Nao Victoria au 1/50e
+8
François de Saint Nazaire
michel
*Xavier*
12 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nao Victoria au 1/50e
Le jas est toujours perpendiculaire à la verge.
Pour les pierriers, il serait logique de les installer à un emplacement où rien ne gêne le tir et où l'on peut les orienter selon les besoins.
Toujours aussi propre.
Alain Degny a écrit:....
En couvrant aussi le pont principal. C'est utile en cas d'abordage.
Si abordage, il y a les assaillants, et les défenseurs. Je doute du résultat du nettoyage du pont dans ce cas!
Daniel.B- Messages : 2547
Merci pour vos commentaires.
On continue avec les "cofas" ce qui se traduit par nids de pie, il y en a deux sur cette nao.
1/ Préparation des lattes avec double ponçage manuel conique
2/ Mise en place en essayant de garder alignement parfait
3/Collage du tout + mélange de colle et sciure pour combler les fissures. Ponçage de finition
Il reste le second a fabriquer.
Bon lundi a tous.
Bon lundi a tous.
*Xavier*- Messages : 143
Très joli nid
François de Saint Nazaire- Messages : 870
bonjour a tous,
Je suis bloqué sur la mature, je vous sollicite avant dégats irrécupérables
Les plans sont plutôt légers, je m'explique:
- je comprends que la taille des mats s'affinent de manière conique. D'accord, mais existe t il une règle? J'imagine que seule la partie haute a droit a une réduction, on n'affine pas a partir de la base, mais sur quelle hauteur doit elle se faire?
- Le montage des nids de pie masque leur emplacement sur la jonction des deux brins de mats. Du coup je ne sais pas ou les positionner précisément:
Les plans:
Merci pour votre avis
Les plans:
bonjour Francois,
Grand merci! C'est exactement ce que je cherchais!! Je ne pensais que documentation aussi précise pouvait exister.
Est il possible de verifier que j ai bien compris la logique s'il te plait?
Si je prends le beaupré de 1480:
Sa [longueur] est de 1,48 x [largeur du pont au maitre couple]
Son [plus grand diametre] au pont est de 0,026 x [longueur]
Son plus petit diametre [chouque] est de 0,5 x [plus grand diametre]
Le second schéma est tres clair.
Encore merci
Encore merci
Bonsoir Xavier,
Je suis d'accord. je fais la même lecture.
Merci Francois, après une fois la perceuse dans une main et le papier ponce de l'autre, la précision devient vite relative.
Ça devient pénible de ne recevoir qu'une alerte sur X sur ma messagerie, je loupe un tas de sujets.
Pour tes nids-de-pie, aucun de tes croquis n'est correct. Demain matin, je te fais un crobard.
Autre chose. A cette époque, il n'y a pas de jumelles comme on en voit sur le WzM.
Merci Alain, je vais attendre sagement la dernière pièce du puzzle.
Tu arrives au bon moment. Comme quoi la procrastination paye.
Voila le crobard légendé :
Le plancher de ton nid-de-pie repose sur les élongis et les traversins (un à l'avant, un à l'arrière, marqués par une petite croix de St André). Les élongis s'appuient sur des jottereaux que je n'ai pas représentés pour ne pas charger le dessin.
Le pied du mât de hune passe entre les deux élongis qui encadrent donc le bas-mât et il est bloqué en place par une clef traversante et débordante en fer qui s'appuie sur les élongis. Au sommet du ton, le chouquet solidarise les deux mâts.
C'est sur cette structure élongis / traversins qu'est posé le plancher de ton nid-de-pie. Son centre est une ouverture, le trou du chat, par lequel on accède à la plateforme.
Très clair, y a plus qu'a
Merci.
Merci.
Problème de proportion ?
C'est le ton qui est trop court. Le chouquet bouffe l'espace dans le nid-de-pie.
Oui, il y a clairement un problème de proportion.
Est-ce une déformation due à la prise de vue mais il semblerait qu'il faille intervertir les mats dont les diamètres .
jean pascal ducret- Messages : 401
bonjour,
Vous avez l'oeil Jean Pascal.
En se fiant a la documentation de Francois:
diametre de hune du grand mat de hune: 0.06 x 0.81 = 0.04 B (largeur maitre couple)
diametre du ton du grand mat: 0.42 x 0.03 x 2.76 = 0.03 B
Donc cela fait normalement un diametre de hune plus epais que le diametre du ton, ce qui au poncage manuel donne sensiblement un diametre identique dans le nid.
Les deux premières colonnes me semblent pas logique dans le Zu..
Essaye avec Espagne 1550 tu devrais avoir quelques choses de plus logique...
Yoann- Messages : 3063
salut Yoann, j'avais ecarte ce type d'office pour cause d'absence de perroquet.
En faisant les calculs j'obtiens cette fois quelque chose un peu plus dans la logique:
diametre du ton du grand mat: 0.04 x B
diametre de hune du grand mat de hune: 0.03 x B
Avancée des dernières semaines, pose de la mature et début du gréement:
Ça lui confère un peu de volume.
Le fil synthétique glisse beaucoup, obligé de mettre de la cyano pour éviter que les brins se déroulent. Du coup les bout des brins brillent un peu. Je vous épargne de zoomer, c est plus joli de 'loin'.
Bonne journée
Bonne journée
Franchement, elle est splendide.
Bravo belle harmonie,
c'est réussi, bientôt prêt pour la route des épices
Bel écho au documentaire d'Arte sur Magellan...
Qu'est ce qui brille au pied du grand mat ?
» Archives de la construction 66 - cannon navire "Panteleimon - Victoria" 1 : 48
» Panteleymon - Victoria 66-cannon le navire, Alexeï Baranov a construit.
» Imperial yacht «Queen Victoria», la deuxième version (après réparation)
Page 4 sur 5
