulot en effet ! Comment comptes tu t'y prendre pour fixer les canons ?
Merci pour vos appréciations positives, ça motive
Merci neko , ce sont des canons à piquer pour les deux premières batteries, j’ai donc fixé au préalable à l’intérieur de la coque des supports que je peignerais en noir plus tard , seul les canons du pont principal et de gaillard seront gréer entièrement .
Beau travail
Salut Brice
Même projet, même marque, ça sent l'entraide.
Bonne continuation .
Amicalement Michel
Amicalement Michel
marin13- Messages : 92
bonjour
Quelques avancées
- bordage des œuvre vives en deuxième bordé de noyer , chaque virure est composé de plusieurs bordé de 10 cm ce qui nous donnerait du 8 m à échelle
- bordage du gaillard d’avant
Le kit n’indiquant pas le type de baguette à utiliser pour les échelles du fronteau, je compte les réaliser avec des baguettes de 2*2 ce qui nous donne du 15 cm à l’échelle , cela est-il correct ?
Merci marin13 , l’entraide sera de mise sur ce modèle au vu du manuel d’instruction assez peu fourni
Quelques avancées
Beau travail rondement mené.
Juste une remarque que ce kit ne prévoit pas:
Ce sont les bordes de la carène qui recouvrent ceux de la poupe et du fronteau.
J’ai commencé à double bordé les œuvres vives sous la preceintes basse en attendant mon encre de Chine , à terme le double bordé montera recouvrir le fronteau et la poupe
Eh ! Joli boulot bravo !
Belle coque félicitations. J'espère pouvoir en faire autant.
@+Michel
@+Michel
» Soleil Royal de 1693 . Sergal. échelle: 1/77
» Soleil Royal (1693)
» Soleil Royal (Sergal)
» Soleil Royal Sergal Mantua
» Le Soleil Royal (Sergal) de Jean
Page 2 sur 4
