Nao Victoria au 1/50e
+8
François de Saint Nazaire
michel
*Xavier*
12 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nao Victoria au 1/50e
Merci Alain, ton commentaire m'honore.
Je ne vois que les traces de colle (cyano qui brille et a bois qui fait effet mat). On parle souvent de fondur plutot que de vernis. J'attends beaucoup de lui pour corriger ca, vous me direz a quel moment l'appliquer. Merci
*Xavier*- Messages : 143
Égrène les traces de colle à la laine d'acier 000.
Pose les écoutilles sur les ponts. Ensuite, tu pourras appliquer le fondur. Je le passe avec un petit pinceau plat, par petites surfaces successives. Dès qu'il est sec au toucher et c'est très rapide, j'essuie la surface avec un chiffon doux non pelucheux et je passe à la suivante. Cela ne laisse pas de marques de reprise. Pour éviter des traces brillantes sur les angles saillants comme les jambettes, je frotte l'emplacement avec une lame de cutter enveloppée dans le chiffon.
Selon les goûts et l'aspect obtenu, on peut appliquer une ou deux couches de fondur.
Finition. Soit on laisse le fondur en l'état et on le lustre au chiffon doux, soit on le recouvre avec de la gomme-laque ou on le cire. L'aspect est un satiné doux.
Pour faire la coque, j'attendrais d'avoir posé les rambardes. Toute manipulation entraîne des risques de taches, de poussiérage, etc.
A mon avis, il vaut mieux coller les rambardes à la cyano, vu le peu de surface de collage que constituent les pieds des montants.
bonjour a tous,
Alain, vais je recevoir une facture a la fin du projet pour les cours particuliers?
Bon, j'ai encore menti, le montage des rambardes étant moins évident qu'il n'y parait, j'ai préféré commencer par le château avant. Le château arrière présente plus d'inclinaison et pour un montage précis il faut monter les échelles alors qu'elles apparaissent plus loin dans la notice.
A l'exception de la 'figure de proue' (maison), le support du château avant est plat et permet de s'entrainer un peu. Bien vu, la cyano était nécessaire!
Voici ma méthode:
On commence par l'intérieur:
Puis on ajuste sur l'extérieur:
On lime bien ou ca peut dépasser subtilement, puis finition:
Ca lui change la cerise.
Voici ma méthode:
Et c'est superbe ! Franchement, elle m'emballe ta Victoria et ce n'est pas parce que c'est le prénom de ma petite-fille.
Les cours particuliers sont bien entendu payants. Tu recevras en fin de mois ma note d'honoraires et mon numéro de compte off-shore aux îles Cayman.
Merci à vous.
C'est aussi le prénom de ma nièce de 2 ans mais elle préfère pour le moment son bateau de pêche playmobil. Ca m'embêterait qu'elle emmène ma nao dans son bain.
Ce soir sur Arte, episode 1 consacré à Magellan que je vais suivre évidemment.
bonjour a tous,
J'ai trouvé la série dédiée a Magellan très bien expliquée. A revoir sur Arte: https://www.arte.tv/fr/videos/RC-023013/l-incroyable-periple-de-magellan/
Ayant lu le livre, j'ai appris peu de choses si ce n'est que: "payer en espèces" est un dérivé de payer en épice hérité de cette période.
Concernant mon avancement, j'ai refait les escaliers fournis par le kit pour garder une harmonie dans la teinte du bois. Le montage du kit étant également sommaire, je me suis inspiré des quelques photos de la 'vraie' que je n'ai malheureusement pas pu aller voir a Saint Raphael, son voyage faute de mauvais temps étant annulé.
Au final peu d'avancée (travail de lenteur sur les marches):
bonne journée !
bonne journée !
Payer en espèces, je ne connaissais pas l'origine. Mais effectivement pour l'époque, c'est logique.
Ta Victoria est toujours aussi belle. Tu vas la voiler ? Si oui, il y a une erreur dans le kit. A cette époque, il n'y a pas de bandes de ris et donc pas de garcettes. Ce sont des bonnettes horizontales (une ou deux) qui permettent d'augmenter la surface. La première est liée au fond de voile par un cordage qui passe dans une série d'œillets. Idem pour la seconde.
Je t'avoue qu'a mon rythme de progression, le matage me parait loin et que je ne m'étais pas posé la question. La seule question que j'avais c'était si ces grosses croix rouges étaient fictives ou réelles. Dans quel but? Être vus au loin?
Ca serait plus joli voiles repliées ( ? ) surtout si j'aurai des choses a cacher plus tard...
bandes de ris et donc pas de garcettes -> merci! peut être que je vais pouvoir découdre
bonnettes horizontales -> La tu me perds. bonnette est pour moi une extension de la surface au vent vers 18eme et donc n'a pas la même utilisation qu'une garcette servant a nouer les voiles.
La croix portugaise ou croix de l'Ordre du Christ date de Henri le navigateur, deux siècles avant la circumnavigation de Magellan. Elle est donc bien exacte.
Une nao, relativement peu voilée, supporte très bien d'être représentée sous voiles.
Les bonnettes fin XVe, début XVIe, n'ont rien à voir avec celles du XVIIIe, même si elles ont le même usage. Voila celles de la Victoria :
Comme tu le vois, la chute de la voile est relativement courte. Pour établir les bonnettes, on abaisse la vergue du bas-mât, jusqu'à ce que le fond de voile soit suffisamment bas pour que les matelots qui sont sur le pont, puissent les accrocher selon le principe suivant :
Le 1/50e permet de réaliser ce système d'accrochage de manière tout à fait réaliste.
Parfaitement clair.
Une voile + 2 bonnettes pour une extension verticale. Effectivement rien a voir avec le XVIIIeme.
Je stocke ces informations dans mon dossier.
Le montage m'apparait plus ingénieux et robuste qu'avec les garcettes.
Merci!
Merci!
Juste une petite rectif de la partie basse de la fenêtre pour que ce soit parfait.
bonjour a tous,
Effectivement je vois le défaut de la fenêtre, cela est du a un manque de matière. Je réfléchis a comment le corriger car si je mets poussière de bois et colle, j'ai peur de tacher la fenêtre qui plus est collée par l'intérieur donc il ne faudrait pas la faire tomber.
J'ai refait l'escalier, je le trouvais asymétrique.
En anticipation voici 2 phots du manuel (non mes photos ne sont pas sombres, c'est le manuel qui l'est. Pas pratique...
Cette piece ne porte aucun nom, seule non décrite, et ce n'est pas le cabestan. J'ai l'impression qu'elle est faite avec poulies et inclinée ?
La 2eme est le montage du canon. Savez vous de quelle couleur je dois teinter l'affut svp:
La première pièce, c'est le taillon du sep de drisse.
L'affût de la bombarde, brun fonçé comme sur la notice. On appréciera la culasse de la bombarde, dont l'étanchéité aléatoire rendait l'engin plus dangereux pour les sevants que pour l'ennemi.
Bien noté merci. Je reviens bientôt présenter progrès sur l'accastillage.
Bonjour a tous,
Voici mes dernières avancées:
- perçage des sabords
- perçage des œillets pour les ancres et de gouvernail (non visibles)
- montage des canons (j'ai pu tester un peu le fil nylon. Et bien comment dire ça promet d’être glissant, brillant mais glissant)
- quelques pièces comme le taillon, table, barre de gouvernail (a peine visible), support de barque
J'ai des questions:
Savez vous si le sens des charnières du gouvernail est correct. Si je compare a ma porte, le poids de la porte repose sur ses gonds, je caricaturerai un peu en disant que comme cela, le gouvernail me donne l'impression de tomber au fond des océans.
La seconde, j'aurais besoin d'aide sur le perçage du cabestan. Dois je le faire sur ces 4 faces et ce en diagonal comme sur ce schéma bien foncé:
Merci beaucoup et passez un bon week end!
J'ai des questions:
François de Saint Nazaire- Messages : 870
Très beau travail réalisé sur cette nef, le bois naturel lui va comme un gant.Etonnant en effet cette disposition des aiguillots , deplus appuyé par une photo de la notice de montage?????
Cela n’est pas fonctionnel ainsi.
J.guydal- Messages : 795
Non mais....
Pour le cabestan le Master a bien un truc qui traîne
Yoann- Messages : 3063
Daniel.B- Messages : 2547
C'est super, vous êtes une mine d'or. Le Maestro saura qu'il peut partir en week-end maintenant.
Je vais me fier aux schémas. Immense merci.
Grandiose les pentures de gouvernail montées à l'envers ! Avec les notices, on n'est jamais déçus. Les aiguillots sont forcément au dessus des fémelots, sinon plouf !
bonjour a tous,
Non, je n'ai pas rendu les armes! Progression lente cet été, mais la partie accastillage arrive a sa fin:
Je vous propose un petit jeu des 7 erreurs (2 en l'occurence) entre le modele navigant et la notice. Cela concerne les pierriers et le montage des ancres:
Pour les pierriers, le vrai modèle n'en comporte que deux montés sur le garde corps du 2eme pont et cachés derrière les haubans! Pratique pour flinguer ses enfléchures!
La notice en propose 4 montés sur les murailles des châteaux avant et arrière.
-> A l'instinct je donnerai les points a la notice compte tenu de nos discussions sur l'utilité d avoir des châteaux.
Pour les ancres, le kit propose un montage avec jas a 90 degrés des ancres. Assez classique. Sur le vrai, apres visionnage de plusieurs photos, le jas n est pas a 0 degré mais a quelques degrés de son ancre. Est ce par commodité? Ou l'angle des jas était calculé en fonction de la carène des navires?
Qu'en pensez vous? Je vais débuter la mature. la difficulté vient surtout du fait que les dimensions des bobines ne correspondent pas a celles de la notice.
Merci et bonne fin de journée!
Le jas est toujours perpendiculaire à la verge.
Pour les pierriers, il serait logique de les installer à un emplacement où rien ne gêne le tir et où l'on peut les orienter selon les besoins.
» Archives de la construction 66 - cannon navire "Panteleimon - Victoria" 1 : 48
» Panteleymon - Victoria 66-cannon le navire, Alexeï Baranov a construit.
» Imperial yacht «Queen Victoria», la deuxième version (après réparation)
Page 3 sur 5
