fabrication d'étendard et drapeaux
5 participants
Je termine la maquette du WASA au 1/50 dont je posterais bientot quelques photos. Je viens de terminer toutes les manoeuvres courantes et dormantes, ce qui n'est pas rien.
Par contre, j'ai un souci. Tous les navires, et surtout ceux du 17 ème, possédaient des drapeaux, étendards, bannières, etc. de grandes tailles . Je ne sais pas comment les fabriquer. Les essais que j'ai pu faire par le passé, consistaient à prendre un tissu et à le peindre, mais ça le rigidifie, les couleurs se superposent, bref, résultat pas très beau.
Une autre technique pourrait être de coudre les pièces, je pensais à un tissu de type soie, etc.
Le drapeau suédois est simple: fond bleu et croix jaune. Mais coudre la croix par contre est difficile, surtout s'il faut faire un ourlet. On peut être maquettiste sans pour autant être couturier.
Toute aide ou suggestion pour l'une ou l'autre technique serait donc la bienvenue.
Merci d'avance
Michel
Merci d'avance
Michel
Michel Thomé- Messages : 13
Re: fabrication d'étendard et drapeaux
Tu as des bouquins sur le Vasa ? En particulier sur les pavillons ?
Oui, j'ai les bouquins et je sais quels sont les pavillons Ce que je ne connais pas, c'est la technique pour les fabriquer. Quels tissus ? peinture ? colorants ? en fait, je n'en ai aucune idée et c'est l'aide que je demande.
Le plus simple à cette échelle est de prendre de la carte plastique fine, de la découper aux bonnes dimensions, de la chauffer pour la faire onduler légèrement.
Pour la peinture, d’abord passer un primaire d’accrochage, laisser sécher et de la peinture acrylique (dilution à l’eau) pour les couleurs (style Vallejo, prince August, wargame paint…).
Inetout- Messages : 1046
Merci beaucoup.
J'aurais préféré du tissu, car à cette échelle (1/50; L = 1.52 m) , le pavillon principal doit faire entre 12 et 15 cm de long et la flamme environ 20 cm).Une carte plastique sera à mon avis un peu trop lourde.
Merci quand même.
Merci quand même.
Le tissu risque d'être toujours trop épais.
J'ai vu pas mal de pavillons simplement sur du papier imprimés puis mis en forme et patine.
Yoann- Messages : 3061
Je vais essayer les méthodes que vous me donnez, on verra quel est le plus beau résultat. .
EN terme de tissu, je pensais à de la soie, en fait
Qu'est-ce qu"un bh ?
Le Bonhomme Richard le nom du navire
Le pavillon est fait à l'imprimante avec du papier imprimante.
j'ai hâte de voir les photos de ce bateau "plouf plouf "
Si la confection des pavillons est le seul problème....ça en dit long sur la réalisation du reste.
Pour avoir vu en "vrai" le Wasa c'est vrai que cela donne envie d'en réaliser la maquette....mais faut connaître ses limites
delestre- Messages : 104
» Bluenose au 1/48
» Fabrication du Columbia
» Fabrication de l'Hybride, navire déstiné à être mis en situation sous la machine à mater
