Le Chebec Cazador
+12
Benito de Soto
Javi
16 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Le Chebec Cazador
Magnifique !
Il est superbement mis en valeur.
Bravo !
Bravo !
Je vais dans le sens de Mike , peut être que la chaleur du radiateur va faire travailler le bois .
En tous les cas , c'est une riche idée et c'est trés bien fait , bravo Javier
Buenos días,
La vérité est que je n'avais pas pensé à l'éventuel effet pernicieux de la chaleur du radiateur et aux éventuels changements d'humidité qui peut provoquer. Je suppose que ces effets pourraient entraîner l'apparition de quelques fissures à la surface de la coque. Eh bien, je garderai un œil sur ces phénomènes.
Un saludo
Javier
Un saludo
Javier
Javi- Messages : 171
Pour l'humidité tu peux mettre dans la vitrine un petit sachet déshydrateur. De plus à Madrid le climat est plutôt sec.
Je suis presque plus préoccupé par le manque d'humidité que par l'excès.
En retard ...
Mais le pavillon il est fait comment ...imprimé sur feuille imprimante mais après ??
Yoann- Messages : 3063
Hola Yoann,
La vérité est que lorsque j'ai décidé d'installer le drapeau que Leopoldo m'avait proposé, je n'étais pas sûr de la manière dont j'allais l'exécuter. Ce qui était clair, c'est que le dessin était suffisamment compliqué pour que je n'essaie pas de le peindre à la main mais de l'imprimer en couleur avec une imprimante.
La première chose à laquelle j'ai pensé était de l'imprimer sur du papier “transfer et de le transférer ensuite avec un fer à repasser sur un morceau de tissu, en fait, j'ai même acheté le papier transfert, mais je n'ai jamais pu faire le test, je ne sais pas si quelqu'un sur le forum a de l'expérience avec cette technique et si elle donne des résultats acceptables.
Ce que j'ai finalement fait, c'est d'imprimer le drapeau à la taille choisie (l'image originale et son symétrique) sur du papier normal, et j'ai fait plusieurs copies en prévision du fait que j'aurais besoin de faire plusieurs épreuves. La vérité est que j'ai eu de la chance et que le premier test était tout à fait acceptable et c'est le seul que j'ai fait.
Ce que j'ai fait, c'est coller les côtés du drapeau avec du bâton de colle, en laissant plusiers filet de fil de cuivre entre les deux pour le rendre un peu plus malléable.
Pour lui donner la texture du tissu, j'ai appliqué un fin tissu de soie de chaque côté du drapeau, à partir d'un chute que j'avais encore du temps que je pratiquais aeromodelisme et que j'utilisais pour envelopper les ailes des avions. Cette soie a été appliquée en l'étalant au pinceau avec un vernis acrylique mat, tandis qu'à l'aide d'une tige cylindrique et avec mes doigts je lui donnais des courbures pour qu'elle donne l'impression qu'elle se gonflait légèrement au vent.
Lors de l'application du vernis, les deux moitiés du papier se sont séparées sur certains bords, j'ai donc utilisé un peu de cyanoacrylate pour coller les bords qui se sont ouverts.
Une fois que le vernis a séché, l'intensité des couleurs est perdue, mais si vous n'avez pas peur d'un aspect légèrement vieilli, ce n'est pas mal du tout.
Je ne sais pas si j'ai pu m'exprimer clairement et si cela peut vous être utile.
Un saludo
Javier
Un saludo
Javier
Merci pour ces précisions,
il reste à trouver du tissus de soie.
Merci pour l'explication forte utile.
Merci pour les précisions Javi
Page 9 sur 9
