la calypso par pirate
+14
namoe
Tana
bricolo
Velox80
titi29300
pirate
18 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: la calypso par pirate
Alain Degny a écrit:Changer la chaîne de garde-corps qui fait la même taille que celle de l'ancre.
salutation je vais regarder cela je dois avoir une plus petite chaine qui traine dans mes affaires.
albertus tu dis :
"mais aussi les filière "
Quesque tu appel filière ?
pirate
pirate- Messages : 107
la filière = la rambarde en fil et le chandelier = le poteau
on revient à l'intérêt d'avoir un "marin malin" assez détaillé, par exemple une figurine Preiser. Pas besoin que ce soit un marin, mais avec les mains et les pieds bien détaillés, on se rend compte si les filières du pavois sont proportionnées à la grandeur des mains de la figurine. Pour les écarts de plancher, on compare avec les pieds, pour le diamètre des bouées on compare avec la largeur d'épaules etc. Plus l'échelle d'un modèle est petite, plus il est difficile de respecter la dimension des détails. Pour les antennes, j'ai déjà utilisé un poil de la moustache de mon chat, bien plus adapté qu'un fil de laiton
bonjour a vous messieurs,
merci albertus pour ton astuce avec la figurine.
bon petite suite petite avancer et quelque petite modification: peinture du toit de cabine en rouge brique, suppression du mat de charge tribord qui n'existé pas sur la vrais calypso, mise en place du treuil de sonar, mise en place d'une caisse de rangement, modification d'une chaine de garde corp plus fine et doublement des chandelier centraux de proue.
chaine plus fine
mat de charge tribord supprimé
les chandeliers doublé
voila pour le moment
pirate
chaine plus fine
pirate
Le rouge, il est vieilli ?
bonjour Alain,
non il n'est pas vieilli il manque une couche pour bien finir.
pirate
pirate
bien le bonjour a vous messieurs ,
voici mon petit amusement de se weekend
réalisation de l'antenne radio et suite des garde corps .
première chose a faire un gabarie de montage
j'ai volontairement laissé les triangles se croiser afin de bien mettre en place la première tige de laiton c'est beaucoup plus simple
gabarie retirer après avoir soudé toute les tiges
construction des deux râteaux. Cette façon de faire me fais perdre pas mal de matiere mais c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé
Et voila il n'y a plus cas le mettre en peinture et se sera fini.
voila 3h pour faire juste cela : ad :
voila pour le moment a suivre
pirate
pirate
Pas évident l'antenne, mais le résultat est là.
le roi de la soudure ! bravo
Bien le bonjour a vous messieurs,
petite photo et vidéo des derniers travaux.
mise en peinture de l'antenne satellite
et mise en place de mon radar avec le système de module KotroniK et son petit moteur de 6mm
voila voila a suivre...
pirate
pirate
titi29300- Messages : 599
bonsoir messieurs,
après 3 semaine sens descendre dans ma pièce détente me revoila sur ma calypso
petit travaux sur les bossoirs, la cheminé, le canot et le zodiac. l'entaille dans la cheminé me permet d'accéder a la LED blanche. pour les deux canot il me faut trouver un plan de moteur hors-bord
voila pour ce Weekend
pirate
pirate
Les rambardes étaient fournies dans le kit où c'est fait maison ?
salutation,
alain degny: les rambardes sont a assembler. Seul les chandeliers blanc sont fournie déjà perser
pirate
pirate
Pas évident de sculpter un morceau de bois pour en faire un moteur , mais le résultat est là. Bravo
Fabriquer, pour des navires "modernes", des pièces mécaniques en bois alors qu'il serait, à mon sens, beaucoup plus simple de prendre du plastique ou autres matériaux similaires reste pour moi une énigme. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ? Ceci sans aucunement remettre en cause le travail remarquable de Pirate.
PAB- Messages : 2567
Salutation,
Merci pour les compliment.
PAB: il est vrais que cela peu sembler bizarre mais je trouve que tailler dans du bois est plus simple pour moi. J'ai pas de machine outil pour travailler le métal ( je n'ai même pas le métal a porter de main. il m'aurai fallut du carre de laiton de 10x10 et une baguette laiton de 5x3. Et a travailler, a part une mini fraiseuse que je n'ai pas, je vois pas comment faire). quand au plastique j'avoue que oui j'aurai pu, mais la pareil j'en es pas sous le coude .
Mais votre remarque est bonne et j'en prend note.
pirate
pirate
Il faut comprendre PAB. Quand il a acheté sa première Fiat Polski, à cause des pénuries endémiques de matières premières, le moteur était en bois. Quand il a mis le contact après avoir fait le plein, la voiture a pris feu. Depuis il se méfie.
Moi, je les trouve bien tes moteurs.
C'est pourquoi, lors d'une visite que nous effectuâmes, avec d'autres membres de la Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, auprès des camarades du Freier Deutscher Gewerkshaftsbund à Eisenach je suis revenu avec une Wartburg. Et puis après, j'ai eu droit à une FSO de fonction.Alain Degny a écrit:Il faut comprendre PAB. Quand il a acheté sa première Fiat Polski, à cause des pénuries endémiques de matières premières, le moteur était en bois. Quand il a mis le contact après avoir fait le plein, la voiture a pris feu. Depuis il se méfie.
Je n'ai pas dit que je ne les trouvais pas bien, au contraire. Je me suis juste demandé pourquoi le choix du bois qui nécessite beaucoup plus de travail pour la finition. Et la réponse de pirate me satisfait.Moi, je les trouve bien tes moteurs.
salutation,
kangoo91: pas d'inquiétude c'est juste la couche d'apprêt et le zodiac sera gris.
pirate
pirate
salutation a vous messieurs,
petit amusement du weekend j'ai pas bosser sur ma calypso mais sur ça mise en valeur sur la toile
d'autre vidéo a venir.
pirate
pirate
bien le bonjour messieurs ,
voici de petit travaux sur la grue yumbo de la calypso.
mise en place des ressort dans les vérin et et mise en place de la roue denté qui permettra ca rotation il y aura un câble qui tirera sur la grue pour simuler le fonctionnement des vérins.
si vous avez d'autre idée je suis preneur.
PS bonus Video
pirate
PS bonus Video
pirate
bonjour
je suis avec intérêt ce fil car comme je le disais dans ma présentation, j'ai acheté la calypso. Elle est chez moi en Bretagne,mais pour le moment je bosse en guyane, je ne pourrais commencer à la construire que dans minimum 18 mois, voire un peu plus. Mon projet c'est de motoriser le maximum de choses, d'éclairer...Notamment cette grue. Tu vas la motoriser, si oui, est il possible d'avoir des photos de détails et des explications sur le système mis en oeuvre. J'ai également dans l'idée, profitant de petits jouets détournés, comme de toutes petites voitures ou de tout petits drones, d'utiliser leur système pour motoriser la grue qui met aussi à l'eau le zodiac et de motoriser celui-ci, enfin si c'est possible car n'ayant pas pour le moment la maquette en main, je ne me rends pas très bien compte de la faisabilité de ce que j'ai en tête.
en tout état de cause, je kiffe le montage de ta calypso
bravo
bravo
namoe- Messages : 16
j'imagine que tout est réalisable , l'on trouve lors des expositions , des modèles avec des animations impressionnantes.
Mais Mathieu pourras sans doute t'en dire un peu plus
» Projet La Calypso de chez Billing Boat
» la CALYSPSO
» portique calypso
» La Calypso Billing Boat
» Calypso Billing boats
» la CALYSPSO
» portique calypso
Page 3 sur 5
