Petit Bazile, ligneur de Locmiquélic au 1/10 ème
+10
François de Saint Nazaire
michel
Antoine
Dany 56
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir à tous
Voici mon nouveau projet, un petit bateau de pêche de la rade de Lorient. C'est ma première réalisation
en modèle de charpente et ses dimensions modestes vont me permettre de le construire au 1/10 ème.
La coque sera partiellement bordée et laissera ainsi visible le charpentage et autres détails.
Il a fière allure ce "minahouët", n'est-il pas?
L'essentiel pour commencer, agrandir ce plan au 1/10 en reprographie.
Par contre, je vais devoir dessiner le plan horizontal, celui-ci étant malheureusement absent de ma source principale.
Le plan ci-dessus est découvert par chance sur un autre Chasse-Marée. (??) Mais ça ne me déplaït pas, j'adore le dessin
technique.
Concernant les bois, je vais utiliser principalement du sapin du Jura, du noyer, un peu de merisier et un soupçon de
poirier pour les poulies.
À bientôt donc, avec le premier chantier.
Daniel
technique.
Daniel
Dany 56- Messages : 310
Re: Petit Bazile, ligneur de Locmiquélic au 1/10 ème
Au 1/10°, il devrait mesurer combien ce petit bateau?
Voilà un très beau projet, je m'installe au 1° rang, je verrai mieux
C'est sympa ... Ils sont cool les plans chasse marée, ça ressemble un peu à Ar vag, certains sont décrits dedans.
Ça va être du gâteau après la bisquine.. mais le montage un peu différent avec des membres type chaloupe.
Yoann- Messages : 3061
Qu'appelles-tu le plan horizontal?
Il me semble que tout est présent ici pour cette construction.
Chouette, j'ai appris un mot nouveau : le minahouët. Reste à savoir ce que cela veut dire.
Premières questions, premières réponses.
Laurent, c'est facile sur la photo 2, il y a les dimensions du bateau en réel, longueur 6,34m, soit au 1/10,
ça nous fait une coque de 63 cm, plus facile à manipuler que la Perle.
Tout à fait, Yoann, que ce soit Chasse-Marée ou Ar Vag, c'est la même équipe, leurs plans sont une aide précieuse
pour construire un bateau de travail traditionnel.
Bernard, le plan horizontal sur la photo 3 est l'agrandissement d'un document représentant une longueur de coque
de 38 mm. Je le redessine au 1/10, plus pratique pour la réalisation de la charpente.
Alain, tu as l'explication sur la photo 1. Par extension, c'est un surnom gentil des habitants de Locmiquélic et de ses
environs, berceau natal d'une partie de mes origines.
À bientôt,
Daniel
À bientôt,
Daniel
Merci Daniel. Je n'aurais jamais deviné.
Merci de la réponse, je n'avais pas bien lu ton message d'origine et croyais que cette photo était de même origine. Là, je comprends mieux.
Bonsoir à tous
Voici donc le premier chantier du Petit Bazile, la réalisation des gabarits.
Je commence par un dessin intéressant, un travail en 3 étapes à partir d'une petite photo (la flèche rouge), tirée d'un
Chasse-Marée, suivi d'un agrandissement photo et une reproduction au 1/10 ème, un plan plus facile à lire, rajoutant
au passage quelques détails logiques.
Premier relevé sur calque de la charpente axiale ...
Idem pour les couples.
Transfert du dessin des calques sur un bristol de qualité, sans oublier au final de retirer l'épaisseur du bordé.
Photo de famille de la première série de gabarits.
À gauche, les gabarits d'assemblage des couples et à droite, une ébauche des futures pièces composant la membrure.
Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour le chantier suivant, la découpe de toutes ces différentes pièces dans du sapin du Jura.
À bientôt,
Daniel
À bientôt,
Daniel
Ton logiciel de dessin, c'est Canson-Critérium ?
Bizarrement c'est la technique que j'emploierai...du beau boulot..
Bonjour Daniel,
Verra t on le chantier en cours à une prochaine exposition?
Ce canot est un peu le bateau à tout faire de l'époque .
ligne , filet ou casier selon la saison ou le métier du propriétaire.
C'est la première fois que je vois un montage en charpente de ce type d'unité.
Je vais suivre avec une grande attention.
Voici quelques photos sur le début de construction de la charpente.
Le bois utilisé, des tasseaux de différentes longueurs, section 22x22, débités ensuite en 3 planchettes d'environ
5,5 mm et des tasseaux de 13x37, en planchette également pour chantourner les varangues, la construction
du tableau et certaines pièces de la charpente axiale sauf la quille qui est en 9x22.
Tout est rangé et référencé avant utilisation.
Phase suivante, traçage et découpe des pièces, ici des allonges des fonds par exemple.
J'en ai une centaine à réaliser pour l'ensemble des couples, plus 6 avec la charpente axiale; de quoi bien occuper mes
journées d'hiver.
Pour cela, j'ai acquis la petite scie à chantourner de proxxon, peu puissante certes mais très précise et silencieuse, bref, elle
fait le job.
Les pièces du couple 5 à l'état brut, un ensemble parmi les 15 à réaliser.
Premier montage à blanc, au final, tout sera collé et chevillé. Mais avant, il me faut affiner les allonges des hauts et régler
l'épaisseur des pièces à 4,5 mm.
Mon coin atelier aujourd'hui, jamais facile en appart mais j'ai l'essentiel à portée de main.
À bientôt,
Daniel
journées d'hiver.
fait le job.
À bientôt,
Daniel
Ah le revoilà enfin
Bonsoir Yoann
Commencée en octobre, la charpente avance bien, à mon rythme... Toutes les pièces sont découpées et en cours de finition.
Prochainement, je vais installer mon chantier d'assemblage pour la mise en place des couples sur la charpente axiale.
C'est une première pour moi, je vais essayer de ne pas me louper !!
À plus, avec des photos plus intéressantes que les dernières...
Daniel
Daniel
Je ne m'inquiète pas du tout pour toi
Bonjour Daniel ,
vas tu faire un chantier comme ceux que l'on voit pour les grands modèles d'Arsenal ?
ou plutôt un chantier de conception personnelle ?
Bonsoir Michael
C'est un peu la question que je me pose actuellement.
Le Petit Bazile étant au 1/10, je pense qu'un chantier traditionnel (équerres, niveaux et fil à plomb) me semble envisageable
sans trop de prise de tête, à condition bien sûr que celui-ci soit patiemment élaboré.
Par contre, je m'interroge sur l'équerrage des couples. Je ne sais pas trop encore si je le fais avant la mise en place sur quille ou
quand toute la membrure sera en place, et réaliser cela correctement. Ainsi, si quelqu'un a une méthode adaptée ou une
info, je le remercie d'avance.
Les couples n'ont que 4,5 mm d'épaisseur sur le droit, cela doit être gérable finalement.
Bonne soirée à tous et à bientôt,
Daniel
Daniel
Le chantier tête en l'air ou tête en bas ?
Je dirais tête bas si on borde en premier ou tête haut (genre arsenal) si on commence par l'intérieur.
J'ai un doute sur les couples par rapport au dessin, ou cest pas grave on verra rien ?
Tout à fait d'accord, Alain, il doit y avoir plus simple.
C'est quoi ton doute sur les couples, Yoann ?
Au début de la construction, j'étais parti sur un plan "Maho" du Chasse-Marée (et Ar Vag n° 5) avec 5 pièces comme sur
ton dessin, sauf que sur mon montage, la varangue présente une échancrure pour se poser à cheval sur la quille.
Finalement, je me suis inspiré de la construction du canot D 21 de l'association Treizour de Douarnenez, qui est comme le
Petit Bazile, réalisé dans le style "Chantier Camus de Quimper".
Pour les couples, je vais donc avoir une varangue, 2 allonges des fonds, 2 allonges des hauts et 2 genoux, comme dans
mes dernières photos.
J'y reviendrais sans doute plus en détail lors de la réalisation de la charpente.
Bonne soirée,
Daniel
Bonne soirée,
Daniel
Ah OK
Le Jean moulin aussi est fait comme ça.
» Le petit bateau Shackleton , " James Caird " .
» Maquettes d'un petit nouveau
» Mon petit musée en photos
» Mon petit dernier, le KOM de chez AL
» un petit homardier Breton en bouteille
Page 1 sur 4
