Novice Swift
+3
Marie
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Novice Swift
1- la colle prend mal sur les parties brulées,
2- Il faut s'assurer qu'en tout point de tous les couples une virure adhère bien à toute la surface des couples (pas seulement sur les angles du couple); pour ce faire une baguette de peu d'épaisseur -suffisamment souple pour suivre la courbe- doit être appliquée de la proue à la poupe, de haut en bas, pour vérifier que le ponçage est bien réalisé. Celà s'appelle l’équerrage des couples.Le ponçage est plus accentué sur les couples de proue et de poupe.
3- le ponçage se fait à plat avec une cale d'une largeur d'environ 2 cm et doit reposer sur au moins deux couples. Pour dégrossir du 100 convient.
Exemples:
Exemples:
Re: Novice Swift
La première virure se pose au ras du pont et en suit la tonture.
Pour le plancher de pont, nous t'expliquerons comment faire pour avoir un aspect réaliste. D'ores et déjà, trace l'axe au crayon, on part du centre.
Re: Novice Swift
Merci pour les conseils. Je vais mettre tout ça en pratique...
Bonne journée
Marie
Bonne journée
Marie
Marie- Messages : 32
Re: Novice Swift
Avant de continuer, ponces et bouches les trous. De toutes façons il faudra le faire et ce sera plus facile si tu peux appuyer ta coque.
Re: Novice Swift
La coque doit être parfaitement lisse. Tu peux aussi mastiquer pour rattraper les défauts de surface puisque la coque sera peinte.
Re: Novice Swift
Dernière édition par kangoo91 le Lun 7 Mar 2022 - 19:28, édité 1 fois (Raison : suppression doublon)
Re: Novice Swift
Il faudrait un gros plan.
Au moins tous les trous sont bouchés c'est un bon point.
Re: Novice Swift
L'aspect général est bien. Laurent a raison de te demander un gros plan. Si des rectifications sont à prévoir, autant les faire maintenant.
Re: Novice Swift
Bonjour Alain et Kangoo,
Encore merci pour vos conseils
Voici mon travail en gros plan, malgré l aspect la coque est lisse au toucher
Bonne journée
Amicalement
Marie
Bonne journée
Amicalement
Marie
Re: Novice Swift
bonjour juste pour info avec quel produit as tu mastiquer ? joli
résultat.
Merci.
résultat.
Merci.
isidore21- Messages : 354
Re: Novice Swift
Marie. Il faut encore poncer et /ou remastiquer tous les défauts que l'on voit encore. Au toucher, cela te semble lisse, mais la peinture ne laissera rien passer. Le moindre défaut se verra.
Ce que nous disons, ce n'est pas pour t'enquiquiner mais pour que tu sois pleinement satisfaite de ton travail quand ton modèle sera terminé.
produit
isidore21 a écrit:bonjour juste pour info avec quel produit as tu mastiquer ? joli
résultat.
Merci.
j utilise de la pâte à bois naturel
cordialement
Marie
Re: Novice Swift
Merci Alain je vais continuer à poncer....
Re: Novice Swift
Au contraire Alain,je suis contente d avoir des conseils pour progresser
Re: Novice Swift
Bonjour à tous et bonjour Marie,
Petite astuce pour vérifier que le ponçage aboutit à une forme régulière, c'est de pulvériser rapidement une couche de peinture foncée sur la coque puis de reprendre le ponçage et tant qu'il reste des emplacements foncés c'est que la coque n'est pas uniforme .
2 options s'offrent alors à vous :
1) continuer le ponçage si le bois n'a pas été mis à jour par endroits
2) reboucher les parties foncées et donc creuses et recommencer la même technique jusqu'à ce que l'aspect vous satisfasse.
Bon courage
Bon courage
jean pascal ducret- Messages : 394
Re: Novice Swift
Pas facile de trouver la notice du produit sur leur site!!!
Mais bonne nouvelle, cette pâte se nettoie à l'eau. Donc tu peux la diluer un peu pour en mettre moins épais quand tu rebouches les petits défauts d'épaisseur. Avantage, moins d'épaisseur, moins à poncer ensuite!!!
Re: Novice Swift
Voici le résultat...je crois qu'il y a trop de pâte à bois...n ayant plus la teinte nature j'ai continué avec du foncé ce qui n ameliore pas le résultat...
merci Jean Pascal pour l astuce que je garde en mémoire pour le prochain bateau
bonne soirée
Amicalement Marie
bonne soirée
Amicalement Marie
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Le Swift
» Le Renard de chez AL par un novice.
» HMS Swift Mamoli 1:70
Page 1 sur 2
