Suite de l'étude des corvettes: tranche centrale de l'Amarante au 1/24
+20
michel
isidore21
Inetout
24 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Suite de l'étude des corvettes: tranche centrale de l'Amarante au 1/24
Excellent, on est peut être dans un remake de la robe blanche ou bleu et or !!
Je rajoute un morceau de palette verte:
Après je concède que tout type marron et en particulier les kakis, caca d'oie, vase et autres reflux ou évacuations digestives sont à moitié verts.
Mais sur ce sujet je laisse le dernier mot à Alain dont ça a été le métier si je ne me trompe pas.
Cid- Messages : 505
Utilise la pipette de paint
Yoann- Messages : 3054
On dirait un pont en acacia...
Pour illustrer l'erreur mentionnée par Laurent.
6,5mm d'écart de clous pour 9mm de largeur du baux (216mm mentionné dans la monographie) ce qui ne laisserait sur le navire que 3cm entre le clou et le bord du baux ce qui n'est pas suffisant.
Et pour les travaux de ce matin, ce sera la structure de l'archipompe et fosse aux boulets.
A noter que les parois sont obliques et parallèle aux axes des pompes de chaque côté; dit autrement, c'est plus large en haut qu'en bas.
Cid- Messages : 505
Vous êtes tous bien gentils, si, si, mais pourriez vous trouver des fonds plus neutres pour vos photographies ? Parce que entre le tartan breton et le parcours géant pour pacman, c'est la visite chez l'ophtalmo garantie à court terme !
PAB- Messages : 2567
Inetout- Messages : 1046
Au soleil du balcon, les teintes ne sont plus douteuses et le travail toujours bien fait
C'est vrai, sur le dernier envoi l'aspect caca d'oie mordoré a disparu.
La lumière naturelle ça joue beaucoup; je pense que c'est celle qui dénature le moins les couleurs étant donné que c'est un spectre complet.
Quand au fond, je fais avec ce qui me tombe sous la main, la mise en scène et la photographie n'étant pas mon fort.
Je tacherai néanmoins de trouver mieux ou piquer un drap uniforme à madame Panda; sinon j'ai la table du salon en noyer bien foncé.
Cid- Messages : 505
Le travail est très propre, et la couleur n’est plus du tout bizarre à la lumière naturelle.
Bravo belle réussite
Le tout sera traité pareil ? Ou tu laisses le poirier brut ?
Il n'y a pas vraiment de traitement, c'est juste du choix de morceaux de bois qui ont plus ou moins bien vieillis.
Le calfatage est un mélange encre de chine, colle blanche, poudre de poirier, les clous le même mélange mais avec plus d'encre et moins de poudre.
Une fois sec le tout est passé à la lame puis un coup de fondur et à nouveau passé à la lame.
J'ai un soucis de réalisation.
J'ai commencé la réalisation des bittons de grand mat. Je ne sais pas comment réaliser la roue de la poulie; j'ai essayé en bois mais ça se casse facilement.
Les pièces doivent faire 8mm de diamètre et 1mm d'épaisseur; j'ai vu que certains faisaient bien plus petit mais je n'ai n'ai pas encore trouvé de solution.
Je suis preneur d'idées et de conseils avec de l'outillage basique (lames, limes,...); je n'ai pas de tour à bois mais quand même une Dremel; j'en bien envie d'essayer de visser au bout ma pièce entre 2 autres et de la tourner contre du papier de verre mais bon c'est une idée faute de mieux.
Cid- Messages : 505
Pour faire une réa? Quel dimension?
Nos messages se sont croisés. C'est bien pour les réa.Yoann a écrit:Pour faire une réa? Quel dimension?
8 et 10mm de diamètre et environ 1mm d'épaisseur
Cid- Messages : 505
Sans vouloir intervenir dans les relations conjugales complexes d'un couple de sympathiques ursidés, un fond neutre et assez clair serait bienvenu. Optiquement, un fond bariolé attire l'œil au détriment du modèle exposé, ce qui ne permet pas la mise en valeur de ton travail autant qu'il le mérite, D'autre part, un fond trop foncé va également "éteindre" les détails en réduisant les contrastes du modèle. Donc, il faudrait avec l'accord de Madame Panda trouver un fond uni et pas trop sombre, quitte à détourner pour le temps de la prise de vue le couvre-lit (on a dit uni, pas celui en patchwork), ou un des draps de lin rangés sur l'étagère du haut, à droite, dans l'armoire (donc pas la paire de draps en satin noir).Cid a écrit:Quand au fond, je fais avec ce qui me tombe sous la main, la mise en scène et la photographie n'étant pas mon fort.
Pour la réa de cette taille il existe des laitons
Sinon sur le sujet de la perle de dany il a fait avec un tour en poirier je crois
En attendant de trouver la bonne solution pour les réa, j'ai avancé sur les bittons.
Pour les photos je vais peut être faire comme madame qui fabrique des bijoux et qui ne fait ses photos que sur la terrasse, le soir (soleil plutôt bas) et en utilisant une nappe épaisse blanche ramenée de Madagascar.
Je peux même essayer de lui piquer son appareil photo avec son objectif "spécial'...faudra juste que je sois discret, car Dame Panda n'est pas prêteuse: c'est là son moindre défaut..
Sinon pour ce coup-ci c'est la planche à découper en bambou (le bambou trop dur étant recyclé en ustensiles de cuisine chez nous).
Cid- Messages : 505
Si tu as un porte outil à vis
Tu remplaces le disque par un flasque en bois de 1mm en poirier. En tournant, tu le ramène au bon diamètre et avec la pointe de la lime, tu dois même pouvoir faire la gorge.
En plus, tu auras déjà le trou pour l'axe de tes réas.
Rotation au minimum et délicatesse bien sur!!
@ Cid : Tes bittons sont magnifiques. Tu as réussi de beaux bittons. Très bien mis en valeur par le fond en bambou. Sachant que ce végétal représente la plus grande partie du régime alimentaire du panda géant, nous apprécions d'autant plus que tu sacrifies ton repas pour le repos de nos yeux.
Pour l'appareil photographique de Dame Panda, as-tu essayé de lui demander gentiment ? En général, le charme, ça marche ...
@ Laurent : Excellente astuce !
Excellente astuce en effet; je tache de tester ça dès que j'ai un peu de temps.
Je dois avoir plusieurs essences en 1mm et 1,5mm et même un peu de buis; je ferai des tests.
Quand au bambou je ne le consomme qu'en jeunes pousses tendres et en alcool.
Cid- Messages : 505
Cid- Messages : 505
La planche en bambou à pris cher!!
Les réas sont bien réussies mais elles ont eu chaud. Il faut finir avec un papier de verre doucement pour éviter la chauffe. Autre solution le plat de la lame de cutter, un racloir....
Essai réussi, il faut transformer maintenant
Très bien. Juste pour info, réa est un nom masculin.
Bonjour Franck,
Joli travail sur cette tranche, tu bosses bien !
On mesure les progrès réalisés en revoyant les tranches précédentes ...
Au plaisir de découvrir la suite
» Corvettes Descubierta et Atrevida
» Le France du "Papé"
» quelques photos de mon Enterprise
» Le SOLEIL ROYAL 1/70 Altaya
» Galéon San Francisco XVI siglo 1/90 Artesania latina
Page 4 sur 9
