L'hermione 1:48 monographie JC Lemineur et P Villiers
+12
achéron
catucci49
Cédric
16 participants
Page 5 sur 6
Re: L'hermione 1:48 monographie JC Lemineur et P Villiers
L'usage des clefs dépend (comme beaucoup de choses) du constructeur, BO dit que certain n'en mette pas. A mon avis il rien de sûre avec l'Hermione (a moin d'avoir retrouvé cela sur l'épave)...
Donc je dirai que tu fais comme tu veux.
Yoann- Messages : 3051
Si cela dépend du constructeur, et que l'on fait alors comme on le sent, étant sûr de ne pas avoir loupé un dessin où ces clefs seraient dessinées, il vaut mieux les mettre.
Ces clefs consolident la charpente, et même au 1/48ème, c'est une bonne choses.
Daniel.B- Messages : 2528
Ou une précision dans le texte ?
Dans la monographie de la Renommée, Jean Boudriot n'a pas dessiné de clefs mais explique pourquoi.
Il y a normalement aussi des garnitures au niveau de la flottaison et du passage des fixations des cadenes.
Merci pour ces infos.
Je vais donc les mettre.
Par contre concernant les clefs de contre-quille. Faut-il les ajouter ???
Merci.
Merci.
Cédric- Messages : 122
Pourquoi oui.
Je crois que je t'avais partagé l'extrait de Morineau à ce sujet ?
bonsoir.
Me voilà donc dans l'impasse.
Après de longs moments de réflexion et plusieurs tentatives infructueuses pour réaliser ces pièces, je demande votre aide.
Ces pièces sont courbées dans plusieurs directions.
Autant avec la lisse d'hourdi, je n'ai eu aucun problème pour la réaliser, autant avec celles ci, je sombre.
Merci.
Merci.
Oui, ce n'est pas facile. Tu dois avoir: une face du couple qui te sert à le découper,
une face qui montre sa position dans la charpente, et une face de coté ou de profil.
Ce soir, je ne peux rien préparer pour te montrer. Donc à demain, à moins qu'une meilleure
réponse soit arrivée.
Merci mille fois Daniel.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pas facile garde, cornière etc :/
L'image est à l'envers :/ et les lignes (je suppose du Fort, 1ere preceinte, Ga=Galerie?)
Le plan est une base, il faut du gras et ajuster un max sur le modèle sur place je pense...
Tu as 3 pièces en tout c'est ça ? a,b et c ?
Bonjour Cédric.
Voici d’abord un dessin tiré du plan.
En « A », la vue de face telle que tu as l’habitude de la traiter pour les couples.
Tu vois que le bord extérieur mesure 84,90 mm. C’est un exemple, ce sera à toi
de la relever exactement, car je n’ai pas les mesures de ton plan.
En « B », la vue de coté qui te donne le dévoiement.
En « C », c’est la vue de coté, mais, étendue sur 84,90 mm.
A, est la face que tu colleras en premier sur un parallélépipède qui devra avoir
les dimensions de 51 x 59 x 15 mm. Et tu découpes.
Ensuite sur la découpe, tu colles C.
Tu découpes,
En souhaitant que cela puisse t'aider. J'ai utilisé du bois ordinaire.
Maintenant, il faudra que tu fignoles plus que je ne l'ai fait, mais ce n'est pas un problème.
Tu découpes,
Merci beaucoup Daniel.
Super claire les explications.
J'ai plus qu'à mis remettre.
Encore merci.
Encore merci.
bonjour Daniel.
La figure C, c'est toi qui l'a dessinée ou bien elle fait partie du plan.
Concernant la monographie, rien de tout cela.
Pour les allonges de cornière, faut-il faire la meme chose?
Bonsoir Cédric,
Oui, la figure C est déduite de la cote 84.90 mm relevée sur la figure A. C'est la longueur de la courbe extérieur du genou.
Donc ensuite je prends le profil de ce genou (B) et l'étire jusqu'à cette cote de 84.90 mm.
C'est ce profil étiré que tu colleras sur l'arrondi extérieur que tu auras obtenu quand tu auras découpé dans un bois de 15 mm la forme de face A.
Je réalise ces dessins avec un logiciel. Mais tu peux aussi relever la cote avec un mètre souple, et, avec un bon coup de crayon reprendre les courbes en t'aidant éventuellement d'un cadrillage.
Bon courage, après un ou deux essais ça deviendra une routine.
Cool Daniel
Tu as la mono de l'hermione Daniel ?
Non Yoann, j'ai pris la photo qu'a mise Cédric.
Tu me tentes avec Rhino, Turbocad me cause des problèmes!
Salut à toutes et tous. De retour après une pause.
J'ai continué le travail sur l'arcasse et le tableau de poupe.
Il me reste un peu de travail de finition.
Le problème, c'est que lorsque que je souhaite envoyer des photos, cela ne fonctionne pas.
Elles ne s'affichent pas en image, mais en caractères.
Bonsoir Cédric,
envoie quand même les photos en caractère , je vais voir ce que l'on peut faire.
Je te rassures, ça s'affiche très bien et c'est un plaisir à voir!
Oui , trés jolie arcasse .
Et tant mieux pour les photos
D'accord avec toi Michael Il reste encore du travail de ponçage , belle réalisation Cédric, félicitations.
Un beau montage, une belle masse de bois
Même opinion. Et les photos sont très bien.
Bonsoir à toutes et tous.
J'ai besoin d'aide concernant les couples dévoyés.
Je vais commencer la fermeture de l'avant, mais je ne vois pas comment réaliser ces couples particuliers.
j'attend vos conseils.
Merci.
Cédric
Merci.
Cédric
C'est à dire ? C'est quoi le problème ?
» Frégate légère l'Aurore de JC Lemineur
» realisation d'aprés monographie ancre
» L'Ambitieux d'après la monographie Ancre.............
» Une tentative de DILIGENTE
» LA BELLE 1/24, basée sur la monographie de JEAN BOUDRIOT
Page 5 sur 6
