Bounty OcCre
4 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bounty OcCre
Bonjour a tous
Je viens d’acheter un kit de chez OcCre de Bounty au 1/45eme
Avant de commencer, j’étudie la notice, la documentation , ainsi que les nombreuses créations de ce forum.
Il y a des points que je souhaiterais améliorer, surtout sur la partie ecorchée.
Pour l'instant, je voudrais déjà affiner les couples visible et modifier les ponts pour représenter leur structure
Montage a blanc de la partie centrale , on voit bien que les couples sont trop profond.
La partie basse ne devrait pas être trop visible , je pense la laisser comme ça, la cale sera simplement moins profonde, et j'essayerais de cacher cela avec les ballots et les tonneaux
Traçage sur un couple de la partie a éliminer.
Pour les ponts, déjà le premier problème c'est qu'il sont plats... solution envisagée :soit les poncer en forme, soit les cintrer ....
Re: Bounty OcCre
Le problème est un peu compliqué. Si le côté non ouvert aura bordage et vaigrage, le côté ouvert c'est les couples qu'on voit. Et là, le CTP c'est pas terrible. Il faut envisager de les refaire avec un "vrai" bois.
Re: Bounty OcCre
Oui, c'est un problème, dans la mesure du possible, je préférerais éviter de tout refaire et je pensait coffrer les cotés avec une feuille de 1mm de bois puisqu'il manque deux mm en épaisseur . Reste le problème de la tranche, un placage tout le long ? ou alors peut être le bordage juste sur la largeur du couple ?
Re: Bounty OcCre
Attention. La largeur du couple n'est pas constante. Les allonges s'affinent au fur et à mesure que l'on monte vers le pont principal.
Pour la tranche, le mieux serait peut-être de laisser le brûlé de la découpe laser qui cache les plis du ctp.
Re: Bounty OcCre
Effectivement, en refaisant juste la partie visible, c'est peut être le plus simple de faire comme cela. Quel bois serait le plus adapté ? Du poirier ?
Pour les couples intermédiaires, c'est prévus, je pensait les laisser entre les deux premier couple visibles a l'avant et a l’arrière .
Re: Bounty OcCre
Alain Degny a écrit:Attention. La largeur du couple n'est pas constante. Les allonges s'affinent au fur et à mesure que l'on monte vers le pont principal.
Effectivement, j'ai 3mm en haut, 4mm au milieu et 5mm en bas.
Pour la tranche, effectivement ce serait pas mal, mais le problème c'est qu'il y a des trace blanche a l'endroit des supports de maintien de la pièce lors de la découpe , et de plus, on ne pourrait pas poncer les couples pour suivre la forme de la coque. Peut être en teintant les couples en teinte chêne ?
Re: Bounty OcCre
C'est envisageable.
Tu as le McKay comme guide, me semble-t-il.
Re: Bounty OcCre
Re: Bounty OcCre
cela s'annonce bien parti étant donné que tu suis les recommandations des anciens .
Je vais suivre ton chantier ,Olivier
Re: Bounty OcCre
Quand tu reprendras tes allonges de couple, coupe également les courbes de baux. Elles ne sont pas dans le prolongement des couples mais sur leur côté. Et le sens s'inverse au niveau du maître-bau.
Re: Bounty OcCre
La solution si il y a des interstices, c'est de les combler avec un mélange sciure de ponçage + colle diluée. L'avantage comparé à la pâte à bois, c'est que la teinte est identique. Une fois sec, on ponce délicatement la surface.
Re: Bounty OcCre
Cela a tout de suite une autre allure. C'est prometteur.
Re: Bounty OcCre
Bonsoir a tous,
j'ai modifier quelques couples de plus, j'ai aussi fait le chantier et le montage de la quille.
Je me rend compte que la différence de hauteur entre le fond de la cale et le premier pont arrière est vraiment très faible :18 mm alors qu'il devrait y a voir 35 mm environ.
Comment est disposé le lest sur ce navire et de quoi est il constitué, car j'ai pensé cacher la misère avec des petit caillou qui représenterait ce lest :
Ou alors, je peux aussi retravailler encore les couples, en enlevant la partie grisée ici :
Ou alors, si le lest est bien constitué de rocher, de faire un mix des deux méthodes.
Quesqu'il y a dans l’espèce de cabane (c'est la sentine je crois?)
Re: Bounty OcCre
Ben t'es pas couché ? Le couvre-feu c'est dans un quart d'heure.
La cabane. Si c'est le repère 48 du McKay, c'est la soute du maître d'équipage. Si c'est la verrue le long du tableau arrière, c'est l'armoire aux pavillons.
Re: Bounty OcCre
J’espère bien qu'il n'y a pas de couvre feux sur le forum !
Pour ce que j'appelle la cabane, c'est ce qu'il y a autour du grand mat et des deux pompes, ce qu'ils appellent hold well sur le McKay
Re: Bounty OcCre
OK. Cette petite construction, c'est l'archipompe.
Re: Bounty OcCre
Ok merci, donc c'est l'archipompe, sur le kit, elle est présenté ouverte, sans la cloison qui est face a nous, il faut donc la détailler , qu'est qu'il y a au fond, le vaigrage? et les pompes passent a travers c'est ça ?
Re: Bounty OcCre
Bon alors j'ai pris la décision de modifier les couples comme sur le dessin posté plus haut, cela permettra d'améliorer la représentation de la carlingue et d'augmenter un peu l'espace sous le premier pont.
Tous les couple sont modifiés, et j'ai commencé a les coffrer avec du poirier de 1mm de chaque coté et de 0.5 sur la tranche.
Le premier est terminé:
Re: Bounty OcCre
C'est beaucoup plus réaliste ainsi.
Re: Bounty OcCre
Une photo de l'avancé des travaux (pas très rapide je le concède) :
Tous les couples qui seront visible sont amincis et recouvert de poirier pour faire la bonne largeur.
Pour l’étape suivante, j'envisage de coller des faux barreaux de pont qui me serviront de repère pour coller les couples bien horizontaux, et pour coller ensuite les bauquières. Ensuite je les décolle et je met en place les baux.
Est ce une bonne méthode ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
