la calypso par pirate
+14
namoe
Tana
bricolo
Velox80
titi29300
pirate
18 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: la calypso par pirate
salutation,
L'ancien: non pas encor mais je vais surement en mettre pour deux raison, celle que tu mentionne et l'autre c'est au cas ou il y aurait une petite entré d'eau a l'entre des tube d'étambot cela évite d'avoir de l'eau dans toute la coque.
Rene VDH: oui car la calypso et commander par le Commandant "couche-tot"
pirate
pirate
pirate- Messages : 107
question sur l'hélico
pirate a écrit:
bien le bonjour messieurs,
namoe content de savoir qu'une autre calypso va surement voir le jour .
me voila reparti sur ma calypso avec son hélico Hughues 300.
on peu apercevoir le moteur sous la cabine de pilotage
voici le lien pour l'hélico en 3d Hughues 300
(attention sur le lien, le fichier de l'hélico est a l'échelle 1/25. le kit billing boat est au 1/45 pensé a faire la conversion)
a suivre
pirate
bonjour pirate,
cet été j'ai pu rentrer quelques semaines chez moi et ai pu donc regarder le contenu de ma boite de la calypso. J'ai été déçu que l'hélico soit en lexan, je vois que le tiens en impression 3d est beaucoup mieux, pour le rendu et aussi si on veut motoriser la machine. Par contre je n' y connais rien en impression 3d
que faut il comme imprimante à minima pour imprimer des choses "correctes", et puis tu parles de modifier l'échelle du fichier, comment fait on cela.
on peut se former suffisamment avec des tutos pour faire des choses intéressantes, et également modéliser ses propres pièces.
merci pour la réponse par avance
Dernière édition par kangoo91 le Jeu 4 Nov 2021 - 17:52, édité 1 fois (Raison : sortir le commentaire du message cité)
namoe- Messages : 16
bien le bonjour namoe,
merci a toi, pour l'impression 3D de l'hélico hélas ce n'est pas de moi mais un ami qui me la imprimé.
après je sais qu'il existe de sorte d'imprimante 3D, les imprimante a file et les imprimante résine. l'hélico a étais fais en impression file mais j'avoue que si je prouvais le refaire ce serai en impression résine ( beaucoup plus fine et précise )
petit tuto Français pour débuter
tu dois bien avoir dans ton entourage une personne qui a une imprimante 3D
voila je suis désolé de ne pas pouvoir t'aidé plus
pirate
pirate
bonsoir messieurs,
petit montage vidéo fait se soir.
pirate
pirate
bonjour Piratepirate a écrit:salutation,
voici comment fonctionne mes vérins.
un peu comme ce que viens de dire Albertus.
Un bout du ressort es fixé dans le fond d'un tube et et l'autre bout du ressort et fixé sur une tige laiton. Ce qui fais que le vérin et toujours en position fermé et avec un câble en tirant dessus on lève le vérin.
voici une vidéo du rendu que cela devrais faire par la suite
vidéo d'un ami qui ma donné l'idée.
pirate
je serais curieux de voir la motorisation sous le pont, pour la rotation et le mouvement des verrins.
est-ce possible d'avoir des photos
merci yann
yannboat- Messages : 14
Bonjour pirate,
J'ai commencé la Calypso par le sous marin et ça commence mal je n'ai pas trouvé la charnière de l'aicoutille.
A quoi ça ressemble ? En attente de réponse, au mieux j'improvise...
Olivier
Olivier
Rollos1969- Messages : 12
La charnière, on la voit bien sur les deux coupes en couleur.
Bonjour pirate et merci pour la Doc cela va bien m'aider
Je posterai des photos une fois terminé.
Bonjour pirate, et meilleur vœux et la santé surtout !
je voulais savoir tu utilises quelle colle pour coller bois / plastique sur la coque par exemple et les points marrons sur la coque c'est quoi du mastic et sinon lequel ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
je me suis permis d'éditer ton message , le lien n'était pas fonctionnel
[quote="pirate"]bonjour rollos1969,
meilleurs vœux aussi.
désoler pour le retard de réponse
pour coller bois sur plastique j'utilise de la "stabilite express"
de quel point marron parle tu?
pirate[/quote
Merci pour la l'info "colle" finalement j'ai pris de la néoprène qui va bien
Pour les points/tâche marron, ce qui sont vers les tubes d'etambot et autre mais je pense que c'est les traces de colle ou de mastic ( pas important)
pirate[/quote
Bonjour pirate
» Projet La Calypso de chez Billing Boat
» la CALYSPSO
» portique calypso
» La Calypso Billing Boat
» Calypso Billing boats
» la CALYSPSO
» portique calypso
Page 5 sur 5
