Renard au 1/50 kit Soclaine de Eric59500
+4
Eric59500
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour je vais commencer la construction de mon Renard ,la je regarde pour l'outillage et la première étape commence par la réalisation du chantier , quelque bois dois je privilégier pour ce chantier ?
Eric59500- Messages : 23
Re: Renard au 1/50 kit Soclaine de Eric59500
Si tu regardes les autres sujets du Renard, tu verras que question chantier, c'est assez simple. Une planche bien plane et des cales pour avoir des assemblages bien perpendiculaires. Donc CTP, sapin, agglo, voir rien du tout.
Ton chantier ne te servira qu'à l'assemblage des couples sur la quille, voir la pose du pont.
Mon avis personnel est que ce n'est pas utile si tu testes bien les assemblages avant de coller.
Pour l'outillage, on a fait une liste qui peut t'inspirer:
https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t2063-outillage-pour-debuter
ok merci je regarde celakangoo91 a écrit:Bonsoir,
C'est parti ! Et Laurent t'a déjà mis sur les rails.
Je crois que dans le kit , un chantier est montré pour la pose des couples.
Je vais suivre cela .
bonjour petite question j'ai regarde les posts sur le renard j'ai vu que dans le bas de la quille certains faisait une légère rainure à quoi cela sert t'il car je ne vois pas cette opération dans la notice du renard ?
Cette rainure s'appelle la râblure. Elle longe la quille sur toute sa longueur, remonte le long de l'étrave, à l'avant et de l'étambot, à l'arrière. C'est dans cette rainure horizontale que vient s'insérer la première virure du bordé, le galbord. Au fur et à mesure que l'on remonte, les deux extrémités des virures successives viennent mourir dans la partie verticale de la râblure.
Cela, c'est dans la réalité. Un modéliste expérimenté la fera par souci du détail. Un débutant s'abstiendra. Les kits qui s'adressent à tous les publics, ne la prévoient pas. Quand une coque sans râblure est bien bordée, on ne voit pas la différence.
ok merci pour ces précisions donc vu mon niveau je penses ne pas la faireAlain Degny a écrit:Cette rainure s'appelle la râblure. Elle longe la quille sur toute sa longueur, remonte le long de l'étrave, à l'avant et de l'étambot, à l'arrière. C'est dans cette rainure horizontale que vient s'insérer la première virure du bordé, le galbord. Au fur et à mesure que l'on remonte, les deux extrémités des virures successives viennent mourir dans la partie verticale de la râblure.
Bien vérifier l'équerrage, les couples doivent être parfaitement perpendiculaires à la quille. . Poste une photo de profil que l'on voie si les couples sont positionnés correctement. Sur la photo ci-dessus, certains débordent du haut de la quille, d'autres sont enfoncés.
En principe, leur sommet doit former une courbe concave harmonieuse (la tonture) sur toute la longueur du pont.
ok il je regarde ca c'étais juste un montage a blanc pour repérer les couples ce week end je vais faire le chantier et les ajuster avant de les coller
bonjour , après réflexion je me demande si je ne vais pas faire la râblure , dans ce cas comment la tracer et peut on la faire avec un fraise monter sur une proxon
C'est réalisable avec une fraiseuse et cela donne un travail très propre.
Le traçage n'est pas compliqué quand on le fait à plat sur la "quille" fournie dans le kit, ce qui sera le cas. La râblule le long de la quille est horizontale de bout en bout et elle est parallèle au bord de l'étambot. Plus délicat, le tracé le long de l'étrave. S'assurer que le plan est correct. Mets-nous une photo.
Pour le tracé proprement dit, repérer par un trait au crayon la partie visible de la quille, de l'étrave et de l'étambot, une fois la coque bordée. Puis, au dessus, tracer un second trait tenant compte de l'épaisseur de la baguette. C'est le long de ce trait qu'arrive la base des couples. Et, bien sûr, c'est entre les deux traits qu'il faut fraiser.
bonjour merci pour vos conseils , mes questions semblent peut être basiques mais je préfère demander avant de commettre des erreursAlain Degny a écrit:C'est réalisable avec une fraiseuse et cela donne un travail très propre.
Faire la râblure à main levée avec une petite fraise me semble un peu risquer , le plus simple à mon avis est un petit ciseau à bois ou un scalpel .
Bonne continuation.
Bonne continuation.
jpern- Messages : 843
ci-joint photo du planAlain Degny a écrit:C'est réalisable avec une fraiseuse et cela donne un travail très propre.
Yoann- Messages : 3051
Intéressante intervention de Yoann. Les virures de bordé viennent mourir en arase de l'étambot. Si l'on veut respecter la réalité des choses, il faut creuser la quille du kit (sur la partie hachurée) en pente douce pour que la baguette vienne affleurer l'étambot en ayant encore un peu d'épaisseur. Sinon elle forme un bourrelet ou on arrive à une épaisseur 0.
Oui il y a surement une inversion , regarde aussi le couples qui ne sont pas à fleur du pont.
il n'y a pas l'air d'avoir d'inversion j'ai des couples que j'ai du limer la rainure pour qu'ils arrive à fleur de la quille et d'autres qui sont en retrait par rapport au profil de la quille , peut être un défaut de chez soclaine , je penses ajuster les couples en défaut pour respecter la tonturejpern a écrit:Oui il y a surement une inversion , regarde aussi le couples qui ne sont pas à fleur du pont.
Comme il y a le profil des couples sur le plan, il ne peut, en principe, y avoir d'erreur sur leur positionnement.
Ceci dit, il faut avouer que Soclaine n'a qu'une réputation très moyenne.
Les pièces ne sont pas numérotées ? Sur les pièces ou sur le plan.
bonsoir sur le plan oui mais pas sur les pieceskangoo91 a écrit:Les pièces ne sont pas numérotées ? Sur les pièces ou sur le plan.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Cotre Corsaire - LE RENARD - 1812 - 1/50 SOCLAINE (RS 1030)
» Et un autre "RENARD" de SOCLAINE au 1/50 par TAZ de Penn Ar Bed et la meute s'agrandit
» le Renard
» le Renard
Page 1 sur 2
