Bounty OcCre
4 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bounty OcCre
Une photo de l'avancé des travaux (pas très rapide je le concède) :
Tous les couples qui seront visible sont amincis et recouvert de poirier pour faire la bonne largeur.
Pour l’étape suivante, j'envisage de coller des faux barreaux de pont qui me serviront de repère pour coller les couples bien horizontaux, et pour coller ensuite les bauquières. Ensuite je les décolle et je met en place les baux.
Est ce une bonne méthode ?
Re: Bounty OcCre
L'idéal serait de faire un chantier façon arsenal. il suit la tonture du pont.
Cela permet de bien bloquer le haut des couples avec des morceaux de baguettes transversales allant d'un bord à l'autre puis de poser des lisses de renfort, attaquer le vaigrage sur le côté fermé. Il faut le faire remonter dans un premier temps jusqu'au niveau des plateformes.
Il faut retravailler les deux derniers couples de poupe à l'identique. Ce serait dommage d'avoir des fenêtres aveugles dans la grande chambre. Tu as le McKay pour te guider.
L'idée des baux pour consolider la structure est bonne à condition de commencer par ceux des plateformes du bas (voir McK, page 58). Tu mes les baux en place, puis les planchers. Attention à la section des baux.
En résumé tu commences par le bas, sinon les baux supérieurs, si ils sont mis en place, vont te gêner.
La aussi le chantier arsenal sera d'une aide précieuse car il évitera tout risque de casse.
Re: Bounty OcCre
Damned les fenêtres ! J'avais loupé ce détail , vas falloir que je regarde ça .
Pour le chantier, c'est une super idée de le faire réglable en hauteur, comme ça on peut s'en servir pour le ponts inférieur , car la aussi il faut tout adapter car il est plat sur le kit, il faut que je lui fasse sa tonture et je cherchai une solution pour que ce soit régulier .
Merci pour tes conseils.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» HMS Beagle de Occre
» le Beagle , Occre, 1/60e
» Dos Amigos, kit de chez OcCre
» Mon Bounty
» La Bounty
» Mon Bounty
» La Bounty
Page 2 sur 2
